3 страниц V   1 2 3 >
> AM1808 от TI
Oleg_IT
сообщение Mar 4 2011, 11:09
Пользователь №: 5 709
В Keil этого ARM-а нет. Как его определить в Keil?
Линий данных для LCD только 16. Полноценное RGB он не поддерживает?
Не вижу полное, по битовое описание регистров, и примеры программирования. Где взять? Направьте.
DpInRock
сообщение Mar 4 2011, 11:27
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
На странице, посвященной этому процессору все есть. Техасовские страницы надо до конца крутить.
Он и LCD не поддерживает. Видеопорт предназначен для обработки готового видеосигнала (причем, многоканального). Т.е. подсоединить можно к любому телевизору, кпримеру.
sysel
сообщение Mar 4 2011, 11:31
Пользователь №: 28 852
В составе IAR EWARM 6.10 есть примеры и библиотеки в исходниках для этого чипа.
У TI каждый узел периферии традиционно описывается в отдельной PDF-ке. Ищите на сайте.
По поводу LCD:
AM1808 пин в пин совместим с OMAP-L138. А ту того лапы BOOT[0..7] приходятся на порт LCD контроллера. М.б. с AM1808 такая же петрушка. Смотрите внимательно, а то можно и "влететь".
Oleg_IT
сообщение Mar 4 2011, 11:53
Спасибо, посмотрю внимательнее.
Как так? Поддерживает, LCD одни пины и соответствующий блок, VPIF другие пины.
А как в Keil с ним работать?
Прошу прощения, это вообще на сайте или только в ARM разделе?
По поводу LCD:
В даташите в раздели LCD описаны только 16 пин. Должны же они как то оговорить эту особенность.
sysel
сообщение Mar 4 2011, 12:03
Исходники на Си, низкоуровневая инициализация на ассемблере. Исходные коды есть.
Создаёте проект под ARM 926 EJ-S и вперёд по кочкам.
Это их корпоративная традиция.
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/prin...hnicaldocuments
Смотрите AM18xx Pin Multiplexing Utility
DpInRock
Из: Moscow
Ну, к примеру 8 из них формирую сигнал яркости, а другие 8 - сигнал цветности.
Кстати, можете посмотреть также пример использования этого видеопорта в user guide.
К LCD прилепить наверное как-то можно, но и АВР тоже можно к телеку приткнуть... Токо зачем.
sysel
сообщение Mar 4 2011, 12:09
Есть кит на близкого родственника сабжа - OMAP-L137. К нему LCD присобачен. Можно глянуть как.
Прикладываю примеры и библиотеки для AM1808 из EWARM 6.10
aaarrr
сообщение Mar 4 2011, 13:21
Пользователь №: 1 448
Мультиплексирование BOOT и LCD ничему не мешает. LCD может работать в режиме 565 на 16 линиях.
У AM1808 полноценный контроллер, LCD подключатся не "как-то", а совершенно штатно.
Oleg_IT
сообщение Mar 4 2011, 18:41
У меня TFT и хочется полноценный RGB иметь. V, H SYNC, PCLK на выходе есть.
Спасибо, именно это я и спрашивал. Только ARM 926 EJ-S у меня в мастере проектов под разделом ARM нет, есть ARM 966E, ARM 9E, Cortex-ы.
А бюджетный КИТ на am18xx существует? А то как то круто в Терре!
Спасибо. А am18xx_cstartup.s для Keil подойдет? Или он сам его сгенерит?
Ни чему не мешает. Только BOOT пересекается с LCD_DATA[8] - LCD_DATA[15] и полного RGB не вижу, а - хочется полноценный RGB иметь.
Куда глянуть? В «кит на близкого родственника сабжа - OMAP-L137»?
aaarrr
сообщение Mar 4 2011, 19:20
И что, это как-то мешает использовать LCD_DATA[8..15] по прямому назначению? Не надо придумывать проблему, ее нет.
В SPRUFV5A прежде всего.
OMAP-L137 является близким родственником AM1707, родственник AM1808 - OMAP-L138.
Oleg_IT
сообщение Mar 4 2011, 19:33
Я о том, что не вижу LCD_DATA[16..23], а следовательно о полноценном контроллере говорить не приходится. Так?
SPRUFV5A скачал pdf изучаю.
aaarrr
сообщение Mar 4 2011, 19:54
Да, 24-х битный цвет не поддерживается, как и разрешения выше 800x600. Но это никак не делает контроллер неполноценным: подавляющее большинство TFT-панелей (даже с 24-х битным интерфейсом) имеют на самом деле 18-битный цвет, большинство наладонников под управлением WinCE/Mobile довольствуются 16-ю битами.
sysel
сообщение Mar 4 2011, 20:20
У каждого процессора своя ниша.
Для фоторамок (где нужен 24битный цвет) AM1808 - толстоват,
для новомодных медиаплееров (ну чтоб FullHD и 24 битный цвет) - щупловат.
А вот для индустриальных применений, навигаторов всяческих - самое оно. Зачем там 24 битный цвет ?
Oleg_IT
сообщение Mar 5 2011, 07:09
Посмотрел на компе, попереключал режимы 16 bit <-> 32 bit, на фотографиях разницы не увидел. Успокоилсяsm.gif
Некоторые вопросы пока не ясны.
1. В Keil, в мастере проектов ARM 926 EJ-S под разделом ARM нет, есть ARM 966E, ARM 9E, Cortex-ы.
2. Бюджетный КИТ на am18xx существует?
sysel
сообщение Mar 5 2011, 07:17
Пляшите от AT91SAM9260 или AT91SAM9XE и т.п.
HawkBoard или ISSPLHAWK называется
hawkboard.org. Только на нём индусы с разводкой DDR2 накосячили.
Тут уж не знаю. С Кейлом под АРМ не работал.
Вот этот, только не помню как она называется с LCD в комплекте.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:25
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
