> Коммутация на литиевый аккумулятор диодами Шоттки., При отсутствии основного питания.
Alt.F4
сообщение Mar 23 2011, 19:59
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Симулируя различные схемы переключения на мосфетах пришел к выводу, что на диодах Шоттки реализация будет оптимальной ввиду отсутствия падения напряжения при переключении.
Но возникла другая проблема, (подсказал уважаемый xemul): при +40гр. у Шоттки обратный ток составляет 50-100мкА, который будет питать литиевый аккум, при наличии основного питания, что для него (и меня) может по идее кончится плачевно.
Но смущает весьма низкий ток, может на самом деле не все так плохо как кажется?
Интересует опыт применения подобной схемы на практике с литиевым аккумом.
- Alt.F4   Коммутация на литиевый аккумулятор диодами Шоттки.   Mar 23 2011, 19:59
- - SNGNL   Аккумулятор зарядится до 4,3В и это плачевно? То...   Mar 23 2011, 21:46
- - Aner   Не знаю как у вашей батарейки, но большинство пост...   Mar 23 2011, 22:00
- - Microwatt   Да не перезарядите Вы током 50мка аккумулятор до в...   Mar 23 2011, 22:41
- - Alt.F4   ЦитатаТогда следует уменьшить выход источника до 4...   Mar 24 2011, 16:59
- - GetSmart   Какие чёрт возьми вольты. Для начала нужно вычитат...   Mar 24 2011, 17:18
- - Alt.F4   GetSmart, это я все понял. Тут проблема, что если ...   Mar 24 2011, 17:26
|- - GetSmart   Цитата(Alt.F4 @ Mar 24 2011, 22:26) В это...   Mar 24 2011, 17:50
- - SNGNL   Цитата(Alt.F4 @ Mar 23 2011, 23:59) Но во...   Mar 24 2011, 17:32
- - Alt.F4   SNGNL, ничего не понял... GetSmart, в принципе все...   Mar 24 2011, 18:34
- - Владимир О.   Забудьте про диоды Шоттки. Поставьте т.н. "ид...   Mar 24 2011, 19:28
- - Alt.F4   Владимир О., с удовольствием, но не маю возможност...   Mar 24 2011, 19:39
- - Владимир О.   Если в Питере - подарю пару-тройку таких микросхем...   Mar 24 2011, 20:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:40
Страница сгенерированна за 0.02033 секунд с 7
