Closed TopicStart new topic
> Ошибка верификации EPSC16
MisterDi
сообщение Mar 6 2011, 16:04
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 41 263
Доброго времени суток уважаемые коллеги. Пытаюсь начать работу с платой на базе Циклона-2 ЕР2С8. При подключении ЮСБ-бластера в режиме AS и попытке записи сгенерированного файла .pof программирование проходит "не равномерно", т.е. первые 5-7% записываются 10-12с, а оставшися за 1-1,5с При верификации выдается ошибка "Verification failed for device №1 Operation failed" Место возникновения ошибки разное, бывает в начале 1-5%, а бывает позже (30-35%). Вопрос как всегда, кто виноват, и что делать? Точнее просто что делать, виноваты похоже кривые ручки sm.gif
Сообщение отредактировал MisterDi - Mar 6 2011, 16:04
alexPec
сообщение Mar 6 2011, 16:23
Пользователь №: 15 968
А этим бластером что-то программировали? Если место ошибки случайное, может кабель плохой и длинный?
MisterDi
сообщение Mar 6 2011, 17:34
Из: Днепропетровск
До этого этим бластером программировались МАХ-2 и МАХ-7000, длина кабеля от выхода бластера до платы около 5 см. В режиме JTAG кристалл ПЛИС определяется нормально. Я знаю, что есть возможность записи конфигурационного ПЗУ через JTAG, но пока тщательно не искал таких готовых проектов. В принципе работа в AS режиме нужна мне только для программирования конфигурационной памяти. Возможно кто-нибудь сможет мне помочь с технологией записи EPCS через JTAG?
Сообщение отредактировал MisterDi - Mar 6 2011, 17:35
gosu-art
сообщение Mar 6 2011, 19:20
Пользователь №: 52 939
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=86521
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...765&hl=jtag
Обратите внимание на AN370
MisterDi
сообщение Mar 6 2011, 19:45
Из: Днепропетровск
Спасибо. Буду читать и разбираться. У Альтеры хорошая документация, но её слегка много sm.gif, не сразу узнаёшь где искать нужные данные.
vadimuzzz
сообщение Mar 6 2011, 23:39
Пользователь №: 6 988
неплохо бы еще принципиальную схему увидеть. + проверьте уровни/фронты на EPCS-ке. есть ли еще одна такая же плата, чтобы проверить?
MisterDi
сообщение Mar 7 2011, 09:54
Из: Днепропетровск
Плата пока одна sad.gif подключение вроде в соответствии с даташитом:
Хочу попробовать еще вариант загрузки через JTAG, о результатах сообщу.
vadimuzzz
сообщение Mar 7 2011, 14:21
подтягивающие резюки на JTAG-е обычно 1 кОм ставят
MisterDi
сообщение Mar 12 2011, 10:22
Из: Днепропетровск
Всем спасибо. Проблема оказалась в ЮСБ-бластере. При работе через Байт-бластер все нормально зашилось и проверилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
