5 страниц V   1 2 3 > »
> SIM900. Схема включения.
SSSR
сообщение Mar 7 2011, 14:46
Пользователь №: 52 559
Здравствуйте, уважаемые!
Прошу помощи в уточнении схемы включения модуля SIM900. В плане только управления по USART (аудио, дисплей, клавиатура пока неактуально). Подскажите, возможно что-то я ещё не учёл :
1. В линии SIM-карты DATA, CLK, RST - резисторы 22 Ом и стабилитроны
2. SIM_VDD стабилитрон и конденсатор 0,1 мкф
3. VRTC - конденсатор 4,7 мкф
4. NRESET - не задействован
5. VDD_EXT - не задействован
6. RXD, TXD - на микроконтроллер через резисторы 100 Ом
7. RTS - на общий (GND)
8. DTR - не подключаем (я так понял, там внутрення подтяжка к +?). Или всё же "тянем" резистором к +?
9. CTS, DCD, RI - не подключаем-????
10. PWRKEY - управление от МК через транзисторный ключ
11. STАTUS - на МК через резистор 100 Ом. Или лучше завести на МК через транзисторный ключ?
12. RF_ANT - антенна
13. VBAT - питание, на GND 2000 мкф и 0,1 мкф
14. NETLIGHT - через транзисторный ключ на светодиод
15. GND - общий, соединяем все вместе.
Этого "минимума" достаточно?
ssokol
сообщение Mar 7 2011, 20:27
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Не забывайте только про недопустимость фантомной подпитки модуля и не превышение 2.8в по входам.
SSSR
сообщение Mar 8 2011, 06:11
Спасибо, насчёт уровней понял, про фантомную подпитку, надеюсь, найду информацию на этом форуме.
А вот с RTS, DTR, CTS, DCD, RI я правильно сделал?
Сообщение отредактировал SSSR - Mar 8 2011, 06:11
av-master
сообщение Mar 8 2011, 09:52
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
если планируете использовать GPRS то CTS RTS лучше всетаки задействовать
CADiLO
сообщение Mar 8 2011, 14:55
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
если контроллер с питанием больше 3.0 вольта, то резисторы тут вам не помогут.
этот номер нормально проходил только с 300D
SSSR
сообщение Mar 8 2011, 16:06
Хорошо, а если питание МК у меня будет <=3В, то и резисторов не нужно? Я правильно понимаю?
И ещё - всё-таки у DTR внутрення подтяжка или нужен резистор? И RTS на общий?
CADiLO
сообщение Mar 9 2011, 06:59
Из: Днепр
Да, при трех вольтах резисторы не нужны.
Если выводы DTR и RTS не используются можно просто оставить их неподключенными.
Для RXD желателен внешний резистор подтяжки 10-30К к V_EXT
Описано здесь SIM900_HD_V2.00.pdf - таблица 4
SSSR
сообщение Mar 9 2011, 10:49
Спасибо! Что-то "клинит" меня маленько, сейчас внимательно глянул в даташите, хреново получается я его читал -там действительно, всё есть:
1. This pin should be pulled up to VDD_EXT externally.
2. If these pins are unused,keep open.
IgorAVR2
сообщение Mar 12 2011, 01:11
Пользователь №: 37 901
А что будет если питание МК 3,3вольта и соединино напрямую? По идее всё работает...
CADiLO
сообщение Mar 12 2011, 08:53
Из: Днепр
Супрессоры в модуле стоят на 3.1 вольта. Значит если работает то где-то на грани.
Модули со слетевшей прошивкой и выбитыми входами после 3.3 вольта мне уже привозили.
900-й более нежный чем 300-я серия. Далее решайте сами нужно ли вам оно.....
IgorAVR2
сообщение Mar 12 2011, 09:04
Блин, ктоб раньше сказал... Т.к. 100 устройств уже выпустили...
CADiLO
сообщение Mar 12 2011, 09:33
Из: Днепр
А как Вы выпускаете изделие без прочтения документации ?
http://microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GPS/SI...esign_V2.00.pdf
страница 37 таблица 15.
Максимальное входное напряжение для 3.1 вольта.
*These parameters are for digital interface pins, such as keypad, GPIO, I2C, UART, LCD, PWMs and DEBUG.
IgorAVR2
сообщение Mar 12 2011, 09:53
Да, спасибо, я уже и сам прочитал. А так же прочитал документацию на использованный мк, где написанго: "HIGH-level output voltage - VDD-0.4". И того получаем 3,3-0,4-2,9 вольта, то есть как раз уложились.
Выпускаем без прочния, пологаясь на "опыт" - SIM300.
CADiLO
сообщение Mar 12 2011, 10:05
Из: Днепр
Дело в том что для контроллеров указывают худший случай. На самом деле все современные контроллеры по выходу имеют CMOS структуры и падение напряжения на них реально принимается за 0.1 вольта. Чуть сгуляло питание и как минимум ненадежная работа модуля обеспечена. Ну а как максимум.... придется менять или перешивать.
SIM300 имел супрессоры на 3.6 вольта, да и сам подубовее был.
av-master
сообщение Mar 12 2011, 16:34
Из: Украина
- повбивавби maniac.gif )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:13
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
