> Управление фазой в DDS, Высокий уровень побочных компонентов
shumerok
сообщение Mar 14 2011, 11:48
Пользователь №: 53 601
С помощью DDS формируется несущая на частоте 44 МГц. Фаза меняется с частотой 4 МГц. В результате в спектре появляются побочные составляющие на частотах от 44 МГц с шагом 4 МГц (т. е. 48, 52, 56 и т.д. в обе стороны). Причем уровень побочных составляющих на частотах 40 и 48 МГц всего на 20 дБ ниже основной составляющей. Если управление фазой не осуществлять - на выходе чистый спектр без всяких побочных. Частота тактирования ЦАП - 132 МГц.
Вопрос:
1. Чем вызвано появление побочных составляющих (понятно что связано с управлением фазой - интересует физика процесса).
2. Почему такой высокий уровень.
3. Как с этим бороться.
ЗЫ: DDS реализован на FPGA.
Сообщение отредактировал shumerok - Mar 14 2011, 11:51
=GM=
сообщение Mar 14 2011, 12:47
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Ну так, спектр фазовой модуляции, чего ж вы хотели?
shumerok
сообщение Mar 14 2011, 13:02
Я видел похожий проект, только там фаза менялась с частотой 8 МГц. Но уровень побочных составляющих был ниже на 60 дБ. Вот и интересует почему у меня такой высокий уровень побочных.
AndrewS6
сообщение Mar 14 2011, 14:01
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 9 418
Dither делаете?
shumerok
сообщение Mar 14 2011, 14:55
Цитата(AndrewS6 @ Mar 14 2011, 18:01) *
Dither делаете?
Нет. Но подумываю что надо бы попробовать.
тау
сообщение Mar 14 2011, 15:57
Пользователь №: 42 757
уровень боковых зависит не только от модулирующей частоты но и от индекса модуляции , которую можно выразить через максимальную девиацию фазы для ФМ. Вы про индекс модуляции или девиацию ничего не сказали, а она проста разная в двух упомянутых проектах.
HFSSLer
сообщение Mar 14 2011, 18:11
Из: Воронеж
Пользователь №: 53 299
Цитата(shumerok @ Mar 14 2011, 14:48) *
Вопрос:
Тут скорее не физика, а математика, вот картинка из какого-то учебника не помню для частотной синусоидальной модуляции, а для фазовой при монохроме тоже.
shumerok
сообщение Mar 15 2011, 05:58
Да очень похоже что это оно и есть. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 14:23
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
