Проект по переводу документации Nios II, http://www.naliwator.narod.ru/ |
Jul 2 2010, 06:59
Из: Kolpino
Пользователь №: 39 551
Если кому-нибудь интересно, то я взялся за перевод документации по Nios II. Любая поддержка (словом, делом) приветствуется! Храниться будет здесь. Уже доступно: Nios II Разработка аппаратных средствЭто самоучитель про проектированию аппаратной части встраиваемых систем на базе ядра Nios II. Nios II Hardware Development Tutorial в переводе на русский. Основное внимание сконцентрировано именно на проектировании аппаратной части, поэтому в качестве примера работающей в системе программы - примитивный двоичный счётчик. Может служить отправной точкой для начала изучения встраиваемых процессорных систем Nios II. Процессор Nios II Настольная книга. ВведениеЭто мой перевод первой главы настольной книги по Nios II Nios II Processor Reference Handbook. Introduction Даётся общая концепция организации семейства встроенных процессоров Altera Nios II. Эта глава позволяет аппаратным и программным инженерам понять сходства и отличия между процессором Nios II и традиционными процессорами. Приятного чтения!
(15 - 29)
Feb 7 2011, 11:35
Из: Kolpino
Цитата(torik @ Feb 4 2011, 17:34)  Поелзно, я раньше не пользовался таким методом, а шил ниосовским флеш-программером также через консоль. Хорошо бы добавить в эту "памятку" и такой метод. А может даже и приложить шаблон батника...
Вроде такого, только с пояснениями Вы всегда живо откликаетесь на мои посты, спасибо. Пробую Ваш метод, на стадии проверки связи с EPCS возникает строка "No EPCS registers found" Я так понимаю, что скачать прошивку не получится? Из каких соображений задаётся base=1800? Спасибо.
Feb 9 2011, 08:28
Из: Kolpino
Цитата(torik @ Feb 8 2011, 21:13)  base=1800 - как в системе SOPC получилось, так и написал. Всё получилось, добавлю к "пямятке"  Размести перевод SOPC Builder. 9. PIO Core. Описывается аппаратная и программная модель ядра PIO, предназначенного для организации интерфейса между Avalon-MM и портами ввода-вывода FPGA логики либо устройств, подключенных снаружи FPGA.
Feb 28 2011, 08:23
Из: Kolpino
Цитата(chirik @ Feb 27 2011, 19:35)  Добрый день!
Большое спасибо за перевод статей у вас на сайте! Цитата Но у меня есть проблема, не могу найти файл: nios2_quartus2_project, может кто ссылку даст? Страница с литературой по Nios II на сайте Altera ( здесь). Пример проекта ( здесь). Цитата Было бы замечательно, если необходимые файлы проектов лежали рядом с pdf. Это я делать не вправе, с другой стороны - не ленитесь!
Mar 2 2011, 10:55
Из: Kolpino
Цитата(chirik @ Feb 28 2011, 22:38)  PS Жаль, что Altera удаляет старые версии файлов. Например к AN459 файл проекта под QUARTUS 9.0 уже не найти...( Если вы внимательно посмотрите на страницу загрузки, то увидите: Embedded Documentation One-Click Download * Version 10.1 (.zip) * Version 10.0 (.zip) * Version 9.1 (.zip) * Version 9.0 (.zip) * Version 8.1 (.zip) В этих архивах содержатся примеры для предыдущих версий Quartus II.
Mar 3 2011, 08:31
Из: Карелии
Пользователь №: 53 301
Эти ссылки я видел, и файлы скачивал. Например, скачиваем Version 9.0 (.zip) открываем AN459, читаем: Extract the an459_software_80.zip - в Version 9.0 (.zip) этого файла нет (лично я не нашел), скачиваем Version 8.1 (.zip) там тоже его нет, и где бы его взять? В архиве Version 9.1 есть файлик an459_91.zip, но у меня QUARTUS 9.0, после этого я и сделал вывод, что под 9.0 файлы не найти, может я конечно ошибаюсь?
Mar 3 2011, 09:04
Из: Kolpino
Цитата(chirik @ Mar 3 2011, 11:31)  Эти ссылки я видел, и файлы скачивал. Например, скачиваем Version 9.0 (.zip) открываем AN459, читаем: Extract the an459_software_80.zip - в Version 9.0 (.zip) этого файла нет (лично я не нашел), скачиваем Version 8.1 (.zip) там тоже его нет, и где бы его взять? В архиве Version 9.1 есть файлик an459_91.zip, но у меня QUARTUS 9.0, после этого я и сделал вывод, что под 9.0 файлы не найти, может я конечно ошибаюсь? Скорее всего в примере не затронуты изменения, введённые в Quartus 9.0. Предполагаю, что поэтому в архиве и содержится файл версии 8.0.
Mar 3 2011, 12:01
Из: Kolpino
Цитата(chirik @ Mar 3 2011, 14:47)  Так, an459_software_80.zip где можно найти?  Я нашёл его в документах к версии 9.1. В документах к версии 10.0 значится an459_91.zip. Запутаться немудрено
Mar 3 2011, 12:38
Из: Kolpino
Цитата(chirik @ Mar 3 2011, 15:34)  Так он под QUARTUS9.1 в 9.0 не пойдет... Пример an459_software_80.zip
