2 страниц V  < 1 2
> Почему пластины круглые?, а не квадратные или прямоугольные.
sera_os
сообщение Mar 2 2011, 15:46
Сообщение #16
Из: UA
Пользователь №: 16 689
http://www.thg.ru/cpu/cpu_proizvodstvo/onepage.html
Enthusiast
сообщение Mar 2 2011, 16:59
Сообщение #17
Из: Nizhny Novgorod, Russia
Пользователь №: 52 588
Видеоролики по теме: "Chip manufacturing process" и "Semiconductor manufacturing process video".
Возможно, что кто-либо из трудящихся на зеленоградском "Микроне" или "Ангстреме" подскажет, на них похожая обстановка?
Сообщение отредактировал Enthusiast - Mar 2 2011, 17:23
Microwatt
сообщение Mar 3 2011, 00:21
Сообщение #18
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Alex255 @ Mar 2 2011, 18:54) *
Про лупу. Смотрел я в эту "лупу". Дифрактометр называется
Да понятно, что не портновским сантиметром и мелом размечают.
Неужели кто-то шутку про шестикратную лупу всерьез воспринял?
alexunder
сообщение Mar 3 2011, 07:50
Сообщение #19
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
в данном случае вы не шутите sm.gif Достаточно взглянуть на неполированную сторону (если она есть) пластины в оптический микроскоп с небольшим увеличением (50...100 раз) и будет видна форма плоскостей кристалла. Если пластина с ориентацией (100), вы увидите квадраты, (111) - правильные треугольники.
А нотч, конечно служит указателем ориентации и используется тех. оборудованием.
Сообщение отредактировал alexunder - Mar 3 2011, 07:50
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Alex255
сообщение Mar 3 2011, 11:41
Сообщение #20
Пользователь №: 23 757
Что касается определения ориентации, здесь действительно ряд методов определения методами не сложнее лупы.
- анизотропное травление
- отломать кусок пластины - кремний хорошо ломается вдоль напр. 100(?110)
Mad Makc
сообщение Mar 3 2011, 12:18
Сообщение #21
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
итак, почему пластины круглые разобрался.
видео-ролики порадовали.
НО! на одном ролике возник еще один вопрос. Там в тигель закладывали куски кремния. с ладошку размером,и все такие неровные.
вопрос: эти куски природного происхождения, или тут хим.промышленность постаралась?И если не природного происхождения, то почему их тогда не делают какого-нибудь нормированного размера, там кубики 5 на 5 см например?
Alex255
сообщение Mar 4 2011, 08:44
Сообщение #22
Чистого кремния в природе не водится, все больше в виде двуокиси - он же кварцевый песок. Кремний получают восстановлением оксида, далее очистки и, наконец, выращивание монокристалла методом Чохральского (одновременно с последней очисткой). Куски особой формы не нужны, все равно переплавлять.
_Vladimir_
сообщение Apr 29 2011, 13:57
Сообщение #23
Пользователь №: 4 893
Сначала получают слитки поликремния. Классический Сименс-процесс - это восстановление водородом из паров Si-Cl4 (низкоэффективный процесс) или из Si-H-Cl3 (более эффективный), или из их смеси. Есть более экзотичные технологии получения поликремния. Восстанавливают осаждением на стержни-подложки.
Механическая обработка, дробление - далее вытягивание слитков. Никакой промежуточной очистки нет, как вы твердые куски очистите?
Читка косвенно в процессе вытягивания монокристалла.
Самая экзотичная чистка была - тигель с расплавом во вращающем магнитном поле, но это было экспериментально.
lp_kuznecov
сообщение May 5 2011, 17:54
Сообщение #24
Пользователь №: 16 245
Почему круглые ?
А вы попробуйте при нанесении фоторезиста прямоугольную пластину покрутить на центрифуге!
EUrry
сообщение May 5 2011, 18:36
Сообщение #25
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(lp_kuznecov @ May 5 2011, 21:54) *
Почему круглые ?
Прежде чем заявлять такое, посмотрите на основе чего делают пленочные ИС.
Elenka
сообщение Jun 18 2011, 13:13
Сообщение #26
Пользователь №: 65 196
Кроме того, что уже назвали, знаю как минимум и еще одну причину, почему круглые - поверхностные напряжения чтобы были ниже. На круглой с этим всё попроще, чем было бы в углах квадрата.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:57
Страница сгенерированна за 0.01607 секунд с 7
