> Схема управления Шим с изменяемой частотой
SergCh
сообщение Mar 24 2011, 09:08
Пользователь №: 55 343
Други, посоветуйте более-менее распространённую микросхему для прямоходовика, требуется управления мостом (полумостом) с шимом, и в тоже время с уменьшением частоты при уменьшении ширины импульса до определённой величины. У Power int TOP242 например работает по такому алгоритму , но увы, она для обратноходовиков и с внутренним силовым ключом.
- SergCh   Схема управления Шим с изменяемой частотой   Mar 24 2011, 09:08
- - Integrator1983   Берете любую UC'шку и делаете ей подпорку в Ct...   Mar 24 2011, 09:29
|- - SergCh   Цитата(Integrator1983 @ Mar 24 2011, 12:2...   Mar 24 2011, 09:46
- - Integrator1983   Для примера, возьмем UC3825. Сt классически садитс...   Mar 24 2011, 10:04
|- - SergCh   Цитата(Integrator1983 @ Mar 24 2011, 13:0...   Mar 24 2011, 10:45
- - stells   Цитата(SergCh @ Mar 24 2011, 12:08) требу...   Mar 24 2011, 10:11
|- - _Pasha   Цитата(stells @ Mar 24 2011, 13:11) кстат...   Mar 28 2011, 00:01
- - vlvl@ukr.net   Цитата(SergCh @ Mar 24 2011, 11:08) Други...   Mar 24 2011, 10:42
|- - SergCh   Цитата(vlvl@ukr.net @ Mar 24 2011, 13:42)...   Mar 24 2011, 10:50
|- - domowoj   Цитата(SergCh @ Mar 24 2011, 16:50) нужно...   Mar 24 2011, 16:09
|- - SergCh   Цитата(domowoj @ Mar 24 2011, 19:09) А чт...   Mar 24 2011, 19:44
- - Integrator1983   Нестандартное конечно, хотите - можете запатентова...   Mar 24 2011, 10:47
- - Integrator1983   Ну так нарисуйте модель генератора пилы с подпорко...   Mar 24 2011, 10:52
|- - SergCh   Цитата(Integrator1983 @ Mar 24 2011, 13:5...   Mar 24 2011, 11:17
- - Integrator1983   RtR - Rail-to-Rail. Под корпусом подразумевается н...   Mar 24 2011, 11:31
|- - SergCh   Цитата(Integrator1983 @ Mar 24 2011, 14:3...   Mar 24 2011, 12:29
- - Integrator1983   Теоретически - нет. Есть одно соображение - Rt зад...   Mar 24 2011, 12:46
- - domowoj   ЦитатаВысокий КПД, низкие помехи, компактное испол...   Mar 25 2011, 02:21
|- - SergCh   Цитата(domowoj @ Mar 25 2011, 05:21) Пара...   Mar 25 2011, 06:17
- - domowoj   "Ничего не понимаю"   Mar 25 2011, 15:15
- - georgy31   Вообще то частоту меняют не для этого. То что вы х...   Mar 25 2011, 17:30
|- - SergCh   Цитата(georgy31 @ Mar 25 2011, 20:30) Воо...   Mar 27 2011, 19:29
|- - orthodox   Цитата(SergCh @ Mar 27 2011, 22:29) Если ...   Mar 27 2011, 23:23
- - georgy31   Правильно чел сказал, самый действенный способ рег...   Mar 28 2011, 02:40
|- - SergCh   Цитата(georgy31 @ Mar 28 2011, 05:40) Пра...   Mar 28 2011, 07:23
- - K-Volodja   Если заводить сигнал тока на вход защиты по току в...   Mar 29 2011, 09:11
- - _Pasha   Цитата(K-Volodja @ Mar 29 2011, 12:1...   Mar 29 2011, 11:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 03:20
Страница сгенерированна за 0.01587 секунд с 7
