Zazemlenie, ishu tytorial |
Aug 2 2004, 21:01
Из: Голландия
Пользователь №: 293
esli kto znaet haroshi resurs v inete po teme zazemlenia Digital and analog kinte mne link lil pdf zarane spasibo
Aug 20 2004, 07:06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 465
Наука утверждает, что у многослойных плат (с внутренними слоями питания и земли) уровень излучения на 20 дБ меньше, чем у двухслойных и однослойных. Но это все-таки дорогое удовольствие. На http://elart.narod.ru/ есть интересные материалы на русском языке. Может быть найдете там что-нибудь полезное для себя.
Sep 26 2004, 00:45
Из: Харьков
Пользователь №: 711
Вот еще немного, русскоязычного - в самом низу списка литературы -http://www.analog.spb.ru/Public/public.htm
Oct 29 2004, 06:14
Пользователь №: 990
Цитата А по поводу многослоек для плат аналоговых и аналогово-цифровых устройств могу сказать, что выделенный слой земли, а тем более питания не обязателен. Достаточно иметь слой коммутации управления/питания, локальные земли (по возможности сплошные) и качественную экранирующую прошивку переходными отверстиями по периметру модуля Если разводить смешанную схему на двуслойке, то необходимо вести разводку на одном слое, а другой слой полностью отдать под землю. Заливать в этом случае свободные участки слоя соединений не рекомендуется, поскольку в этом случае могут образоваться паразитные контуры, звенящие на СВЧ
Nov 30 2004, 19:11
Пользователь №: 662
Цитата(kochkuroff @ Oct 29 2004, 09:14) Если разводить смешанную схему на двуслойке, то необходимо вести разводку на одном слое, а другой слой полностью отдать под землю. Заливать в этом случае свободные участки слоя соединений не рекомендуется, поскольку в этом случае могут образоваться паразитные контуры, звенящие на СВЧ сами придумали или подсказал кто? если дырками прошивать насквозь по всей площади металлизации то все будет нормально
Dec 1 2004, 06:40
Пользователь №: 990
Цитата сами придумали или подсказал кто? если дырками прошивать насквозь по всей площади металлизации то все будет нормально Трудно сказать. В одном случае может быть нормально, в другом - нет. Хрен их знает, эти токи ВЧ, как они там бегают. Одажды нарвался на эти заливки с дырками, с тех пор стараюсь избегать заливок на сигнальном слое, да и не нужны они, если сплошной земляной слой имеется.
Dec 1 2004, 07:15
Пользователь №: 662
Цитата(kochkuroff @ Dec 1 2004, 09:40) Трудно сказать. В одном случае может быть нормально, в другом - нет. Хрен их знает, эти токи ВЧ, как они там бегают. Одажды нарвался на эти заливки с дырками, с тех пор стараюсь избегать заливок на сигнальном слое, да и не нужны они, если сплошной земляной слой имеется. в чем конкретно были проблемы? может не в этом дело? я когда платы для вч разрабатывал, это считалось хорошей практикой, в частности из-за того трудно обеспечить заземление через одну дырдочку не припоминаю, что бы проблемы возникали из-за дополнительной заливки земляными полигонами. Наоборот, бывало, что помогало.
