> Драйвера для прожекторов, Задумался о экономии
maestro23
сообщение Mar 3 2011, 09:08
Пользователь №: 63 356
Собственно несколько дней мучает меня вопрос - на каком драйвере собрать питание для моего прожектора.
Светодиоды хочу использовать Lustron X3, белый 3200К, 10 Вт, 10,5В*1,05А, 750 лм несколько штук - от 4-х до 8 ми соответственно на 40 или 80 Вт потребуется сам драйвер (без учета КПД естественно). Питать хочу от сети 220 в. И вот тут начинаються вопросы - где получить лучшее соотношение цена /качество/долговечность.
Рассматривал варианты HV9910 - по описаниям "стардавших над ней" товарищей - больще 40 ватт не выжать и очень много заморочек.
Так-же варант с NCP3066 + понижающий импульсник (от галогенок напрмер) - но по расчетам больше 0.7 А на 22 в с 12 мне не поднять без внешнего транзистора.
Какие еще варианты могут быть???
Microwatt
сообщение Mar 3 2011, 11:13
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Определитесь все-таки 40 или 80 ватт. Решите нужна ли гальваническая развязка светильника от 220.
Дальше - делайте токовый источник.
Нашлепками для карманных фонариков вроде HV9910 тут не обойдется.
maestro23
сообщение Mar 3 2011, 11:30
Начнем с малого. 40 Вт. гальваническая развязка не нужна. Почему HV9910 - нашлепка? На чем можно сделать хороший токовый источник?
forever_student
сообщение Mar 3 2011, 12:00
Пользователь №: 47 180
Цитата(maestro23 @ Mar 3 2011, 12:08) *
...Светодиоды хочу использовать Lustron X3, белый 3200К, 10 Вт, 10,5В*1,05А, 750 лм несколько штук - от 4-х до 8 ми...
А почему не одноваттные? Там выход давно уже сильно за 100 лм/Вт, соответственно и мощность драйвера
поменьше нужна.
Насчет "сильно за 100" - sorry, погорячился (на 3200К не посмотрел). Но чуть больше, чем 100 - это точно.
Сообщение отредактировал forever_student - Mar 3 2011, 12:16
seagull_1972
сообщение Mar 3 2011, 12:47
Пользователь №: 42 839
На HV9910B есть у нас пара поделок. Нормально работают. Один неприятный момент был - сильная синфазная помеха была, но задавили. Даже сертификат по EMI получили в немецком TUV.
Живём как положено. Положено на всё.
In_an_im_di
сообщение Mar 3 2011, 17:10
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Выбор чипа управления-дело восемнадцатое. СД надо охлаждать, БП надо где-то располагать конструктивно. В зависимости от требований к расположению БП получаем его тепловой режим и размеры, далее-выбор топологии, далее расчет топологии на тепло, и только теперь из всего зоопарка чипов можно выбирать приглянувшийся. И да, чипы от Супертекс, безусловно, покрывают часть своей ниши, но надо понимать четко, что фирма хорошо занимается рекламой.
seagull_1972
сообщение Mar 3 2011, 18:14
Соглашусь с коллегой.
Уважаемый топикстартер, у Вас определенность с корпусом прожектора уже есть или еще выбираете как и из чего делать? От этого действительно может зависеть очень многое.
Объясняю на нашем примере. Все корпуса наших прожекторов (кроме двух моделей) являются также и теплоотводом, то бишь радиатором. Мне нравится изготовление корпусов из экструдированного алюминиевого профиля. А если заказывать под него матрицу - то в ней можно предусмотреть полость для установки платы драйвера.
Microwatt
сообщение Mar 3 2011, 18:34
Из: Запорожье
Какие тогда корпуса из экструдированного алюминия, если гальваноразвязки нет?
Как тепло будете бесконтактно сбрасывать? 40 ватт - не шутка, сам источник еще ватт 6-8 добавит обязательно через КПД.
seagull_1972
сообщение Mar 3 2011, 19:00
да хоть бы через теплопроводник вот такой http://nomacon.by/new/images/KPTD-2-1-0,75.pdf.
Microwatt
сообщение Mar 3 2011, 19:15
Из: Запорожье
Боюсь, по нормам электробезопасности не пройдет.
Такие приборы (с одиночной изоляцией) и металлическим корпусом обязательно должны заземляться (зануляться).
seagull_1972
сообщение Mar 3 2011, 20:03
У нас так сделано. Провод питания - ПВС трехжильный. Одна жила - заземление. С электробезопасностью всё в порядке. Сертификат есть (не купленный, а полученный). Немецкий, правда, но по России мы эти поделки не продаем. Спросу нет.
ukpyr
сообщение Mar 3 2011, 22:10
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
там ключ внешний, от микросхемы мощность не зависит. Есть более новые HV9961, 67
seagull_1972
сообщение Mar 4 2011, 05:40
Но и более дорогие
яман-тау
сообщение Mar 4 2011, 07:07
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
А что если использовать распространенную L6562A от ST?
maestro23
сообщение Mar 4 2011, 11:26
поменьше нужна.
просто выбор не велик был, а эти соблазнили еще и присутствием коллиматоров для уличного освещения, вот и взял попробовать...
на какую нагрузку работает вся схема? и какой полевик использовали, там ведь насколько я знаю сильные требования к заряду затвора (из просто - доставаемых/покупаемых или экзотика какая?), а корпус 16 pin?
суть Вашей мысли мне ясна, но для того, что-бы разработать хоть какой-то конструктив, надо представить насколько вообще нагревается радиатор (каких-то заданных размеров, например) и как с ним поступить дальше (в общем ручками потрогать, так сказать..). В остальном согласен на 100%. Жль что кроме supertax рекламой никто не занимается. Вот и спрашиваю какие еще варианты могут быть?
ну надо-же с чего-то начинать, я хочу понять сам принцип - а развязку по моему можно добавить, если драйвер себя хорошо зарекомендует, а смысл время убивать на "неживые конструкции"
в анонсах читал, но как я понял, есть изменения в лучшую сторону, но по сути аналог pin to pin. В продаже еще не видел - только в новостях..
спосибо, посмотрю. Сами пробовали на ней делать драйвера?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:15
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
