4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Sim300 выжигает симки, Кто сталкивался?
M_Z
сообщение Mar 3 2011, 13:27
Сообщение #31
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Цитата(Alt.F4 @ Mar 3 2011, 17:21) *
Видимо петлю я сделал большую
[attachment=54002:sim___.JPG]
З.Ы. SIM300 на обратной стороне. ПП разведена на 2 вида сим-держателей. Часть дорожек удалил для лучшей наглядности.
Что-то я в причины появления "Latchup" не въехал. (С английским плохо дружу)
А 33мкГ - это дросель импульсного преобразователя?
если так то конечно очень плохо что земля проходит возле него. проблемам в этом или нет, неизвестно, но в любом случае это крайне нехорошо.
а то что симка сгорела до регистрации в сети, так по включению модуля импульс потребления тока...
Сообщение отредактировал M_Z - Mar 3 2011, 13:27
Alt.F4
сообщение Mar 3 2011, 13:40
Сообщение #32
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Может тогда землю симки проводом завести на землю sim300 на обратной стороне ПП, а существующую отрезать?
M_Z
сообщение Mar 3 2011, 13:56
Сообщение #33
Из: Гродно РБ
как доработка на существующей конечно да
Alt.F4
сообщение Mar 3 2011, 14:17
Сообщение #34
Из: Беларусь
Как прочитал в этой ветке, что на дорожке земли в разных местах может быть разность потенциалов в несколько вольт, никак не покидает голову мысль, что я не правильно развел землю модема...
з.ы. Часть дорожек и элементов удалил для лучшей наглядности.
M_Z
сообщение Mar 3 2011, 14:40
Сообщение #35
Из: Гродно РБ
земля конечно разведена очень плохо, судя по этому фрагменту. хотя конечно нужно видеть всю плату чтоб судить достоверно.
контакты земляные (силовые) возле питания модули выхода RF должны быть маскимально коротко разведены к выходу стабилизатора(аккумулятора). там еще должен быть конденсатор типа тантал/керамика как можно ближе к модулю.
Alt.F4
сообщение Mar 3 2011, 15:31
Сообщение #36
Из: Беларусь
Видимо придется переразвести плату. Земля выделена голубым цветом.
av-master
сообщение Mar 3 2011, 18:48
Сообщение #37
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
А полигончик не проще залить? и вырезами в полигоне отвести сильную часть в сторону. ?
платка под ручной монтаж ? как то неплотно и 2 стороны деталей... я бы под модулем не размещал детали. черт его знает что там у Вас. а рядом " сильная " земля и питание... какбы часть тока не потекло нетуда куда нужно... да и дорожки под модулем... не очень хороше..
ps кандеры лучше на сторону ног питания модуля, макс ближе к ногам... не нашел дросселя и расстроился ))
Alt.F4
сообщение Mar 3 2011, 19:08
Сообщение #38
Из: Беларусь
Да, что-то о полигончике не задумывался
Под ручной монтаж. Под модулем в любом случае что-то надо разметить (думаю, питающему стабилизатору там самое место) , места на ПП больше нет, и так еле влез в 3 класс точности (0,2мм).
Дроссель здесь плохо видно, он на обратной стороне.
P.S. самое обидное, что это мой первый так сказать проект и, что платы уже готовы (50$ потрачено на них...)
M_Z
сообщение Mar 3 2011, 19:16
Сообщение #39
Из: Гродно РБ
Цитата(Alt.F4 @ Mar 3 2011, 19:31) *
В основном Вм уже ответили. что я бы добавил, так это не стремитесь к разводке звездой. это только один из вариантов разводок, может оно звучит красиво, но далеко не всегда этот вариант применим. в случае если есть одно устройсво сильно потребляющее, расположить стабилизатор максимально близко к этому устройству(модулю). причем подводить землю именно к контактам с большим потреблениям, там же конденсаторы по питанию. а дальше разводите землю от этой точки хоть звездой, но лучше заливайте полигоном все что можно. и не бойтесь соединять в кольца. для цифорвой техники это хорошо. если Вы используете микрофонный вход модуля, то тут с землей микрофона повнимательнее. земля микрофона должна подходить к аналоговой земле модуля и больше ее не нигде не соединяйте с землей остальной.
плату конечно придется пере развести, но я бы советовал не спешить, а на этом макете попытаться порезать земли и соединить проводами к примеру как я Вам советовал. перенести кондесатор по питанию тантал непосрественно к модулю (это контакт 36, по памяти) и от туда развести земли. когда Вы плоучите устойчиво работающее устройство, тогда и переразводите плату. за это время получите немалый опыт как соединять земли, он будет полезен.
Сообщение отредактировал M_Z - Mar 3 2011, 19:23
av-master
сообщение Mar 3 2011, 19:18
Сообщение #40
Из: Украина
Ой. 50 баксов, на отладки пойдет )) )) у мну и по 500 вначале залеты были )) а что за стабилизатор? 100% непохоже ни на один рекомендованый дизайн... тем более дроссель на вторую сторону это вы круто..
А где это еще платки на класы делят ? до 5 го вроде одна цена. 6-й дороже..
Velund
сообщение Mar 3 2011, 19:21
Сообщение #41
Пользователь №: 1 177
QUOTE (Alt.F4 @ Mar 3 2011, 22:08) *
...“Не советую, гражданин… мнэ-э… не советую. Съедят”... © Кот Василий ...
50 баксов - не конец света. Приходилось многим пускать в утиль и промышленного объема партии и из за меньших косяков.
Alt.F4
сообщение Mar 3 2011, 19:57
Сообщение #42
Из: Беларусь
Еще проблема, у меня нет осциллографа и узнать скачки напряжений на земле в разных точках нет возможности.
А на коленке и с такой разводкой работает... (правда пока не устранена проблема просадки напряжения при включении, из-за которой по всей видимости выгорели симки, т.к. 10 стартов были успешны отчасти (несколько раз модуль перезагружался во время звонка, но опять же из-за провалов в напряжении)
Беда в том, что уже долгов выше крыши, полгода безработный, все надежды возлагал на проект... Придется устраиваться на стройку (там всегда рабочие нужны и зарплаты более менее, в офисе посидеть за такие деньги, надо еще постараться найти). Да и прошивку до конца еще не дописал, блин...
TPS5430. Раньше не сталкивался с импульсными преобразователями, вот и развел "абы как".
Беда только, что сегодня сделал макетку как в даташите на стабилизатор, а напряжение все равно при подключении нагрузки проседает, да еще как: 0,9В от начальных 4В удалось засечь тестером...
У нас в Минске на заводе с советским оборудованием, выше третьего класса сделать не имеют возможностей.
Velund, почему не советуете? Модем же по сути ничего не излучает, излучает антенна... Или стабилизатор импульсный (500кГц) может повлиять на работу модема?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 3 2011, 19:58
av-master
сообщение Mar 3 2011, 20:11
Сообщение #43
Из: Украина
Alt.F4 жестко конечно... на последние деньги платы непроверенные заказывать... Вы бы хоть советовались перед заказом. тут целый раздел есть по критике плат. ну или прямо в этом разделе...
без правильной разводки Импульсник плохо работает. возможен "вылет" со взрывом... очень часто палит все что после него...
Размещение стабилизатора проще и качественней всетаки на стороне модуля и со стороны выводов питания.
если уже такая тема. может и схему выложите. а то мало ли... если опыта мало...
Alt.F4
сообщение Mar 3 2011, 20:33
Сообщение #44
Из: Беларусь
Упустил из виду такой раздел.
На включении модуля уже набил шишку на макетках =)
Защиту симки не применил, т.к. при инсталляции оной статика исключена, применил сим-держатели типа push-push.
Схемы пока рисую тоже как дилетант, метки на элементах не указываю (R1, R2 и т.п.)...
Правда надо будет еще добавить отключение питания у модема, от зависания.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 3 2011, 20:35
av-master
сообщение Mar 3 2011, 21:17
Сообщение #45
Из: Украина
На какой ток рассчитан дроссель на ШИМ и на входе ? диод лучше на напряжение поменьше.
Какой модуль используете ?
в чем рисуете схемы и платы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:10
Страница сгенерированна за 0.01551 секунд с 7
