3 страниц V  < 1 2 3
> Моделирование работы защиты от перенапряжения, Дроссель, TVS-диод, конденсатор
Alexashka
сообщение Mar 9 2011, 12:12
Сообщение #31
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Alt.F4 @ Mar 9 2011, 15:00) *
Вопрос исчерпан.
Т.е почему
Мне надо понять суть, каким образом идет поглощение энергии импульса.
Вы уже поняли? Ну слава Богу  rolleyes.gif ежели так
тау
сообщение Mar 9 2011, 12:28
Сообщение #32
Пользователь №: 42 757
В реале буду использовать 1.5КЕ22А
ага, 32 вольта на 47 амперах при допустимой мощности 10mS одиночного импульса в 400-600 вт, которая должна быть снижена к концу импульса вполовину sm.gif .
Вопрос исчерпан.
Alt.F4
сообщение Mar 9 2011, 12:47
Сообщение #33
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Вы уже поняли?
Меня интересовал вопрос, почему на выходе схемы при открытом диоде было высокое напряжения. Ответ был получен.
Что-то я не понял о чем Вы. Из даташита:
Max.Clamping Voltage = 30.6В
Max.Peak Pulse Current = 49А
Peak Power Dissipation (at tp = 1.0ms) = 1500Вт
С учетом того, что написал уважаемый Microwatt: После открытия сапрессора начинается соревнование: кто быстрее выгорит - линия, предохранитель, сапрессор? Соревнование, обычно, заканчивается без победителя, поскольку заканчивается кратковременный выброс., я считаю что данного супрессора хватит для моего случая. С 10мс я возможно переборщил.
тау
сообщение Mar 9 2011, 13:22
Сообщение #34
это напряжение устраивает ? (на самом деле оно будет больше так как будет больше ток)
реальный ток в цепи с резистором 0.6 Ома и внутренним резистором сапрессора (32-22)/49= 0.2 Ома , в сумме 0.8 Ом , будет (80-22)/0.8= 72 А , при этом на сапрессоре упадет 22+0.2*72= 36 вольт (устраивает 36 вольт на нагрузке в течении 10mS ??? )
грубо считайте что для импульса в 10 раз ширее эта мощность должна быть в 10 раз меньше, чтобы сапрессор не развалился. т.е 150-200Вт , или 10 Ампер через сапрессор максимум ! , у вас предвидится в 8 раз больше.
Для 1 миллисекунды пиковая мощность 36*72=2592 ватта, так что тоже не проходит, тем более это постоянная мощность на сапрессоре в импульсе в вашей схеме, а если внимательно почитать даташит и разобраться с Fig.3 "PULSE WAVEFORM" то к концу 1mS импульса мощность 1500Вт должна упасть вдвое , чтобы сапрессор не развалился.
урезайте осетра или ищите другое решение (предлагаю 20 штук 1.5КЕ22А выбранных вами в параллель) - тогда Вы вероятно выполните свои требования в такой схеме. Или резистор ставьте побольше , не 0,6 Ома, или индуктивность на порядки бОльшую, или вообще другую схему.
Сообщение отредактировал тау - Mar 9 2011, 13:30
Alt.F4
сообщение Mar 9 2011, 13:44
Сообщение #35
Из: Беларусь
Почему- это оно будет больше? Это самый предел, т.е. при этом напряжении диод будет открыт 100%. А вообще он на 22В.
Реальный ток в цепи будет с учетом сопротивления всех проводов, источника тока, дросселя будет намного меньше. Я предполагаю не более 40А. Кстати импульс в 80В взят из потолка.
По-моему сейчас уже мы просто переливаем из пустого порожнее.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 9 2011, 13:45
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 21:55
