5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> SIM900. Схема включения.
IgorAVR2
сообщение Mar 13 2011, 00:08
Сообщение #16
Пользователь №: 37 901
Цитата(CADiLO @ Mar 12 2011, 13:05) *
Дело в том что для контроллеров указывают худший случай. На самом деле все современные контроллеры по выходу имеют CMOS структуры и падение напряжения на них реально принимается за 0.1 вольта. Чуть сгуляло питание и как минимум ненадежная работа модуля обеспечена. Ну а как максимум.... придется менять или перешивать.
SIM300 имел супрессоры на 3.6 вольта, да и сам подубовее был.
Специально взя отладку на таком же мк и проверил. Да, дейтвительно логическая единица это почти напряжение питания, а не как в даашите на микроконтроллер. Тогда вопрос: если супрессоры в модуле на 3,1 вольта, то почему они до сих пор не сработали при нарряжении на входе 3,3 вольта и как тогда вообще работает?
Мало того, у меня одно устройство в виде макета с напряжением питания 3,6 вольта и RX, TX соединино напрямую. Как там работает? И почему там супрессоры не сработали?
Сообщение отредактировал IgorAVR2 - Mar 13 2011, 00:12
av-master
сообщение Mar 13 2011, 15:30
Сообщение #17
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
как это не сработали. сработали и отдали часть питаниея на внутренности арма. теперь от не от 2.8 работает а на 3.6 соответсятвенно месяц два ... пять .. но гаплык прийдет...
IgorAVR2
сообщение Mar 13 2011, 19:50
Сообщение #18
А какой ARM стоит в SIM900? и какой ARM на 2,8 работает, а на 3,6 нет?
А по повуду месяца два-пять откука информация? Эксперементы проводили и за пять месяцев 100% додхили? Или просто так сказали, дабы "утешить"?
Сообщение отредактировал IgorAVR2 - Mar 13 2011, 19:53
sobr
сообщение Mar 14 2011, 00:23
Сообщение #19
Пользователь №: 24 552
Простите, опять не понял... КАК супрессоры отдали чась питания?
av-master
сообщение Mar 14 2011, 06:19
Сообщение #20
Из: Украина
wink.gif образно.
т.е пропустили через себя на +2.8 внутри.
IgorAVR2
сообщение Mar 14 2011, 06:39
Сообщение #21
av-master
сообщение Mar 14 2011, 06:47
Сообщение #22
Из: Украина
IgorAVR2 - да кто его знает. как повезет... там наверное и кандеры есть по линии 2.8... на какое они напряжение ? как деградирует сам кристал...? вообщем мы все когдать умрем...
IgorAVR2
сообщение Mar 14 2011, 06:54
Сообщение #23
Так вот именно что не известно как он себя поведёт и будет ли вообще кирдык и диградирует ли кристал вообще. Кто вообще сказал что кристал при таком напряжении работать не может? Никакой достоверной информации нету, эксперементов как выяснилось никто не ставил, зато есть громкие высказывания:"месяц два ... пять .. но гаплык прийдет..."
av-master
сообщение Mar 14 2011, 07:06
Сообщение #24
Из: Украина
IgorAVR2 тяжело с Вами ))
мож другие както умнее обьяснят ))
CADiLO
сообщение Mar 14 2011, 07:13
Сообщение #25
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Лучше не гадать сдохнет или нет - а просто делать как рекомендуется.
Я на 300-х уже насмотрелся на подобное. Партия изделий примерно этак в 2000 штук нормально больше года работала. А потом посыпалось лавиной......
Питали контроллер и модуль от одной напруги 4 вольта. И работало..... пока не надоело работать.
IgorAVR2
сообщение Mar 14 2011, 07:23
Сообщение #26
Согласен, лучше не гадать и не эксперементировать. На будущее свой косяк учту и больше так делать не буду, только это далеко не фат что эти обязательно сдохнут.
sobr
сообщение Mar 14 2011, 07:39
Сообщение #27
Цитата(av-master @ Mar 14 2011, 12:19) *
wink.gif образно.
Насколько мне известно, супрессоры включаются между защищаемой цепью и МАССОЙ, и рассеивают на себе импульсные превышения, при длительном превышении порога замыкают на опять таки МАССУ...
av-master
сообщение Mar 14 2011, 07:45
Сообщение #28
Из: Украина
ИМХО там обычные диоды. на + и на минус. а сапресоры вроде как отсутствуют.. потому у людей уже появились траблы по статике и т.д...
с Вами еще сложнее ))
CADiLO
сообщение Mar 14 2011, 07:48
Сообщение #29
Из: Днепр
Согласен - не факт - просто возросшие шансы на непредсказуемые глюки.
Супрессоры действительно не на всех ножках имеются.
sobr
сообщение Mar 14 2011, 08:07
Сообщение #30
Это с Вами сложно...
Как там работает? И почему там супрессоры не сработали?....
...как это не сработали. сработали и отдали часть питаниея на внутренности арма. теперь от не от 2.8 работает а на 3.6...
...а сапресоры вроде как отсутствуют...
Это раз, а два если там и стоят диоды, то не обычные, а шотке, и со статикой они справляются... Так, что траблы, как Вы изволили выразиться в чем то другом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:54
Страница сгенерированна за 0.02222 секунд с 7
