4 страниц V   1 2 3 > »
> Перенос спектра в Matlab
deneb13
сообщение Mar 7 2011, 18:03
Пользователь №: 63 022
Здравствуйте! Возникла проблема. Реализую перенос спектра sin на 0-ю частоту. Для этого умножаю на экспоненту. Вопрос, почему из за переноса изменяются амплитудные соотношения?Совсем немного,но меняются!ведь по идее должны изменяться только частоты гармоник и все. Код привожу ниже
Fs=10*10^3;
f1=2*10^3;
t=0:1/Fs:1;
signal=1*sin(2*pi*f1*t);
y1=fft(signal);
figure(1)
plot(abs(y1)),grid
s1=signal.*exp(j*2*pi*f1*t);
figure(2)
y2=fft(s1);
plot(abs(y2)),grid
Спасибо!
ataradov
сообщение Mar 7 2011, 19:43
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Разница зависит от частоты дискретизации и длинны выборки, похоже это просто погрешность FFT.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Mar 7 2011, 19:49
Самурай
сообщение Mar 7 2011, 20:34
Пользователь №: 3 066
Как было уже сказано, это из-за погрешности FFT. А точнее из-за того, что Вы FFT берете от 10001 точки, в этом случае частотный спектр имеет шаг дискретизации 10кГц/10001 = 0.9999Гц и сигнал частотой 2кГц попадает между двумя спектральными отсчетами. Это и приводит к погрешности измерения амплитуды.
Замените строчку "t=0:1/Fs:1" на "t=0:1/Fs:1-1/Fs", это решит проблему.
deneb13
сообщение Mar 8 2011, 17:04
Спасибо огромное!действительно помогло!
Если можно, ответьте пожалуйста еще на один вопрос. Наверно опять проблема в погрешности fft, но тогда не понимаю, почему она возникает. С этим же сигналом, после фильтрации, выполняю обратный перенос на первоначальную частоту. Амплитуда опять меняется. Длины векторов остаются прежними. Что опять было упущено? Код прилагаю
Fs=10*10^3;
f1=2*10^3;
f2=4*10^3;
t=0:1/Fs:1-1/Fs;
signal=1*sin(2*pi*f1*t)+2*sin(2*pi*f2*t);
y1=fft(signal);
figure(1)
plot(abs(y1)),grid
title('Спектр исходного сигнала');
s1=signal.*exp(-j*2*pi*f1*t);
figure(2)
y2=fft(s1);
plot(abs(y2)),grid
title('Спектр перенесенного сигнала');
B1=[0.000074867323718623291
0.000029843947016906191
0.000035649251137170525
0.000042091749772785898
0.000049207651685282051
0.000057025721074006166
0.000065579982606295609
0.000074894688600103538
0.000084998464592263249
0.000095906944599545826
0.00010764057377583412
0.00012020685903585766
0.00013362042900918558
0.00014788529717745042
0.00016301296552518509
0.00017900206017028612
0.00019585384356087681
0.00021355033345440522
0.00023207543321342132
0.00025139354695834167
0.00027147928036987378
0.00029229420683612908
0.00031381075827335641
0.00033597892536717954
0.00035874915207741365
0.00038204131310657659
0.00040578976612778761
0.00042991522772108071
0.00045436483596751089
0.00047904333427598982
0.00050384929579228282
0.00052863752153019803
0.00055333850511602887
0.00057786619647086498
0.00060210611510683437
0.0006257905071241995
0.00064900905656298583
0.00067146426488381777
0.00069307362108383518
0.00071371214273047146
0.00073320062701199738
0.00075142572778662492
0.00076821265544567776
0.00078343209641189076
0.00079691819245689447
0.0008085381039427609
0.00081813426609220782
0.00082557461176558104
0.00083070708850672937
0.00083340327735858914
0.00083352260465997428
0.00083095026276507012
0.00082556391924235831
0.00081726029275528485
0.00080593050712979731
0.00079148599522964802
0.0007738417585242208
0.00075293820561771814
0.00072871712417941971
0.00070113590200281811
0.00067015698634955963
0.00063576966644221988
0.00059798041723357963
0.00055680986912850182
0.00051228299703510137
0.00046444844677513198
0.00041338731501109667
0.00035918843129745774
0.00030194252247403786
0.00024177341975123654
0.00017885598182614156
0.000113306600823241
0.000045333361450898598
-0.000024869351949700824
-0.000097103599499594588
-0.00017111187096671693
-0.00024666699809691337
-0.00032348451646964198
-0.00040129972048327968
-0.00047980547332992493
-0.00055870331403961237
-0.00063766033643191202
-0.00071635231963890027
-0.00079442819345953986
-0.00087154701127434156
-0.00094734204318419027
-0.0010214560517119006
-0.0010935128252451962
-0.0011631496035010649
-0.0012299924905660802
-0.0012936801049696345
-0.0013538395168376132
-0.0014101167323676916
-0.0014621561022228591
-0.001509623166065856
-0.0015521807461206609
-0.0015895143416746335
-0.0016213205887912342
-0.0016473241868954092
-0.0016672543865457272
-0.0016808686184831172
-0.0016879494710142569
-0.0016883117045997894
-0.0016817789958335427
-0.0016682176295261186
-0.0016475294459246312
-0.0016196272022528976
-0.0015844757988635676
-0.0015420758109769049
-0.0014924412224791917
-0.0014356555425266994
-0.0013718032498286298
-0.0013010394487680812
-0.0012235320329592899
-0.0011395078131137791
-0.0010492133697008541
-0.00095294911593929671
-0.00085103874162868699
-0.00074385900503890368
-0.00063180747056448285
-0.00051533159990874123
-0.00039489798082718256
-0.00027102046219501839
-0.00014423261171928799
-0.000015107192143127688
0.00011576835014704229
0.00024776794565646359
0.00038025412485131652
0.00051255881681363938
0.00064401087734885208
0.00077391268795518411
0.00090156324510963168
0.0010262451175025195
0.0011472502297884227
0.0012638570940360445
0.0013753543177702373
0.0014810315797351504
0.0015801993917129518
0.0016721654941180143
0.0017562700070420914
0.0018318714495729322
0.0018983499480612295
0.001955115604617092
0.0020016210874932226
0.0020373357023431358
0.0020617968844452677
0.0020745577194886465
0.0020752427668374626
0.0020635077831940296
0.0020390777645383951
0.0020017215556572092
0.0019512785593668654
0.0018876379184231378
0.00181076522969225
0.0017206794094045876
0.0016174801503727888
0.0015013219439372187
0.0013724410035904861
0.0012311356991687385
0.0010777854567875196
0.00091282935024940249
0.00073678829856948342
0.00055024358978284697
0.00035385856813305495
0.00014835278897694663
-0.000065477663074763916
-0.00028678000255334582
-0.00051462874765795794
-0.00074805087988135809
-0.00098600485267714174
-0.0012274029075307119
-0.0014711000738689599
-0.001715917082149265
-0.0019606173227907416
-0.0022039393041064555
-0.0024445823154837826
-0.0026812209683040001
-0.0029125026476055651
-0.0031370686755146132
-0.0033535313249636353
-0.0035605194051896976
-0.0037566406312513341
-0.0039405274575157303
-0.004110810694194075
-0.004266150890035114
-0.0044052253371144896
-0.00452675145053082
-0.0046294747186861962
-0.0047121940643470245
-0.0047737470119906299
-0.004813040330222243
-0.0048290301594689439
-0.0048207490678348949
-0.0047872940617394782
-0.0047278489212654352
-0.0046416710564801374
-0.0045281149425436956
-0.0043866162362661155
-0.0042167179759658125
-0.0040180521133887058
-0.0037903617578293621
-0.0035334877881856596
-0.0032473894309709458
-0.0029321244684466911
-0.002587872236078986
-0.0022149177580068837
-0.0018136676421232414
-0.0013846306049196367
-0.00092844222474954496
-0.00044583971879492545
0.000062320900346972839
0.00059507946179006342
0.0011513620223204378
0.0017300003802191962
0.002329709842908615
0.0029491251376265581
0.0035867707448209128
0.0042410962523754371
0.0049104570303590027
0.0055931368835668918
0.0062873399938202052
0.0069912108562696761
0.0077028263936973936
0.0084202192531677243
0.0091413635116792211
0.0098642072937224021
0.010586655725801431
0.011306599068558625
0.012021904004335312
0.012730436769847217
0.013430055818563241
0.014118637311338231
0.014794062900710676
0.015454250025499331
0.016097139668424538
0.016720721187340245
0.017323024712336078
0.017902147059561155
0.018456238197103358
0.018983528040541858
0.019482317990833237
0.01995100336042771
0.020388059889961278
0.02079207270759072
0.021161720312999361
0.0214957976242044
0.021793207009755969
0.02205297610813545
0.022274244895276123
0.022456291164941175
0.022598506895452168
0.0227004288620027
0.022761715857729192
0.022782168419279283
0.0227004288620027
0.02205297610813545
0.0214957976242044
0.02079207270759072
0.01995100336042771
0.00181076522969225
0.000074867323718623291];
B=B1';
z=filtfilt(B,1,s1);
y2(10:(length(y2)-10))=0;
figure(3)
plot(abs(y2)),grid
s_f = ifft(y2);
title('Спектр фильтрованного сигнала ОБНУЛЕНИЕМ');
s_obr=z.*exp(j*2*pi*f1*t);
spektr=fft(s_obr);
figure(4)
plot(abs(spektr)),grid
title('Спектр обратного переноса сигнала');
rez=signal-s_obr;
spektr_rez=fft(rez);
z0=fft(z);
figure(5)
plot(abs(z0)),grid
title('Спектр фильтрованного сигнала');
figure(6)
plot(abs(spektr_rez)),grid
title('КОМПЕНСАЦИЯ');
Спасибо!
P.S. Извините за возможно глупые вопросы-Matlab в стадии начального освоения blush.gif
ataradov
сообщение Mar 8 2011, 17:20
Из: San Jose, CA
1. для создания фильтров в момент выполнения есть много разных функций, например firls()
2. для наглядности лучще строить логарифм спектра, тогда лучше видны особенности сигнала и с ним удобнее работать
3. фильтрация оставляет артефакты, они проявляются на всех последующих стадиях
4. filtfilt() делает физически невозможные вещи, если хотите модель применять в жизни для потоковой обработки, то от нее лучше отказаться.
Какова исходная задача?
deneb13
сообщение Mar 8 2011, 17:24
Исходная задача: сигнал есть сумма полезной составляющей и помехи. Перенести сумму на 0-ю частоту, отфильтровать та мпомеху, затем помеху перенести на первоначальную частоту и вычесть из исходной суммы отфильтрованную помеху.т.е. получается простая модель компенсатора
ataradov
сообщение Mar 8 2011, 17:33
Из: San Jose, CA
Не думаю что так получится в жизни, не хватит точности вычислений для переносов туда-сюда и вычитаний потом, особенно если переводить модель на фиксированную точку.
И если в результате нужен полезный сигнал, то почему его и не фильровать сразу?
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Mar 8 2011, 17:34
deneb13
сообщение Mar 8 2011, 17:38
Это задание на курсовой. Нужно сделать именно компенсатор помех, работающий по такому методу. В дальнейшем вместо полезного сигнала будет шпс.Сейчас проверяю методику на более простом примере
То есть, получается что данное изменение амплитуды есть погрешность вычислений, которое никак не обойти?Верно?
ataradov
сообщение Mar 8 2011, 17:44
Из: San Jose, CA
QUOTE (deneb13 @ Mar 8 2011, 20:38) *
Возможно и есть такие компенсаторы, но с какими-нибудь тонкостями в реализации, я не знаю, это пусть более опытные товарищи расскажут.
Обратите внимание, что после фильтрации не только амплитуда изменилась, но и появились дополнительные частоты, посмотрите на временное представление сигнала на всех стадиях и увидите, где именно все пошло не так.
Это не совсем погрешность вычислений уже, это просто фильтр не идеален (и 500+ порядок - это редко когда применимо в жизни) и неидеальность фильтра накладывается на результат.
deneb13
сообщение Mar 8 2011, 18:16
Спасибо!
Taradov Alexander, по вашему совету функцию filtfilt изменила на firls(). Помеха отфильтровалась. Теперь ее уровень значительно ниже! Предполагаю, что связано с методом фильтрации. Вы не могли бы подсказать, каким еще методом можно воспользоваться, возможно он даст более лучшие результаты?
ataradov
сообщение Mar 8 2011, 18:25
Из: San Jose, CA
QUOTE (deneb13 @ Mar 8 2011, 21:16) *
Хм, это как? filtfilt() фильтрует, а firls() выдает коэффициенты фильтра, они для разного предназанчены. Для физически реализуемой фильрации есть функция filter().
Покажите код, так будет проще.
Потом, какая помеха ожидается? Отфильтровать один синус - это не то же самое, что убрать широкополосный шум.
deneb13
сообщение Mar 8 2011, 18:47
Помеха в дальнейшем так и будет sin-узкополосная.Сигнал будет широкополосный. Извините,запутала вас. До этого я коэффициенты фильтра рассчитывала с помощью fdatool, а сейчас сделала с помощью firls() . Фильтрация осуществлена с помощью filter(). Привожу код
Fs=10*10^3;
f1=2*10^3;
f2=4*10^3;
t=0:1/Fs:1-1/Fs;
y1=fft(signal);
figure(1)
plot(abs(y1)),grid
figure(2)
y2=fft(s1);
plot(abs(y2)),grid
f=[0 0.1 0.15 1];
a=[1 1 0 0];
b=firls(80,f,a);
B=b';
z=filter(B,1,s1);
figure(3)
plot(abs(y2)),grid
s_f = ifft(y2);
spektr=fft(s_obr);
f_spektr=angle(s_obr);
figure(4)
title('АХ обратного переноса сигнала');
rez=signal-s_obr;
z0=fft(z);
figure(5)
plot(abs(z0)),grid
figure(6)
ataradov
сообщение Mar 8 2011, 19:03
Из: San Jose, CA
Хорошо, этот метод почти сработал для небольшого куска сигнала, Вы думали как его использовать для потока? Обычно игры с FFT для этого не очень подходят.
Обратите внимание на временное представление сигнала z, у него в начале проявляется переходная характеристика фильра и сигнал задержан на половину длинны ИХ фильра (40 отсчетов). При потоковой обработке такое произойдет только один раз в начале работы и далее все будет хорошо, но если поток разбивать на блоки, то такое будет в каждом блоке.
Вообще странный метод, как мне кажется, может есть ссылка на какое-нибудь его описние?
deneb13
сообщение Mar 8 2011, 19:15
Например,в Тузове "Стат.теория приема сложных сигналов",1977 г.,стр.128.Встречала еще в некоторых книгах,к сожалению, названия не вспомню,за последнее время много информации перечитала. Для шпс сигнала в принципе метод не планировала менять. Т.е.предполагала просто к сигналу прибавить sin,а дальше действовать по тому же алгоритму. Почему fft нежелательно использовать, не могли бы объяснить?
Хочу еще задать вопрос:почему в аплитудах sin я указываю 1 и 2, а на графиках они отображаются с амплитудами 5000 и 10000.из за чего это?
ataradov
сообщение Mar 8 2011, 19:31
Из: San Jose, CA
QUOTE (deneb13 @ Mar 8 2011, 22:10) *
В первую очередь потому, что FFT вещь блочная, причем FFT не очень хорошо сохраняет временное представление сигнала, после его обраюотки в чатотной области. В частности - Ваш пример, где фильтрация достигается путем зануления некоторых компонент в частотной области и обратным преобразованием, так не делают в жизни. Это работает для суммы двух синусов, но не более.
Я бы рекомендовал экспериментировать сразу на более или менее реальном сигнале, так как синусы (да еще с очень красиво подогнанными частотами под окно FFT) не репрезентативны. Ваш метод в реальности исказит сигнал так, что демодулятору скорее самому проще с помехой будет справиться, чем после такой фильтрации.
QUOTE (deneb13 @ Mar 8 2011, 22:15) *
FFT в матлабе не нормализованное, результат нужно делить на длинну выборки / 2.
И еще, сразу делайте модель так, чтобы в нее можно было потенциально подставить выборку любой длинны.
В Вашем случае получается, что берется FFT сразу от всего сигнала, так не получится сделать на практике, размер блока скорее всего не будет превышать 16384 или около того. Вот это сразу заложите в модель. И даже на 2-х синусах с текущим подходом возникнут проблемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:16
Страница сгенерированна за 0.03976 секунд с 7
