> Тактовый генератор 27МГц, Помогите построить тактовый генератор
const3
сообщение Mar 21 2011, 21:10
Пользователь №: 62 560
Нужно для работы с плис внешний тактовый сигнал частотой 27МГц. Перечитал кучу литературы по проектированию тактовых генераторов. Сам еще никогда не проектировал. Заказывать в интернете времени нет, та и хочется сделать самому на основе тактового резонатора.
Нашел в интернете схему включения со всеми резисторами, конденсаторами и т.д.:
Прикрепленный файл  Quartz27MHZ.BMP ( 355.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
Просимулировал в протеусе и в электроник воркбенч, не работает.
Подскажите какая може быть причина. И если можно дайте схему какогото провереного опытом генератора на 25Мгц
domowoj
сообщение Mar 22 2011, 02:32
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А на логике нельзя?
Или на компараторе.
Пользуйтесь поиском и на форуме, и в инете
http://pro-radio.ru/start/5727/
И на камнях растут деревья!
ViKo
сообщение Mar 22 2011, 07:39
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Удивляюсь, что в природе существуют специалисты по электронике, не знающие книгу "Искусство схемотехники".
Картинка г - самая популярная схема. Правда, на 27 MHz не каждая серия подойдет. Тогда - на транзисторах.
ukpyr
сообщение Mar 22 2011, 09:15
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
как-то так:
или готовый генератор напр. kxo-97
alevnew
сообщение Mar 23 2011, 04:51
Пользователь №: 27 775
Только следует учесть, что для PLL есть требования по джиттеру, не всякий генератор пойдет. Проще KXO-V97, наверное, нет.
ledum
сообщение Mar 23 2011, 05:58
Пользователь №: 44 237
То, что генератор на инверторе с 74AC04 или LVC каких-нибудь быстрей всего, пройдет по джиттеру при правильных кондерах на корпус сомнения врядли есть. А вот так и не понятно 25 или 27? Да и сам кварц. Особенно советский или китайский - он может оказаться третьегармониковым и без индуктивности уже не запустится на 3 овертоне. Как написана частота на кварце?
Сообщение отредактировал ledum - Mar 23 2011, 06:01
const3
сообщение Mar 23 2011, 20:17
На маркировке написано JX 27.000MHz. Мне вообще нужен на 25Мгц, но в наличие есть кварц только на 27.
grujic
сообщение Mar 23 2011, 23:57
Из: Srbija
Пользователь №: 57 199
I would suggest you to buy an oscillator for the FPGA, if you need a precise reference frequency.
I say this for the following reasons:
1. The schematics (6 in the previous posts) are for different crystal cuts. For example, the three schematics (with transistors) are intended for use with crystal intended for series operation. The lower three are intended for crystals intended for parallel operation. Either way, if you use a series crystal in parallel circuit, you won't get the correct frequency. Even if you use a parallel crystal in a correct circuit, if you don't load it properly, you will get a frequency which is not exactly the one written on a crystal.
2. Crystal oscillators have a "bad habit" of not starting.
3. They are different to simulate because of high Q factor - long simulation time.
4. It will probably cost more to build a good oscillator then to buy one.
There are many fine oscillators with CMOS outputs where all the difficulties I've mentioned are solved, for a cheap price.
ledum
сообщение Mar 24 2011, 08:31
Н-да ничего нельзя сказать. Проще взять 74AC00 или 74AC04, в первом инверторе резистор 200кОм-1МОм с выхода на вход и параллельно ему Ваш кварц, потом конденсаторы для начала по 27 пик на корпус с концов кварца. Второй инвертор - просто буфером включить. Посмотреть частоту. Если 27 - ура, если 9 - кое-что придется добавить. Такие генераторы, не смотря на свою простоту, имеют хорошие параметры по фазовому шуму при отфильтрованом питании.
Но вот недостаток не указывать хотя бы район, где живете. Можно было бы подсказать куда обратиться за кварцами. Ведь цена им обычно 10 - 30 центов. Ну или сразу генератор доллара за полтора. Только не VX7
Пример: Питер http://aly.ru/PRICE_part/quartz_o.htm и http://aly.ru/PRICE_part/quartz.htm
Киев - то же самое http://filur.net/Price/Filur_PrLisr/19.htm и http://filur.net/Price/Filur_PrLisr/20.htm
Чиповод
сообщение Mar 24 2011, 14:07
Пользователь №: 62 160
Имхо если самому собрать хочется это одно. А если нет времени то пойти и купить готовый, как тут посоветали KXO. Если Вы из Москвы - то и заказывать ничего не придется. Пожалуйста, хоть в гламурном Чип и Децле http://www.chipdip.ru/product0/674151406.aspx
Сообщение отредактировал Чиповод - Mar 24 2011, 14:08
const3
сообщение Mar 24 2011, 19:47
Живу в Кировограде. Пробовал собрать на двух инверторах:
Вот так :
И так :
Кварц запускается в обоих случаях, только выше 10Мгц частота не дается, как не менял резисторы. Зато поставил кварц на 12Мгц, он работает на 12 МГц. Но уровни напряжения на выходе слабые, порядка 1В при питании 5В. Схема инвертора ALS04BN.
Завтра думаю или сделать умножитель 12МГц или попробовать сделать на транзисторе схему.
Я в генераторах не сильно разбираюсь, но тут проскакивала мысль будно это может быть гармониковый резонатор, тогда спрашиваю: может основная частота быть 10 Мгц, а на 3 гармонике 27МГц( может глупый вопрос).
Так как живу в Кировограде, то знаю в космодроме Харьковском куча генераторов, но заказ минимум 100грн.
ЧП ворон - там только на 24Мгц осталось. А вообще я делаю диплом и мне надо для материала самому сделать генератор. Генератор нужен для синхронизации по стандарту VGA.
И еще вопрос: почему уровни такие маленькие на выходе инвертора или так и должно быть?
Сообщение отредактировал const3 - Mar 24 2011, 19:50
ledum
сообщение Mar 24 2011, 20:51
Ужас. Неужели у Вас нет ни одного одноклассника в Киеве? Имрад - KX-3H 25.0 MHz PBF GEYER 3.01 - это в гривнах на Кардачах, тот же Филур - позвонил, пока доехал, они уже в кулечек все положили - сегодня буквально туда ездил, Вдмаис еще. Там же везде за копейки и 74AC00 или 74AC04. 74ALS04 могло и не потянуть 27МГц. Неужели у Вас в Кировограде нет магазинов с доставкой из Киева? У меня в несчастной Шостке аж 2 таких - возят за три рабочих дня с Имрада с наценкой в два раза. Ну будет кварц 6 гривен - 85 центов. Да и из Харькова должны возить.
const3
сообщение Mar 24 2011, 22:02
Спасибо. Завтра попробую поменять схему инвертора, если не получится закажу кварц, а если опять не получится, куплю готовый генератор.
domowoj
сообщение Mar 25 2011, 02:29
Из: г.Новосибирск
Вот так :
Обратной связью нужно охватить оба инвертора, Ом по 300...470.
И логика д.б. 74АСхх
Или возьмите специально для этого обученную микросхему,
например 74хх124(531ГГ1)
Сообщение отредактировал domowoj - Mar 25 2011, 03:09
alexf
сообщение Mar 25 2011, 02:52
Пользователь №: 1 608
Если кварц гармониковый на 27 МГц то фундаментальня частота очень близко к 9 МГц.
Если у вас будет FPGA то там есть умножители и из 12 или 10 сделать 25 МГц не трудно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:31
