17 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Микроконтроллеры для начинающих, AVR, PIC, FUJITSU
MMMika
сообщение Feb 2 2011, 09:55
Сообщение #136
Пользователь №: 62 641
Господа специалисты.
Помогите новичку!
Имеется блок с PIC18F6520, который после сбоя по питанию
ЧАСТИЧНО перестал нормально функционировать.
На блоке есть разъем (DB9), далее MAX232, дальше USART2 выводы контроллера (6;8;5;4).
Мои попытки связаться с контроллером из различных программ (MPLAB, PCWHD Compiler)
с ноутбука безрезультатны. (пишет нет связи, или проверьте кабель)
Кабель и MAX232 исправны.
В блоке есть возможность установки нескольких перемычек, возможно какие-то
использовались для организации связи через USART2.
Помогите установить связь с ноутбука с PIC18F6520.
С уважением Mika
Marto
сообщение Mar 14 2011, 13:16
Сообщение #137
Из: Ижевск
Пользователь №: 49 190
1 - не тот раздел.
2 - а через какой интерфейс связываетесь?
3 - что за блок такой секретный?
Шизоидный холерик
Claw
сообщение Mar 22 2011, 11:39
Сообщение #138
Из: Могилёв
Пользователь №: 60 868
А для чего нужны подтягивающие резисторы на портах в PIC?
Tanya
сообщение Mar 22 2011, 12:32
Сообщение #139
Пользователь №: 12 883
Внутренние - для того, чтобы не ставить внешние.
Claw
сообщение Mar 22 2011, 12:40
Сообщение #140
Из: Могилёв
Как я понимаю они нужны для работы портов в режиме output?
Tanya
сообщение Mar 22 2011, 12:58
Сообщение #141
Нет. Совсем наоборот. Уменьшают помехочувствительность входов.
Claw
сообщение Mar 22 2011, 13:14
Сообщение #142
Из: Могилёв
Ясно,спасибо,а в принципе их обязательно подключать или нет? у меня просто стоит задача позажигать светодиоды и я ещё не разобралась как мне собственно это сделать 05.gif
Tanya
сообщение Mar 22 2011, 13:28
Сообщение #143
Красивая задача -
Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают -
значит - это кому-нибудь нужно?
Значит - кто-то хочет, чтобы они были?
Значит - кто-то называет эти плевочки
жемчужиной?
Жаль только, что подтяжки не будут тут нужны.
Claw
сообщение Mar 22 2011, 13:47
Сообщение #144
Из: Могилёв
Послушайте!
жемчужиной?
А вот если у нас есть 8 портов RB,можно использовать 4е из них как кнопки, а оставшиеся как светодиоды или тут надо использовать ещё проты RA? И вообще в чём отличие между RA и RB?
Сообщение отредактировал Claw - Mar 22 2011, 13:48
sargein
сообщение Mar 22 2011, 13:56
Сообщение #145
Пользователь №: 55 176
Можно только RB, на RA еще аналоговая периферия висит, чтобы использовать RA как кнопку нужно дополнительно выключить все аналоговые модули.
Tanya
сообщение Mar 22 2011, 13:59
Сообщение #146
Можно только PORTB. Только нужно даташит читать на конкретный контроллер. Там все должно быть написано.
Claw
сообщение Mar 22 2011, 14:16
Сообщение #147
Из: Могилёв
А нужно использовать регистры ANSEL,ANSELH?Насколько я поняла они используются для переключения цифровых I/O в аналоговые?
sargein
сообщение Mar 22 2011, 14:51
Сообщение #148
Все зависит от конкретного мк, надо даташит читать.
Claw
сообщение Mar 22 2011, 15:39
Сообщение #149
Из: Могилёв
А зачем нужен предварительный делитель?
Tanya
сообщение Mar 22 2011, 15:43
Сообщение #150
Для предварительного деления. Читайте лучше английский вариант даташита.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:48
Страница сгенерированна за 0.02506 секунд с 7
