> Зарядное устройство на ATmega32, проблемы помехоустойчивости
ivainc1789
сообщение Mar 8 2011, 11:16
Пользователь №: 1 807
На фото разобранный сабж. Делалось все с "нуля". Блок питания состоит из двух флаев 15V12A, соединенных последовательно и образующих источник 30V12A. Они занимают половину корпуса.
Вторую половину занимает buck конвертер со схемой управления на ATmega32.
Места даже в таком корпусе мало, а учитывая, что ETD39 имеют расчетный зазор 0.7мм схеме приходится работать в жестких электромагнитных условиях.
Проблема: пока устройство лежит разобранным, все работает исправно. Показания LCD (напряжение на выходе) стабильны до 3 знаков после запятой. Как только собираю корпус, показания LCD начинает колбасить начиная co второго знака после запятой.
Трассировка PCB выполнена, на мой взгляд, в соответствии с правилами, однако дело портят куча проводочков к LCD, светодиодам, кнопкам. Они являются паразитными антеннами, которые инжектируют помехи на плату напрямую от близко расположенных флаев...
Хотя устройство и так работает, хотелось бы все таки максимально снизить влияние помех. Какие могут быть конкретные способы в данном случае? Экранирование? Как правильно его сделать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 15:05
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
