> Скорее всего залочил кристал..., Что сделал не так?
Motion
сообщение Mar 10 2011, 12:34
Пользователь №: 29 297
Задача была переписать прошивку с одного мк (исходного) в новый такой же (Atmega8515).
Скачал прошивку с исходного мк на ПК с помощью программы avreal. Также запомнил значения фюзов:
Потом подключился к новому мк. Проверил связь с ним (-p1 -as +mega8515):
Далее ввёл строку:
avreal32 -p1 -as -w -v -c code.hex -d eeprom.hex +mega8515 -fbodlevel=0,boden=0,sut=0,cksel=0,bootrst=0
В ней указал что нужна записать файлы прошивки из таких-то файлов и записать такие-то фюзы. Я указал все фюзы которые нужно было изменить из стандартных. Единственние, что не прописывал - OSCCAL (оставил по умолчанию). Получилось:
И после этого новый мк перестал определяться (видно на последнем скриншоте - can`t resync)
Ещё позже заметил, что питание при прошивке нового мк было в диапазоне 2.5-2.7В. При считывании и сохранении прошивки с исходного мк на ПК - питание было в норме (около 5В).
Вопрос - что с мк? Если я его залочил - то каким образом?
Залоченый - это если случайно неправильно выставил фюзы и ножка reset уже работает как обычная линия порта?
И можно ли его разлочить?
kovigor
сообщение Mar 10 2011, 13:13
Пользователь №: 56 295
Он у вас что, питание садит ? Так может, он пробит ? Греется сильно ? Если нет, то можно попробовать затактировать МК от внешнего генератора. Если у вас полный ByteBlaster, то там опциями AVREAL'а на 8-ю (кажется) ножку разъема можно вывести синхросигнал ...
Сообщение отредактировал kovigor - Mar 10 2011, 13:14
Motion
сообщение Mar 10 2011, 13:26
Нет, он не пробит. Просто я подавал питание не напрямую, а на плату где он стоит. Точнее на линейный стабилизатор на 15В, а после него видимо ещё какой-то стабилизатор на 5В стоит. Подал лишь 7В. В итоге на самом мк получилось лишь 2.5-2.7В
У меня STK200/300
kovigor
сообщение Mar 10 2011, 13:30
У меня STK200/300
Если не ошибаюсь, для этого МК 2.7В - минимум. Никак нельзя привести питание в норму ? А если это не поможет, то попробуйте подать внешнюю тактовую ...
Motion
сообщение Mar 10 2011, 13:37
Питание мк было явно низкое - по датащиту минимальное 4.5В
Фюзы виставил вроде как в исходном. OSCCAL - вроде клибровочная константа - её не менял.
Сейчас подаю так, чтобы на самом мк было +5В, но мк всё равно не видеться (can`t resync)
defunct
сообщение Mar 10 2011, 13:43
кекс
Пользователь №: 12 326
m8515 резет отключить нельзя. Это неубиваемый чип.
Фузами вы ему выставили тактирование от внешнего генератора - а подать клок на XTAL1 не забыли?
2.7В думаю не проблема, фузы ведь правильные сразу после программирования прочитались - значит все нормально.
Motion
сообщение Mar 10 2011, 14:03
На плате стоит что-то похожее на кварц. Написано 36.000. Если 36МГц - вроде много. Но может стоять какой-то делитель частоты...
Возможно при запайке нового мк плохо припаял ножки мк, отвечающие за внешнее тактирование. Сейчас проверю...
Да, кварц на 36МГц, потом 74HC4060...
Motion
сообщение Mar 11 2011, 11:54
Проблема была во внешнем тактировании. Его не было. Причина - неисправная микросхема HC4060, которая участвует в делении частоты кварца. Заменил микросхему - появились прямоугольные импульсы на XTAL1 с частотой 5МГц. После этого avreal увидела Meg`у. )
Значит изначально я всё правильно делал.
А нужно ли менять OSCCAL или можно оставить как стоит? Насколько я понимаю, значения этих 4 байтов используются для более точной работы от внутреннего RC генератора. Я же использую внешнее тактирование.
Сергей Борщ
сообщение Mar 11 2011, 12:32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Motion @ Mar 11 2011, 13:54) *
Вы понимаете совершенно правильно. При вашем тактировании эти байты роли не играют
Motion
сообщение Mar 11 2011, 13:53
Может и процессор исходный жив был?
Очень даже вероятно. )
Выводы сделал - при сообщении "can`t resync" сначала проверять питание и тактирование.
Всем спасибо. Проблема решена.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:09
Страница сгенерированна за 0.01612 секунд с 7
