49 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> China-Link, Вариант отладчика из Китая
Danis
сообщение Mar 15 2011, 11:16
Сообщение #211
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Цитата(Aner @ Mar 15 2011, 14:51) *
Покупали, пользуем. Все там нормально.
А как на счет обновлений firmware? Все ли нормально?
По моей ссылке если смотреть такая строка есть:
Description
JLINK / J-LINK V8 Simulator ARM USB JTAG(full version, support firmware updates)
Помню когда у меня был MT-LINK из терры, не получалось обновить firmware, хотя в IAR постоянно выскакивало окошка с предложением обновить. Приходилось отказываться от обновлений, иначе начинали выползать всякие окошки с ошибками, и в конце концов даже IAR просто зависал.
Magic Friend
Shuuura
сообщение Mar 15 2011, 11:31
Сообщение #212
Пользователь №: 7 902
Цитата(Danis @ Mar 15 2011, 14:38) *
Нашел на aliexpress.com это:
http://www.aliexpress.com/product-gs/42769...holesalers.html
мой IAR J-Link (не клон) стоит почти в 15 раз дороже. Покупал кто такое? не дорого, и доставка, бесплатная. Понятно, что клон, но что там еще не так? В чем засада?
проработал две недели, слетела прошивка. пришлось V7 залить.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 15 2011, 18:13
Сообщение #213
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Я в терру свез, перепрошили, стало нормально.
Андрей Смирнов
Danis
сообщение Mar 16 2011, 06:37
Сообщение #214
Twilight Zone
Из: Челябинск
Т.е. изначально там была кокая то «левая» прошивка, не поддерживающая обновление? Потом залили другую, типа (JLINK V6/Jlink ARM emulator original firmware) и все заработало. Вам прошивку эту не дали? Может поделится кто? Перепрошью мой старый MT-Link v6.
Magic Friend
skyled
сообщение Mar 16 2011, 10:46
Сообщение #215
Пользователь №: 57 868
Только что списался с китаезой. Ему не выгодно ради 20 баков в банк бегать, говорит банк далеко очень. Посему спрашиваю может кому еще в Киеве/Украине надо? Тогда и с китаезой проще и цена 16,7 баков.
Velund
сообщение Mar 16 2011, 20:26
Сообщение #216
Пользователь №: 1 177
QUOTE (Danis @ Mar 15 2011, 13:38) *
Недавно купил здесь на форуме в "продам" за 2 с небольшим тыр, включая доставку. wink.gif Под видом сеггеровского. Сэкономил время посему не сильно жалею. V8 обновилась родным драйвером.
Ну подделка она и есть подделка, причем достаточно грубая. Но вполне работоспособная. Не "творческая переработка" как мтлинк а именно грубая попытка скопировать. Но не доведенная до конца - ножки резиновые вклеивать забили, место под наклейку снизу зияет пустотой. wink.gif
Danis
сообщение Mar 17 2011, 07:17
Сообщение #217
Twilight Zone
Из: Челябинск
Все, выяснил. "Откопал", принципиально разобрался и перепрошил свой старый MT-LINK V6 через ПО Sam-ba. Там особенность есть, когда бинарник заливаешь, выскакивает окошко, типа сектор c 0-15 блокировать? Надо жать нет, тогда после прошивки, update выполняется, все работает как на оригинальном j-link. Мелочь, а приятно.
Magic Friend
Velund
сообщение Mar 17 2011, 12:01
Сообщение #218
Кстати, вопрос к самодельщикам... Есть мт-линк 5 версии. Можно малыми переделками его превратить в что то посвежее? (Честно - еще не копался в схемах на предмет сравнения)...
Aner
сообщение Mar 17 2011, 14:08
Сообщение #219
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
мт-линк 5 версии ... только до v6, но маловаты скорости дебага, хотя кому как. Если работаете с кортексами желательно v8, февральская прошивка этого года.
В v8 немного другое железо. Покупаете китайца, у дешевых, обычно старые прошивки конца 2009 начала 2010г и абгрейтируете. И пользуете.
bzzz77
сообщение Mar 17 2011, 14:33
Сообщение #220
Пользователь №: 62 260
скажите, а с какой версией jlink/mtlink работают хорошо? про v7 openocd жалуется, что с ней могут быть проблемы.
alag57
сообщение Mar 18 2011, 06:54
Сообщение #221
Из: Березовский
Пользователь №: 18 355
Имел MT-Link v5. Затем обновил его выше неоднократно описанным способом до v7.
Попробовал несколько прошивок v8. После прошивки firmware не обновлялось под
Keil-ом.
J-Link sofware v4.24. Keil v4.14.
В Keil-е подменил JLinkARM.dll на шедшую с J-Link 4.24. Нашел на sonsivri прошивку v8, которая
нормально проапгрейдилась через J-Link Commander.
Единственное отличие от предложенного в pdf варианта - не ставил Set Security при
прошивке SamProg-ом.
Прикрепленный файл  ourdev_481294.rar ( 957.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 714
goodwin
сообщение Mar 19 2011, 15:49
Сообщение #222
Пользователь №: 7 267
Попробовал прошивку - обновляется.
Пришлось присопливить корпусок 74125 - довести v5 до v8, а то шибко назойливо в последних версиях ПО советуют обновить железо.
fox2trot
сообщение Mar 20 2011, 14:32
Сообщение #223
Из: Орел
Пользователь №: 30 754
Спасибо artur_off за платку. Заказал, сделали. При запуске возникла проблема, подтягивающие резисторы 10К на TEST & ERASE не тянут до уровня (0,9 вольта максимум). Из-за этого висело как "неопознанное устройство" Т.е. не стирался и не прошивался бутлодырь. Поменял на 1К и все пошло.
Serg_Sm
сообщение Apr 12 2011, 07:07
Сообщение #224
Из: Смоленск
Пользователь №: 21 167
Keil-ом.
Подскажите - на родной Atmel J-Link Rev. 8.0 эта прошивка станет (мк сдох - менять надо)? Судя по фото основные элементы на плате расположены также, но в атмеловском перемычки не выведены вообще.
alag57
сообщение Apr 12 2011, 09:15
Сообщение #225
Из: Березовский
Скорее всего. Я менял на МТ-Link-e и на Atmel-овском j-link-е, но не 8-ой версии, более раннем. А перемычек на нем тоже тоже нет sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:02
Страница сгенерированна за 0.01638 секунд с 7
