3 страниц V   1 2 3 >
> Как подключить осциллограф к линии сети 10кВ?
Andr2I
сообщение Mar 9 2011, 17:20
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Необходимо пронаблюдать в энергетической линии (50Гц) напряжением 10кВ ипульсы прямоугольной формы амплитудой 10В и длительностью около 100нс. Понятно, что просто подколючить осциллограф не получиться biggrin.gif Пока есть идея взять конденсатор порядка 1нФ (ток будет около 3 мА) и последовательно разделительный трансформатор на кольце (обмотки по разные стороны кольца). Вторичную обмотку (1:1) подключть к 50Ом входу осциллографа.
Вопрос собственно по трансформатору
1) Непонятно как его сделать?
2) LC контур будет давать резонанс, как бы этого избежать, что бы не уродовалась АЧХ.
3) Возможно существуют широкополосные трансформаторы расчитанные на 10кВ изоляции? - пока нашел только для потока E1 (там изоляция 1,5кВ)
4) Может существует что-то готовое?
kovigor
сообщение Mar 9 2011, 17:37
Пользователь №: 56 295
Это в поле ? Или на подстанции ? Если второе, то может лучше к обмотке понижающего трансформатора подключиться ? Такие импульсы должны легко проходить через трансформатор (по емкости между обмотками).
P.S. И вообще, скорее всего подключаться непосредственно к ЛЭП вам никто не позволит. И правильно сделают ...
Andr2I
сообщение Mar 9 2011, 17:58
Из: Тверь
Вообще-то 10кВ это напряжение в силовых городских кабелях приходящих к подстанциям и далеко не ЛЭП rolleyes.gif .
yakub_EZ
Пользователь №: 42 252
Нижний брать резистор, зашунтировать его варистором и разрядником. Включать нижней стороной, естественно, на землю. RC - цепь. Емкость желательно меньше
kovigor
сообщение Mar 9 2011, 18:03
ЛЭП десяток тоже полно. Вообще, начать стоит с соотв. обучения, изучения ПТБ, получения допуска к работе с такими напряжениями и всего, что с этим связано. Заодно и знакомства с нужными людьми завяжете. Авось, чего и посоветуют. Работать с такими вещами без подготовки и без опыта, конечно, можно. Но только очень недолго. Почему ? Вы и сами знаете ...
P.S. А для чего это, если не секрет ? ВЧ-связь по силовым сетям ?
Сообщение отредактировал kovigor - Mar 9 2011, 18:12
Andr2I
сообщение Mar 9 2011, 18:26
Из: Тверь
Вместо трансформатора - резистор? или неправильно понял?
Давайте опустим морально-юридическую сторону.
VladKot
сообщение Mar 9 2011, 18:30
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 19 351
На фоне синусоиды амплитудой 14400 вольт наблюдать импульсы амплитудой в 10 вольт?
Отношение сигналов 1:1440
Savrik
сообщение Mar 9 2011, 18:32
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
bb-offtopic.gif А физическую? К 10кВ Вы и на метр не подойдете...
kovigor
сообщение Mar 9 2011, 18:34
Это не морально-юридическая сторона. Это жизнь. С 10КВ шутки плохи ...
Andr2I
сообщение Mar 9 2011, 18:48
Из: Тверь
50 Гц и 10 Мгц - соотношение частот 1:20000 rolleyes.gif
Вы никогда не заглядовали в цветной телевизор или монтор с ЭЛТ? santa2.gif - там 25кВ
Savrik
сообщение Mar 9 2011, 19:02
наблюдаю..
Из: Украина
А Вы никогда не считали мощность преобразователя высокого напряжения в телевизоре? От такой мощности Вы можете получить ощутимый удар, но к смерти(если со здоровьем все хорошо) это привести не должно.
Другое дело энергетическая сеть. Там можно попасть под дугу, даже не прикоснувшись к токоведущим частям.. И не стоит быть самоуверенным.. я работаю на энергетическом предприятии, и могу много рассказать, что случается, когда люди попадают под 6кВ.
AlexeyW
сообщение Mar 9 2011, 20:10
Пользователь №: 60 636
Как достаточно простой и легко реализуемый вариант хорошо бы подошел емкостной делитель - порядка 1:100. Верхнее плечо - просто плоскость небольшого размера, которую к искомому кабелю нужно просто подносить (на безопасное расстояние), емкость в пространство несколько пФ, нижнее - емкость типа NP0, ну и защитить чем положено. Также нижнее плечо нужно шунтировать сопротивлением, чтобы 50 Гц ослаблялись порядка на четыре, а 100нс не страдали.
Про безопасность сказано все верно, если пробьет даже по воздуху - без крематория можно обойтись.
EUrry
сообщение Mar 9 2011, 20:42
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Посмотрите технический справочник у Spellman, там упоминанается подключение осциллографа, может будет полезно.
Andr2I
сообщение Mar 10 2011, 06:33
Из: Тверь
Там максимальный ток 1 mA rolleyes.gif . В вашем заявлении прозвучали только 10кВ (про ток и мощность ничего не сказано). По поводу фатального исхода - ключевое слово "если".
Я тоже знаю несколько случаев когда люди гибли подключая обычную бытовую люстру...
Сразу неколько минусов:
1) По сути защитную функцию выполняет верхней самопальный конденсатор. Если его подносить к изолированному кабелю, то емкость будет крайне мала и слабопредсказуема. Коэффициент деления произвольный.
Если подносить к голому проводу cranky.gif - это прямой способ съэкономить денежку на крематории.
2) Будет значительное ослабление полезного сигнала.
Вот за это действительно БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
сообщение Mar 10 2011, 06:39
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(Andr2I @ Mar 9 2011, 21:48) *
Вы напрасно ехидничаете. Для работ с напряжениями выше 1 кВ не зря придуман особый допуск, это придумывали вовсе не бюрократы. И если вам этодействительно нужно, то лучше обсуждать такие вопросы не здесь, а с теми людьми, которые реально с такими напряжениями работают.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:53
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
