5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Порекомендуйте САПР для СВЧ
Yuri Potapoff
сообщение Mar 8 2011, 11:35
Сообщение #16
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Цитата(ser_aleksey_p @ Mar 7 2011, 22:24) *
Да, 2,4 ГГц - это уже давно СВЧ. И получить КСВ равным 20 ... 40 элементарно просто.
Это что за КСВ такое с такими величинами?
evgdmi
сообщение Mar 8 2011, 12:06
Сообщение #17
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Цитата(YIG @ Mar 7 2011, 23:17) *
Не заморачивайтесь на САПР, на калькуляторе считайте, хотя бы на AppCADе.
В данном случае может быть и можно не заморачиваться, если это какая то разовая работа. Но если планируется заниматься СВЧ всерьёз и надолго, то осваивать САПРы рано или поздно придётся. AppCAD, конечно, вещь хорошая, но и в нём можно "наколоться", особенно на некоторых типах фильтров.
Это, наверное, если опции или исходные данные введены "удачно".
ser_aleksey_p
сообщение Mar 8 2011, 15:18
Сообщение #18
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Я имел ввиду - если делать "от фонаря", "на авось", "наугад" ....
Добавил:
Когда при кажущейся простоте соединения элементов можно так все насоединять, что и получится удачно в кавычках.
Я бы, лучше, так подначил: это что же за устройства такие, если у них КСВ 20...40?
Сообщение отредактировал ser_aleksey_p - Mar 8 2011, 20:43
_Макс
сообщение Mar 8 2011, 22:32
Сообщение #19
Пользователь №: 27 945
В ADS можно рисовать/импортировать схему/плату целиком и моделировать? Может ли ADS хотя бы на 90% заменить CST?
ser_aleksey_p
сообщение Mar 9 2011, 19:55
Сообщение #20
Из: Rybinsk
В ADS можно рисовать, импортировать схему и плату целиком и моделировать целиком и по частям. Если не вылезать за пределы печатной платы, то очень может быть. Но в CST есть CST РСВ.
О возможностях, проблемах и отзывы о CST РСВ я бы тоже хотел узнать. Может тему открыть?
Chapt
сообщение Mar 10 2011, 06:27
Сообщение #21
Пользователь №: 55 217
Насчет CST PCB было бы интересно узнать кто и что в нем делает и каковы его возможности.
Yuri Potapoff
сообщение Mar 11 2011, 22:32
Сообщение #22
Из: Железнодорожный
Мне кажется у кухонной ложки будет такое КСВ, причем в широком диапазоне частот.
ser_aleksey_p
сообщение Mar 12 2011, 12:25
Сообщение #23
Из: Rybinsk
Ну почему же, кухонную ложку можно использовать, например, как антенну, т.к. на некоторых частотах КСВ у нее очень даже неплохое. Это ж ведь штыревая антенна.
Вспомните детство, чего только не подключали к приемнику, даже батарею отопления.
VCO
сообщение Mar 12 2011, 18:07
Сообщение #24
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Сейчас, в сфере развития СВЧ-связи можете воткнуть это знаете куда?...
В ...............................................................................
_Макс
сообщение Mar 19 2011, 21:56
Сообщение #25
В котором из сапров прощей и эффективнее всего моделировать интерфейсы DDR2/DDR3? Мне нужно сделать глазковую диаграмму.
Где то есть более подробное описание такого упражнения?
ser_aleksey_p
сообщение Mar 20 2011, 06:29
Сообщение #26
Из: Rybinsk
What’s New in ADS 2011 for High Speed Digital Design?
High speed digital engineers need new capabilities to solve increasingly tough multigigabit signal integrity and power integrity challenges. The ADS 2011 IBIS AMI Channel Simulator generates eye diagrams with ultralow BER contours making it practical to optimize your chip-to-chip link. Plus a unique power integrity capability provides accurate results even in the presence of heavy perforation.
Using ADS for Signal Integrity Optimization
...the most important requirements, regardless of whether we’re talking about DDR2/DDR3 or the upcoming DDR4, is to con-nect as much memory as...
Руководство по применению | 2009-10-19 | PDF PDF 275 KB | заказать копию
_Макс
сообщение Jun 2 2011, 13:06
Сообщение #27
По ADS существуют учебники/уроки на русском? Хоть убейся, нашел только "Проектирование радиотехнических устройств в среде Advanced Design System", ВУЗовский документ низкого сорта.
По CST чуть больше но мало, да и сам он довольно сложный, как мне показалось.
Понравился AWR из-за наличия богатого количества литературы. Думаю начать его изучать. Только вот не могу понять, в него можно импортировать layout из Altium Designer, чтобы например проанализировать целостность сигналов, построить глазковую диаграмму? Я пока плохо в этом разбираюсь, для меня все высокочастотные дизайны все еще на одно лицо. Может я не то ищу для этой задачи?
Сообщение отредактировал _Макс - Jun 2 2011, 17:29
Yuri Potapoff
сообщение Jun 6 2011, 16:57
Сообщение #28
Из: Железнодорожный
Возможно, вы ищете что-то не то. Но и AWR, и CST справятся с задачей. AWR лучше использовать, если анализировать прредполагается только одну плату. CST лучше выбрать, если речь идет о трехмерной конструкции из нескольких плат. Импорт топологии в них проще сделать через гербер.
_Макс
сообщение Jun 6 2011, 17:40
Сообщение #29
Просто я смотрю, что в СВЧ САПРе, также как и в Altium Designer есть библиотеки компонентов, рисуется схема и футпринт. В таком случае я не могу понять какое место будет занимать традиционный PCB CAD если все это придется либо делать заново, поскольку импортировать как нужно, со всеми свойствами и футпринтами. А если я импортирую гербер, то получу только рисунок, а как же компоненты, схема, модели? Просто я не могу толком понять как именно происходит разработка с использованием СВЧ и PCB кадов и как делать так, чтобы работа сделанная в одном с минимальными потерями переносилась в другой кад и обратно. В моем понимании это вообще должно быть в одном инструменте. Я уже выучил доброе количество кнопок по мануалу AWR, нарисовал несколько схем, смоделировал какую-то чушь, но простые истины понять не могу sad.gif
Сообщение отредактировал _Макс - Jun 6 2011, 17:40
Genesys
сообщение Jun 6 2011, 21:56
Сообщение #30
Пользователь №: 64 254
А с переносом напряженка. Переносить лучше уже готовый результат: как то PCB через Герберы непосредственно к изготовителю плат, либо в другой CAD, для продолжения дизайна изделия в целом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:05
