> Помогите ускорить создание проекта, Поджимают сроки создания
Kolya
сообщение Mar 24 2011, 09:35
Пользователь №: 63 755
Доброго времени суток всем!
Я новичок в программировании на ПЛИСах и поэтому есть вопрос: Как при создании проекта можно ускорить процесс компиляции?
Создаваемый проект ещё достаточно сырой и часто требует дополнений всяких и правок (проект создан с 0). И вот при каждой правке приходится долго ждать пока пройдет компиляция проекта, иногда приходится в PlanAhead'е корректировать структуру. Да и время сдачи проекта поджимает - не критично, но на перекомпиляциях сожрётся всё что есть sm.gif
Весь проект занимает около 15% кристалла, но проблема вылезает во временных задержках т.к. необходимая частота работы 100MHz (все советуемые параметры оптимизации по скорости включены). И как следствие часто приходиться подбирать стратегии разводки на кристалле, что занимает очень много времени, при небольших изменениях.
Слышал что в ISE есть возможность отключить перекомпиляцию неизменённых элементов, но найти никак не могу. Может что-то посоветуете?
Сообщение отредактировал Kolya - Mar 24 2011, 09:36
Methane
сообщение Mar 24 2011, 09:47
Пользователь №: 43 230
В квартусе есть Logic Lock region.
andrew_b
сообщение Mar 24 2011, 09:53
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
И причём тут Квартус?
Kolya
сообщение Mar 24 2011, 10:00
Действительно. Просто используется один компилятор от ISE на всём предприятии и переходить на что-то другое в рамках глобального проекта как-то непрофессионально получится.
Victor®
сообщение Mar 24 2011, 10:13
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Неизвестно, что за проект и реально ли Вам нужен PlanAhead...
Можно включить SmartGuide в ISE.
ПКМ на топовом модуле -> SmartGuide...
P.S.
Констрейнты, надеюсь, используете?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
bogaev_roman
сообщение Mar 24 2011, 10:19
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
А что за кристалл? Какого рода проект? Это я к тому, что возможно проще упростить как-то логику, не прибегая к различного рода ограничениям. Ну скажем упростить проект, может описание написано криво, может что-то распарралелить, где-то продублировать логику, где-то заменить счетчики сдиговыми регистрами или использовать банки вместо регистров ну и т.д.
В ISE для этих целей можно использовать planahead
Сообщение отредактировал bogaev_roman - Mar 24 2011, 10:25
Kolya
сообщение Mar 24 2011, 13:15
2 Victor®:
Через PlanAhead провести надо, т.к. проект достаточно сложный с логической обработкой и передачей бытовых посылок между модулями (входами-выходами), поэтому автоматическое распределение на кристалле показало совсем плохие результаты - пришлось разводить вручную.
SmartGuide я не пользовался- буду пробовать.
А констрейнты конечно задаём)))
2 bogaev_roman:
Кристалл : Spartan 3 XC6SLX150T со 2м спидгрейдом. Скоро правда должны сделать на 3м спидгрейде, но пока приходиться ужиматься на этом.
Проект, как я указал выше, для съёма данных, их обработке логической и выдачи. Логику упростить никак не получится - уже и так всё урезанное используем, так как на полный проект не хватало оперативной памяти ПК для компиляции biggrin.gif .
Сообщение отредактировал Kolya - Mar 24 2011, 13:16
bogaev_roman
сообщение Mar 24 2011, 14:00
Из: Химки
Ам.. спартан 3, а не спартан 6? Если 6 при заполненности кристалла всего в 15% 100МГц это как бы маловато будет, я конечно не знаю всех тонкостей Вашего проекта, но мне кажется, что очень много комбинаторики накручено. Если считаете, что упрощать нечего - Ваше дело.
По существу. Смотрите в сторону создания partition. С ISE давно не работал, но точно помню, что можно развести кусок проекта и при дальнейшем компилировании, синтезе и разводке именно этот кусок будет вставляться просто в виде нетлиста с сохраняемыми временными характеристиками. Если весь проект разбить на несколько таких кусков, а менять только один из них, то время действительно можно существенно сэкономить.
Kolya
сообщение Mar 24 2011, 14:50
Пардон- действительно 6й. Просто уже столько их было что путаться начинаю)
И да, действительно комбинаторика есть, но она не может быть упрощена в связи с тонкостью алгоритма. Да и слаков там не бывает. Проблема в модуле Ethernet'а, но его не я писал и для меня это тёмный лес.
И если не сложно- можно поподробнее насчёт partition. Как создавать и где глядеть?
bogaev_roman
сообщение Mar 24 2011, 15:58
Из: Химки
Ну вот модуль изернета отдельно и пихните в partition как routing, только, по возможности, его выходные/входные сигналы к Вашей логике повесьте на регистры. На сайте xilinx воспользуйтесь поиском по документации, там много всего есть. Вот на вскидку один документ откопал, только он старый. http://www.xilinx.com/support/documentatio...tes/xapp918.pdf
VladimirB
сообщение Mar 24 2011, 19:00
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
...С ISE давно не работал, но точно помню, что можно развести кусок проекта и при дальнейшем компилировании, синтезе и разводке именно этот кусок будет вставляться просто в виде нетлиста с сохраняемыми временными характеристиками. Если весь проект разбить на несколько таких кусков, а менять только один из них, то время действительно можно существенно сэкономить.
В ISE 11.x и 12.x партиции переехали в PlanAhead (ISE Projeсt Navigator их теперь нету).
В PlanAhead можно загнать часть дизайна в PBlock, развести дизайн с использованием различных настроек так чтобы он удовлетворял таймингам и залочить всю логику критичной части дизайна. Ещё можно экспортировать разводку этого PBlock'a в ввиде нетлиста NGC.
Kolya
сообщение Mar 25 2011, 13:59
Спасибо большое за помощь. Вроде получилось собрать проект и добавить partition'ы.
Kolya
сообщение Mar 28 2011, 13:17
Товарищи, возникла новая проблема. Действительно работает всё с partition'ми но теперь нет возможности поставить Starting Placer Cost Table на автоподбор, что легко выставлялось в SmartXplorer'е в ISE. Я уже все настройки перерыл- может что-то пропустил? Подскажите пожалуйста.
dmitry-tomsk
сообщение Mar 28 2011, 19:47
Пользователь №: 2 741
попробуйте поменять в настройках place & route placer extra effort (map) и extra effort (route) на continue on impossible, трассировку и размещение Вашего езернета можно будет потом зафиксировать как partition в planahead и больше с ним не париться.
Kolya
сообщение Mar 29 2011, 05:19
2 dmitry-tomsk:
В том то и дело что если разводка проекта прошла успешно, то в модуле Ethernet как раз и и проводятся изменения по настройкам и т.п. поэтому partition'ми я делаю всё остальное.
p.s. Включил опцию - как скомпилится поглядим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 08:25
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
