6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> AvrStudio 5, вышла бета-версия
vanduongbk
сообщение Mar 2 2011, 13:03
Сообщение #16
Пользователь №: 61 811
codevision is better avrstudio
i use codevision 2.04 current,anyone have version newer who can upload it
сообщение Mar 2 2011, 13:29
Сообщение #17
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Редактор поддерживает UNICODE?
stele
сообщение Mar 2 2011, 13:51
Сообщение #18
Пользователь №: 57 816
Да. Как с BOM так и без.
Leonmezon
сообщение Mar 2 2011, 14:04
Сообщение #19
Из: Краснодар
Пользователь №: 44 686
1. По 5 версии: на большую часть вопросов есть ответы на страницы (ссылка в 1 посте) Atmel (применоно что будет, какие проекты, что поддерживается, какие МК...)
2. По Unicode - наверно должно (все таки сделано по типу фреймовка (по крайне мере аналог) - хотя если предложите простую проверку - можно сделать.
3. Наверно (и пока самое удобное) - это использовать 5 версию как для набора кода под Xmega - все таки дописывание кода (с хорошим авт. подсказкой по регистрам) будет удобно. Думаю попробывать привязать как внешний редактор к ICC AVR (может что выдеть толковое).
Что еще порадовало: если в настройках выбрать язык как Windows (в системе стоит Express Microsoft Visual C++ 2010 русская - вообщем любая из этого пакета программа VB, C#) - то интерфейс всей студии русский (почти).
А вот что совсем не порадовало: отсутствие в отладчике (симуляторе) - команды Auto Step (хотя в 4 была) - а вещь очень удобная.
Скрин -как выглядить на русском (может кому надо).
Сообщение отредактировал Leonmezon - Mar 2 2011, 14:43
ae_
сообщение Mar 2 2011, 14:07
Сообщение #20
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Просьба к тем, кто установил себе AVRstudio5, выложить на файлообменник (или на местный FTP) отдельно avrasm2.exe и change.log к нему.
Leonmezon
сообщение Mar 2 2011, 14:48
Сообщение #21
Из: Краснодар
Архив zip.
Прикрепленный файл  avrassembler.zip ( 1.97 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 65
ae_
сообщение Mar 2 2011, 15:33
Сообщение #22
Из: Иркутск
Цитата(Leonmezon @ Mar 2 2011, 22:48) *
Архив zip.
Будьте добры ещё файл AVRASM.chm, посмотреть, есть ли какие-нибудь отличия от предыдущей версии...
Leonmezon
сообщение Mar 2 2011, 16:25
Сообщение #23
Из: Краснодар
Таково файла нет. Весь help теперь размещен на сервере Atmel. (по крайне в мере в бете точно нет).
Фактически пошли по пути Microsoft Visual - кода идет загрузка через интернет msdn. (Т.е. я пробую загрузить справку (любую) - запускает Explorer и в нем отображается информация с сервера Atmel (правда урезанная, но зато много примеров и разъяснений по командам (пробывал на "С" - показывал функцию, какой *.h файл, и плюс как использовать ....) - вообщем без безлимитного интернета лучше не пробывать запускать!!!! (да и ставить бету).
_Артём_
сообщение Mar 2 2011, 17:00
Сообщение #24
Пользователь №: 17 322
Ставится и запускается без проблем без интернета
Вроде адрес был 127.0.0.1/....
Leonmezon
сообщение Mar 2 2011, 17:55
Сообщение #25
Из: Краснодар
Ставить - но большая часть файлов у них на сервере. (Попробуйте перейти дальше по ссылкам- увидите что будет, причем еще не все готово).
Качается от сюда: http://asf.atmel.com
Вот например для CPU - Chip Reset Cause Access Documentation: http://asf.atmel.com/docs/latest/common/se...c.cpu%230/html/ и так далее...
Сообщение отредактировал Leonmezon - Mar 2 2011, 18:00
V_G
сообщение Mar 2 2011, 23:50
Сообщение #26
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Ну так это же бета.
Наваляйте им замечаний. Глядишь, исправят...
И по безлимитному интернету тоже. Но это, наверное, уже не исправят. Ну или по крайней мере, задать вопрос, как быть тем, у кого на момент рабочей работы не будет интернета?
Сообщение отредактировал V_G - Mar 2 2011, 23:51
сообщение Mar 3 2011, 14:13
Сообщение #27
Из: Саратов
Какое же дерьмо эта новая студия!
У меня часто общие для разных проектов h-файлы хранятся не в самих проектах, а в каталоге на шаг выше. Так вот эта студия не позволяет держать в проекте файлы, выходящие за пределы его каталога. Если же я включаю в проект эти файлы, то они сначала копируются физически внутрь проекта, а в проект включается копия. И если я вздумаю отредактировать один h-файл, то придется его копировать во все проекты.
maniac.gif Повбывав бы!
SysRq
сообщение Mar 3 2011, 16:31
Сообщение #28
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Поставил на виртуалку, для посмотреть. Признаться, я рад такой реализации, ибо вариант с Eclipse (так полагали) меня бы не порадовал совсем.
В профиле "debug" по-умолчанию оптимизация -O0... Эта отладка такая отладка sm.gif
stele
сообщение Mar 3 2011, 17:35
Сообщение #29
В диалоге выбора файла нажать на стрелочку вниз у кнопки "Add" и там выбрать пункт "Add as link" и файл не будет копироваться.
сообщение Mar 4 2011, 07:15
Сообщение #30
Из: Саратов
Спасибо, помогло, но только для h-файлов. Но у меня еще есть несколько c-файлов с общими функциями. Так вот если и подключить таким образом, то эти файлы не транслируются, пишет *** No rule to make target `.././XXXX.c'
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:39
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
