4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Перенос спектра в Matlab
deneb13
сообщение Mar 9 2011, 11:11
Сообщение #31
Пользователь №: 63 022
Цитата(Taradov Alexander @ Mar 8 2011, 22:03) *
Обратите внимание на временное представление сигнала z, у него в начале проявляется переходная характеристика фильра и сигнал задержан на половину длинны ИХ фильра (40 отсчетов). При потоковой обработке такое произойдет только один раз в начале работы и далее все будет хорошо, но если поток разбивать на блоки, то такое будет в каждом блоке.
Вопрос:можно ли устранить данную задержку?
ataradov
сообщение Mar 9 2011, 11:17
Сообщение #32
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
QUOTE (deneb13 @ Mar 9 2011, 14:11) *
Если фильтруете всегда блок фиксированной длинны, то filtfilt() как раз для этого.
deneb13
сообщение Mar 9 2011, 11:41
Сообщение #33
Да,блок всегда фиксированной длины.а если использовать filter?как быть в этом случае?
ataradov
сообщение Mar 9 2011, 11:53
Сообщение #34
Из: San Jose, CA
QUOTE (deneb13 @ Mar 9 2011, 14:41) *
Например можно добавить в начало сигнала 40 (длинна фильтра/2) отсчетов сигнала с обратным знаком и в обратном порядке во времени. То есть если есть вектор [1 2 3 4 5 .... 100], то его нужно превратить в вектор [-40 -39 .... -1 1 2 3.... 100] и после филтрации начало обрезать. В конец тоже нулей добавить, чтобы не потерять хвост.
Но filtfilt() не хуже совсем, она делает 2 прохода - в одну и другую сторону, чтобы скомпенсировать искажение фазы.
petrov
сообщение Mar 9 2011, 12:05
Сообщение #35
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
deneb13, делайте с переносом в 0 и обратно, в нуле задавите вашу помеху ФВЧ фильтром, это нормальный подход. FFT здесь не нужно. Блочность не должна влиять на обработку, совпадать она должна с потоковой, это всего лишь манипуляции с данными.
ataradov
сообщение Mar 9 2011, 12:13
Сообщение #36
Из: San Jose, CA
QUOTE (petrov @ Mar 9 2011, 15:05) *
Это несомненно позволит добиться нужного результата, но не совпадет с темой курсовой, так как так или иначе помеху просто отфильтровали, а не оценили и вычли. То что требуется - это извращение еше то, конечно, но чего не сделаешь ради образования sm.gif
PS: хотя если применить ФНЧ и в 0 снести именно помеху, то на выходе как раз получится чисто помеха, ее обратно на место перенести и можно вычитать.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Mar 9 2011, 12:15
petrov
сообщение Mar 9 2011, 12:17
Сообщение #37
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
А что есть какая-то разница выделить сигнал ФНЧ фильтром и вычесть из задержанного сигнала или сразу ФВЧ задавить? Это буквально одно и то же. ИХ ФВЧ фильтра так и получается из ФНЧ прототипа задержкой и вычитанием.
ataradov
сообщение Mar 9 2011, 12:22
Сообщение #38
Из: San Jose, CA
QUOTE (petrov @ Mar 9 2011, 15:17) *
Я понимаю, просто курсовая тогда очень странная получается, больше на ДЗ похожа.
deneb13
сообщение Mar 9 2011, 12:45
Сообщение #39
именно это я и пытаюсь сделать!вот только при вычитании, помеха до абсолютного 0 не уходит
ataradov
сообщение Mar 9 2011, 12:52
Сообщение #40
Из: San Jose, CA
QUOTE (deneb13 @ Mar 9 2011, 15:45) *
Нужно смотреть на задержки фазы, вносимые фильтрами. Ну и плного прямо нуля не выдет, немного все-равно останется.
Я вечерком попробую такое сотворить.
deneb13
сообщение Mar 9 2011, 12:58
Сообщение #41
Буду благодарна,если расскажете о своих результатах!
ataradov
сообщение Mar 9 2011, 18:43
Сообщение #42
Из: San Jose, CA
Я решил попробовать для начала просто одну помеху подавить таким методом, но наткнулся на эффект, который сходу объяснить не могу, может коллективный разум поможет.
Код:
CODE
clear all;
Fs = 10e3;
f1 = 1e3;
t = 0:1/Fs:100000/Fs;
s = sin(2*pi*f1*t);
s0 = s .* exp(-j*2*pi*f1*t);
h = firls(150, [0 150 1000 Fs] / Fs, [1 1 0 0]);
sf = filtfilt(h, 1, s0);
sh = sf .* exp(j*2*pi*f1*t);
figure; hold on; plot(s); plot(real(sh), 'r'); plot(imag(sh), 'g');
Тут происходит перенос помехи в 0, фильтрация ФНЧ и перенос результата назад.
Проблема - если частота помехи низкая (f1 = 20 Гц), то imag(sh) около 0, а real(sh) совпадает по фазе и амплитуде с исходным синусом. Но если частоту увеличивать, то постепенно действительная и мнимая части становятся амплитудой 0.5 и не совпадают по фазе с исходным синусом.
Похоже это из-за фильтрации, но я не могу с ходу понять почему именно.
Самурай
сообщение Mar 9 2011, 19:30
Сообщение #43
Пользователь №: 3 066
Угу, из-за фильтрации. Тот фильтр, что у Вас, просто давит зеркальную часть смещенного в ноль синуса. Что там происходит при обратном переносе мне не ведомо (лень формулы писать), но явно не то, что хотелось быsm.gif. Полосу пропускание фильтра надо бы увеличить, или делать комплексный фильтр.
ataradov
сообщение Mar 9 2011, 19:42
Сообщение #44
Из: San Jose, CA
QUOTE (Самурай @ Mar 9 2011, 22:30) *
Да, действительно, это из-за того, что фильр с действительными коэффициентами.
В общем идею это иллюстрирует, только нужно правильно фильтр посчитать.
Но вообще так избаляться от помех - это изврат.
deneb13
сообщение Mar 9 2011, 20:48
Сообщение #45
Скажите, а как можно посчитать комплексный фильтр?может литература есть какая по этому вопросу?дело в том,что если в качестве сигнала использовать шпс, то нельзя сильно увеличивать ПП фильтра-сигнал ведь тоже вырезаться будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 19:56
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
