4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Модулятор COFDM 2K, DVB-T
_Anatoliy
сообщение Mar 1 2011, 17:23
Сообщение #16
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(polyakovav @ Mar 1 2011, 19:13) *
Хорошо бы для начала сгенерить на выходе ЦАП синус с полным размахом и внимательно посмотреть на спектроанализаторе. DVB очень чувствительно к фазовым шумам до 10 кГц от несущей. Мы на этом уже накалывались.
Спасибо!
Дык это первое что я сделал,полёт нормальный.Цифры только не помню,завтра могу озвучить.
polyakovav
сообщение Mar 1 2011, 17:25
Сообщение #17
Из: Воронеж
Пользователь №: 17 486
А разрядность FFT увеличить не пробовали?
_Anatoliy
сообщение Mar 1 2011, 17:33
Сообщение #18
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Нет,это не пробовал.На ifft идёт 16 бит данных,коэффициенты только завтра смогу глянуть.
alexPec
сообщение Mar 2 2011, 10:55
Сообщение #19
Пользователь №: 15 968
Да-да! Ооочень. У меня с джиттером генератора АЦП в демодуляторе в 10 ps mer выше 25 дб не поднимался.
Не, если ifft правильное, не должно влиять. У меня fft (преобразование вроде как одинаково что касается шумов) вход-12 бит, внутренняя арифметика - 18 бит. Само ффт MER выдает 45-50 дб.
Сообщение отредактировал alexPec - Mar 2 2011, 11:00
_Anatoliy
сообщение Mar 3 2011, 10:41
Сообщение #20
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
А какой же у Вас сейчас джиттер?К сожалению свой озвучить не могу,выяснилось что анализатор,мягко сказать,не очень рабочий.Ищу другой анализатор,как только перемеряю озвучу.
Кстати попутно померял mer/ber у покупных импортных(модуляция QAM) ну и свой:
1).WISI QAM256 mer=28dB,ber=10-8
2).IKUSI QAM64 mer=33dB,ber=10-8
3).KRIPTON QAM64 mer=34dB,ber=10-8
4).мой QAM64 mer=33dB,ber=10-8
Очевидно что по mer я недалеко ушёл.
Тоже думаю что причина не в Фурье.
alexPec
сообщение Mar 3 2011, 14:35
Сообщение #21
Сейчас джиттер 0,8 пс (по паспорту, реально не мерял, да и незачем было - так заработало), но это опорный, тактовый генератор АЦП. Там у меня еще DDS есть, в гетеродине, вот там мерял фазовый шум выходного синуса - было около -90дБ при отстройке 100 Гц, дальше - меньше.
_Anatoliy
сообщение Mar 3 2011, 19:00
Сообщение #22
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо за цифры,коллега.Не забудьте,плз,озвучить цифры по ber,когда будете мерять.Кстати сигнал для демодулятора откуда берёте?
А я закончил тестирование цифровой части - ber для кода отправляемого в ЦАП равен нулю.Я,честно сказать,ещё надеялся что обнаружится ошибка в канальном кодировании, ан нет.Т.к. у меня модулятор универсальный (QPSK,QAM,COFDM) то решил c COFDM пока обождать,буду добивать QAM(в нём тоже при QAM256 ber = 1е-4 при mer 28dB). Почему у WISI при таком же mer хороший ber,вот загадка. Вроде бы mer - характеристика интегральная, поэтому при импульсной помехе может наблюдаться такая ситуация как у меня.Найти бы ещё откуда ноги растут...
alexPec
сообщение Mar 4 2011, 11:16
Сообщение #23
Все, сегодня последний глюк убрал из демодулятора, час гнал сигнал на несущей (последовательно символы с разными индексами), ошибок нет, т.е. ber получается <10e-9. Модуляция qam16. На след. неделе буду qam64 проверять. Но думаю картина такая же будет. Точки созвездий за свои области не выскакивают. Вечером скрины созвездия выложу. Сигнал формирую AD9865 c ооочень хорошей опорой, термостатированной. Сигнал на ПЧ 70 Мгц формирую.
Кстати, не могли бы Вы выложить картинки созвездия с указанным mer, сравнить интересно.
По поводу "откуда ноги растут" не меряли пик-фактор своего сигнала? Символы как склеиваете? Принимаете специальные меры для снижения пик-фактора? Mer -то да интегральная, в этом и разница оценки. Одна выскочившая точка погоды в интегральной оценке не делает, а вот ber повышает. А точки могут выскакивать например, когда демодулятор срезает пик сигнала, приходящийся например на стык символов.
Сообщение отредактировал alexPec - Mar 4 2011, 11:23
_Anatoliy
сообщение Mar 5 2011, 08:26
Сообщение #24
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Все,ухожу в подполье rolleyes.gif т.е. переразвожу плату.Я отключил ФАПЧ в цапе(AD9957) - ber сразу упал на три порядка а mer не изменился.Чудес не бывает,просто иногда попадаются не очень хорошие средства измерения,я то думал что с фазовым шумом у меня всё нормально.В качестве внешнего синтезатора для опоры ЦАП выбрал AD9552.Картинку выслать не могу,прибор не рисует констелляционную диаграмму.
_Anatoliy
сообщение Mar 12 2011, 07:30
Сообщение #25
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Всё,с модулятором QAM256 закончил,если кому интересно вот результат измерения фазовых шумов.BER измерить не удалось - ниже порога измерения,как и должно быть.
Теперь COFDM...Я правильно понимаю что никаких фильтров RRC при этой модуляции не делается?
_Anatoliy
сообщение Mar 16 2011, 15:52
Сообщение #26
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Тогда такой вопрос - я захватил комплексный сигнал непосредственно с выхода IFFT модулятора,записал его в файл и потом скормил Матлабу.В нём выполнил прямое преобразование Фурье,результат в разных масштабах на картинках.
Мне непонятен провал по уровню почти на 40дБ вблизи 320-го отсчёта.Ведь на входе IFFT таких перепадов уровня нет. Глюк IFFT?Или он имеет право на существование?
AndrewS6
сообщение Mar 17 2011, 07:25
Сообщение #27
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 9 418
Если в OFDM используется защитный интервал (префикс/суффикс), то RRC не надо.
ifftshift/fftshift делаете?
Сообщение отредактировал AndrewS6 - Mar 17 2011, 07:26
_Anatoliy
сообщение Mar 17 2011, 07:54
Сообщение #28
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо,так и думал.
Да,только в fft shift не делал.
Я уже нашёл откуда провал,по инерции в fft окно наложил,а не нужно было.
Похоже что эквалайзеру приёмника что-то не нравится и он не настраивается как положено.
alexPec
сообщение Mar 17 2011, 09:48
Сообщение #29
А не приходила мысль что у измерителя свой порог есть? Об этом косвенно говорит то, что у разных модуляторов mer порядка 33 дб (где-то в предыдущих постах). Можно ли такому измерителю верить? Он вообще показывает mer больше 33-35 дб?
_Anatoliy
сообщение Mar 17 2011, 12:03
Сообщение #30
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Хорошая мысль,только проверить нечем,модуляторов таких в окрестности не наблюдается.Брали два разных прибора,показания примерно одинаковые.
Я сейчас сделал так : захватил комплексный сигнал непосредственно с выхода IFFT модулятора,записал его в файл и потом скормил Матлабу.В нём выполнил прямое преобразование Фурье и посчитал mer для полученного пакета - получилось 20дБ!!!Вот где собака зарыта,не ожидал такого результата.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:02
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
