> Диаметр монтажного отверстия для вывода элемента, Какой задавать?
SZ0
сообщение Mar 23 2011, 11:18
Пользователь №: 14 331
Насколько больше закладывать диаметр отверстия, чем вывод элемента? Монтаж будет ручной. Выводы элементов могут облуживаться. Заданный диаметр отверстия, который будет передан производителю ПП, таким и останется с учётом металлизации.
Первый раз готовлю ПП сам для производства, поэтому такой глупый вопрос sm.gif Не хочется чтобы элементы сильно болтались при монтаже и приходилось заливать кучу припоя.
vitan
сообщение Mar 23 2011, 11:50
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Нормальный вопрос.
Все уже давно стандартизировано. Вот, например, почитайте.
Microwatt
сообщение Mar 23 2011, 13:10
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Общее правило - лучше дырки больше, чем потом рассверливать. Ничего там болтаться после пайки не будет.
И вчитайтесь в те древние Госты. Вполне может случиться, что в нарисованную дырку 0.9 вывод 0.8 не пролезет после изготовления платы. Проходили уже. И жаловаться некому - все по ГОСТ.
xCooLLer
сообщение Mar 23 2011, 13:16
Из: Россия
Пользователь №: 62 301
диаметр отверстия = диаметр вывода +(0.2-0.3)мм
контактная площадка = диаметр отверстия +0.6 мм
паяльная маска = контактная площадка + 0.2мм
Пример.
1) Вывод 0.7 мм - отверстие 0.9мм, площадка 1.5мм
2) Вывод 1.2 мм - отверстие 1.5 мм, площадка 2.1 мм
Alexey Sabunin
сообщение Apr 1 2011, 10:04
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Пример.
Для примера, рекомендации ОСТ4 ГО.010.011
Номинальный диаметр металлизированного отверстия, мм | Диаметр вывода,не более, мм | Номинальная толщина платы, не более, мм
0,6 0,4 1,2
0,8 0,5 l,6
1,0 0,7 2,0
1,3 0,8 2,5
1,5 1,0 3,0
1,8 1,2 3,0
2,0 1,5 3,0
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
no cover
сообщение Apr 2 2011, 15:22
Пользователь №: 60 821
У Texas Instruments Incorporated (www.ti.com) большая библиотека ЭРИ в т.ч. для штыревых элементов (DIP, TO, PGA и пр.) для Cadence и Mentor
Например для TO-99 / JEDEC MO-002
http://www-s.ti.com/sc/psheets/mmbc008a/mmbc008a.pdf
http://focus.ti.com/symfoot/unsecured/foot...werpcb.v3.5.zip
Для CPGA 325-pin / JEDEC MO-128AK (здесь требуется регистрация)
http://www.ti.com/litv/pdf/mcpg013f
https://focus.ti.com/myti/docs/initiatedown...Dsmj320c40gfs60
... ищем в разделах CAD Symbols & Footprints (легко найти поиском нужные страницы):
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/prin...05.html#symbols
no cover
сообщение Apr 5 2011, 18:23
... По PCB библиотекам Texas: очень много ошибок, в основном в серии TO. Правильно они пишут, что использование библиотек только "на свой страх и риск" ...
no cover
сообщение Apr 7 2011, 15:31
На счет минимального и номинального диаметра отверстия относительно max диаметра вывода элемента можно посмотреть следующее:
РД 50-708-91 Инструкция. Платы печатные. Требования к конструированию. Вышел в 1992 году. http://www.nanotech.by/files/RD_50-708-91.pdf
IPC-2221А Общий стандарт на проектирование печатных плат.
Это базовый стандарт серии IPC-222х. Стандарт устанавливает общие требования по конструированию односторонних, двусторонних и многослойных печатных плат. Редакция А предъявляет новые требования к металлизации поверхностей, толщине фольги, точностям изготовления переходных отверстий.
IPC-2222 Проектирование жестких печатных плат.
Версии документов 1998 года можно найти по адресу http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=712651
Данная тема пересекается с http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=363557
no cover
сообщение Apr 8 2011, 10:10
К примеру у Alpha and Omega Semiconductor предельно малые отв. под выводы ЭРИ (показаны радиусы отв. после металлизации):
http://www.aosmd.com/packaging/TO
no_cover
сообщение Apr 11 2011, 17:09
Пользователь №: 39 892
Рекомендации Clare, Inc.:
TO-220, DIP-8 - http://www.clare.com/home/pdfs.nsf/www/IXD...ile/IXD_614.pdf
DIP-16 - http://www.clare.com/home/pdfs.nsf/www/Lia...file/Lia101.pdf
SIP-4 - http://www.clare.com/home/pdfs.nsf/www/CPC...ile/CPC1219.pdf
no_cover
сообщение Apr 15 2011, 18:16
Далее:
TO-220-2, TO-220-3, TO-247 - http://www.cree.com/products/pdf/CPWR-AN04.A.pdf
eDIP-12 - http://www.powerint.com/sites/default/file...y_datasheet.pdf
DIP&SIP - http://panasonic-denko.co.jp/ac/e_download...ions.pdf?via=ok
TO-220, TO-247 - http://www.ohmite.com/catalog/pdf/w-sink.pdf
no_cover
сообщение Apr 18 2011, 17:10
У National Semiconductor Corporation можно найти демонстрационные платы в форматах Cadence Allegro, Mentor PADs и Altium Designer, которые могут включать в себя библиотеки. Так например:
RD-143 - Lowest Power 8-bit 3 GSPS Data Acquisition System (Big_3Gig_Libraries.zip, Cadence Allegro).
Кроме того можно выводить в т.ч. интегрированные библиотеки из таких проектов как
RD-166 - Load Detecting Power Supply (Altium Designer),
RD-185 - 230 Vac Off-line Triac Dimmer Retrofit with 6 LEDs Reference Design (Altium Designer).
no_cover
сообщение May 17 2011, 16:10
Большой выбор демонстрационных плат от Linear Technology (в большинстве случаев в PADS).
no_cover
сообщение May 21 2011, 10:54
Лежачий вариант TO-92, TO-220 от Littelfuse, Inc.: http://www.littelfuse.com/data/en/Product_...LeadFormDim.pdf
no_cover
сообщение May 25 2011, 18:40
Некоторые проекты Analog Devices, Incorporated в PADS формате:
ADSP-21369_EZ-KIT_Lite_Design_Reference_Info.zip
ADSP-21375_EZ-KIT_Lite_Design_Reference_Info.zip
ADSP-2189M_EZ_KIT_Lite_Design_Reference_Info.zip
ADSP-BF527_EZ-Kit_Lite_Design_Reference_Info(2_2).zip
ADSP-BF537_EZ-KIT_Lite_Design_Reference_Info.zip
ADSP-BF538F_EZ-KIT_Lite_Design_Reference_Info.zip
ADSP-BF548_EZ-KIT_Lite_Design_Reference_Info_Rev1.4.zip
Resources - Board Design Database
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 22:11
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
