> Зарядное устройство на ATmega32, проблемы помехоустойчивости
ivainc1789
сообщение Mar 8 2011, 11:16
Пользователь №: 1 807
На фото разобранный сабж. Делалось все с "нуля". Блок питания состоит из двух флаев 15V12A, соединенных последовательно и образующих источник 30V12A. Они занимают половину корпуса.
Вторую половину занимает buck конвертер со схемой управления на ATmega32.
Места даже в таком корпусе мало, а учитывая, что ETD39 имеют расчетный зазор 0.7мм схеме приходится работать в жестких электромагнитных условиях.
Проблема: пока устройство лежит разобранным, все работает исправно. Показания LCD (напряжение на выходе) стабильны до 3 знаков после запятой. Как только собираю корпус, показания LCD начинает колбасить начиная co второго знака после запятой.
Трассировка PCB выполнена, на мой взгляд, в соответствии с правилами, однако дело портят куча проводочков к LCD, светодиодам, кнопкам. Они являются паразитными антеннами, которые инжектируют помехи на плату напрямую от близко расположенных флаев...
Хотя устройство и так работает, хотелось бы все таки максимально снизить влияние помех. Какие могут быть конкретные способы в данном случае? Экранирование? Как правильно его сделать?
-SANYCH-
сообщение Mar 8 2011, 11:32
Пользователь №: 11 864
30/1024=0,029 - то есть минимальная ступень измерения приблизительно 0,03.
Как вы получаете точность до третьего знака после запятой?
ivainc1789
сообщение Mar 8 2011, 11:52
делалось в основном для автомобильного аккума, использовал оверсемплинг: 15/4096=0,003. Три знака просто организованы в программе.
-SANYCH-
сообщение Mar 8 2011, 12:25
Насчет экранирования довольно тяжело что-то посоветовать, так как из фото не видно всю систему в целом. Я бы посоветовал вам взять кусок картонной бумаги и обклеить его алюминиевым скочем (точно как называтеся не знаю, оно его на рынках полно). После чего можно пробовать им экранировать различные части.
Да еще чисто для себя, если это не секрет зачем зарядному устройству такая большая точность?
ivainc1789
сообщение Mar 8 2011, 13:35
Цитата(-SANYCH- @ Mar 8 2011, 15:25) *
Я бы посоветовал вам взять кусок картонной бумаги и обклеить его алюминиевым скочем После чего можно пробовать им экранировать различные части.
Хм. Вроде неплохая мысль. А нужно ли такой экран заземлять? И в какую точку при последовательно соединенных флаях? Если на землю "нижнего" флая, то наверное к минусу выходного электролита, ближе к "возвратному" выводу вторичной обмотки?
Некоторые методы заряда предполагают его окончание по слабому перепаду (dV/dt < 0) ~ 10mV. Чтобы его поймать нужно максимальное разрешение, желательно без сущ. увелич. стоимости.
-SANYCH-
сообщение Mar 8 2011, 13:52
А вот в какую точку подсоединить заземление, это наверное лучше проделать экспериментальным путем (возможно поможет если просто обмотать провода индикатора и кнопок) пробуя цепляться на разные земли. Попробуйте поцепить экран на землю возле контроллера, а потом на землю возле флая. Думаю вы сразу увидите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:42
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
