4 страниц V   1 2 3 > »
> датчик LVDT "на коленке", как сделать?
stells
сообщение Mar 24 2011, 05:35
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
... ну то есть не совсем "на коленке", некоторые производственные возможности есть
http://www.zetms.ru/support/exploitation/vibro/dat_lvdt.php
габариты не должны превышать 15*120мм, рабочий ход 20-25мм.
вопросы:
1.параметры входного напряжения (по ссылке 3В, 3кГц) чем определяются?
2.материал внешней магнитной оболочки, ее толщина и должна ли она быть отдельной для каждой обмотки?
3.материал сердечника (ядра) и нужно ли в нем отверстие, как на рисунке?
4.расчет числа витков и количества слоев?
5.конструктивные особенности для обеспечения линейности?
6.расстояние между обмотками и толщина каркаса (вероятно правильнее говорить о геометрической пропорции по отношению к диаметру ядра)?
Tanya
сообщение Mar 24 2011, 07:10
Пользователь №: 12 883
Все это нужно считать. Абсолютного идеала по всем параметрам не бывает. А бывает компромисс. Его и нужно искать.
А почему купить не хотите? Их же полно разных.
stells
сообщение Mar 24 2011, 07:37
например?
сейчас в конструкцию заложен резистивный датчик:
цена в Москве почти 400$, но и это бы ладно, да только Honeywell их делает чуть ли не под заказ и ждать пришлось 4 с лишним месяца. если подскажете, где в Москве можно купить что-нибудь для измерения линейных перемещений за 100$, так, чтобы поехал и купил, - буду благодарен. абсолютный идеал не нужен, точность и нелинейность устроит до 0,5%.
мне кажется, что в данном случае не столько расчеты нужны, сколько эксперименты, поэтому в первую очередь интересуют геометрические параметры сердечника, обмоток, каркаса и т.д., и материалы, из которых их делают. токарь мне точит сейчас каркас, буду пробовать... тем более, что интересно sm.gif
Tanya
сообщение Mar 24 2011, 08:46
Вот как раз только расчет даст возможность увеличить линейный диапазон за счет увеличения сечения периферийных частей обмотки.
А оптические датчики, а емкостные не подойдут? Последний легче сделать самостоятельно.
kovigor
сообщение Mar 24 2011, 09:15
Пользователь №: 56 295
Думаю, отверситие нужно, чтобы цилиндр не превратился в поршень. В статье по вашей ссылке написано, что датчик может быть заключен в герметичную капсулу. Если капсула негерметична, то и отверстие не нужно.
Да, а штука интересная. Спасибо ...
Tanya
сообщение Mar 24 2011, 09:28
Обычно делают прорезь вдоль стержня для уменьшения потерь.
kovigor
сообщение Mar 24 2011, 09:30
Прорезь-да. Но там именно отверстие ...
stells
сообщение Mar 24 2011, 09:35
что-то не очень мне понятно, как можно расчитать геометрию силовых линий на краях, а именно от нее (как мне кажется) будет зависеть линейность в крайних точках рабочего хода.
оптические датчики наверное относительные? нужен абсолютный.
емкостные наверное требуют контакта с подвижной частью? не хотелось бы.
да, вероятно
kovigor
сообщение Mar 24 2011, 09:59
Возможно, вам будет полезна вот эта книжечка:
http://electrolib.com/mihlin
stells
сообщение Mar 24 2011, 10:18
имеет ли смысл применение ферритов и в частности вот такой штуки в качестве внешних магнитных оболочек обмоток?:
Сообщение отредактировал stells - Mar 24 2011, 10:19
Tanya
сообщение Mar 24 2011, 10:23
Представьте конденсатор, в который засовывают металлическую пластину....
Про оптические... думаю, что бывают абсолютные.
Oldring
сообщение Mar 24 2011, 11:07
Пользователь №: 1 874
Полпроцента при рабочем ходе 20, это десятая миллиметра. Калибровать будете под микроскопом? И во всём рабочем диапазоне температур?
На коленке, говорите?
Пишите в личку.
sera_os
сообщение Mar 24 2011, 11:18
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Делали мы сами. Линейность паршивая получается, не зря пром. датчики так дорого стоят. wink.gif
Решили проблему калибровкой каждого датчика, по оптическому энкодеру, таблица коэффициентов хранится во флеше устройства. Недостаток - у каждаго прибора свой LVDT.
Tanya
сообщение Mar 24 2011, 11:19
Калибровать не очень-то и сложно. Намного сложнее с температурным дрейфом. Поэтому датчики стоят не копейки.
stells
сообщение Mar 24 2011, 11:23
есть такая штука, штангенциркуль называется, десятка ловится без микроскопа, даже без очков sm.gif
я так понимаю, что максимальная нелинейность на краях диапазона? были ли какие-то конструктивные ухищрения для большей линеаризации?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 08:26
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
