4 страниц V  « < 2 3 4
> Sim300 выжигает симки, Кто сталкивался?
Velund
сообщение Mar 3 2011, 21:32
Сообщение #46
Пользователь №: 1 177
QUOTE (Alt.F4 @ Mar 3 2011, 22:57) *
Модем же по сути ничего не излучает, излучает антенна... Или стабилизатор импульсный (500кГц) может повлиять на работу модема?
Модем не излучает только пока у антенны КСВ нормальный. wink.gif А если он ненормальный то ВЧ напряжение на земле передатчика присутствует в полный рост.
За свою карьеру инженера по системам связи я проникся этим. wink.gif При мощностях ватт от 10 ощущается как ожог рукой. При >100 ватт и КСВ ~ 5 касание корпуса незаземленного девайса гарантированно вызовет прорыв мата даже у благочестивой монашки. wink.gif
Так что причины - обе (на двухсторонней плате - на четырех и больше слоях при наличии сплошной земли попроще немного). При плохом КСВ ВЧ напряжение на корпусе модема может снести крышу стабилизатору, а наводка от стабилизатора может нехорошо сказаться на модеме (рядом с неэкранированными индуктивностями импульсников вполне ощутимо наводит на проводники).
Alt.F4
сообщение Mar 3 2011, 21:37
Сообщение #47
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
На какой ток рассчитан дроссель на ШИМ и на входе ?
На ШИМ SRR1208-330YL (Irms Max. = 2.8А; Isat Typ. = 3.8А)
На входе MCDR1511NP-101K (Rated Current = 3.0А)
диод лучше на напряжение поменьше.
У нас существует проблема с покупкой комплектующих, по крайней мере у таких как я (которые закупаются грубо говоря поштучно). Чего нету на складе заказывают у москвичей, и везут 3 недели (а то и больше, паста вчера приехала, заказывал 24 января...)
Поэтому намного проще брать, что есть в наличии. В общем выбирать не приходится...
Какой модуль используете ?
Пока SIM300. Вот не знаю, планировать уже SIM900 или все же на старый разводить. Просто на складе у нашего дилера sim300 указано <5000шт. SIM900 мелькала пару раз, видимо кто-то брал на тестирование, но в данный момент нету.
в чем рисуете схемы и платы?
Начинал: sPlan - схемы, Sprint-Layot - ПП.
Пробовал в Eagle, но как-то там все запутано. Перешел на DipTrace, у них все интуитивно понятно. Сразу и схема, перенос на рисование плат с подсветкой связей, можно сохранять во многих форматах. Мне понравилось, хоть программа и не известная.
Спасибо за разъяснение.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 4 2011, 11:40
av-master
сообщение Mar 3 2011, 21:51
Сообщение #48
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
да. без выбора комплектующих работать в этой свере нереально сложно ((
это вы зря написали )) завтра Минск будет атакован отрыядами производителей )) для захвата всех запасов ))
а вообще то уже рисуйте новую под 900-й
дроссель на шиме я бы рекомендовал 4А.
еще рекомендовал бы "купить" altium designer там и русский есть, и библиотек уже полно ... и освоить за пару дней можно до уровня рисования таких плат и схем. хотя на вкус и цвет фломастеры разные..
Alt.F4
сообщение Mar 3 2011, 22:00
Сообщение #49
Из: Беларусь
На большой ток выбрать проблема даже у москвичей... Если не удастся стартануть с TPS5430 без провала напряжения, придется искать другой...
Спасибо за наводку, но пока слезать с DipTrace не буду, пока изучишь другой + нарисуешь и разведешь, уйдет достаточно времени, а здесь уже есть какой-то "багаж" (библиотеки, наброски и т.д. и т.п.)
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 4 2011, 11:39
sobr
сообщение Mar 4 2011, 00:45
Сообщение #50
Пользователь №: 24 552
Почему?
av-master
сообщение Mar 4 2011, 01:23
Сообщение #51
Из: Украина
sobr
Какое то у меня внутреннее чувство что так лучше... падение напряжения меньше... на рабочем напряжении чтоли..
dashion
сообщение Mar 4 2011, 11:01
Сообщение #52
Пользователь №: 53 043
Цитата(Alt.F4 @ Mar 4 2011, 00:37) *
...заказывают у москалей..
я конечно не модератор, но давайте подправим свой пост на более вежливые слова
ОК?
CADiLO
сообщение Mar 4 2011, 11:38
Сообщение #53
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Alt.F4
сообщение Mar 4 2011, 11:41
Сообщение #54
Из: Беларусь
dashion, исправил. Не думал, что это может кого-то зацепить, вроде как в шуточной форме...
CADiLO, они самые, видать у Вас брали?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 4 2011, 11:42
CADiLO
сообщение Mar 4 2011, 12:05
Сообщение #55
Из: Днепр
M_Z
сообщение Mar 4 2011, 12:10
Сообщение #56
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Цитата(CADiLO @ Mar 4 2011, 16:05) *
неделю назад они называли где то примерно 1500 штук по цене чуть больше 30$
или это тоже не верно по Вашей информации?
через пару месяцев обещали получить сертификат на SIM900
Сообщение отредактировал M_Z - Mar 4 2011, 12:12
CADiLO
сообщение Mar 4 2011, 12:22
Сообщение #57
Из: Днепр
Последний раз они взяли в феврале 200 штук SIM300C
SIM300D последняя отправка им была в ноябре 1000 штук, возможно еще есть остатки от летней партии.
900-ки брали уже в этом году, но там мало - около сотни было
возможно еще что-то было ими получено из России - это уж нам неизвестно....
Владислав
сообщение Mar 5 2011, 15:42
Сообщение #58
Из: Калуга
Пользователь №: 5 816
Цитата(Aurochs @ Dec 18 2010, 00:05) *
А подскажите тогда несведущему, что все-таки считает этот злополучный счетчик?
Всегда полагал, что считается количество регистраций в сети, а значит, если не будет антенны, то счетчик увеличиваться не будет. Или я не прав?
Если симка действительно вышла из строя, то ток потребления должен бы отличаться от рабочей симки. Или должно быть КЗ одного из входов на "+" или на "-"
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:41
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
