> rs232 шина, Возможно ли подключить порядка 20 устройств на 2 линии rs232
vovkaSOL
сообщение Mar 24 2011, 06:19
Пользователь №: 50 228
Требуется подключить порядка 20 устройств в одну сеть, все устройства находятся о пределах 1 квадратного метра, необходима дешевая шина с минимумов проводов, rs485 можно, но передатчики это доп удорожание. Вот думаю сможет ли rs232 такое? Входное сопротивление приемников порядка 3 ком.
Забыл добавить, в сети один мастер, остальные слэйвы.
andrewkrot
сообщение Mar 24 2011, 06:35
Пользователь №: 1 106
Для 232 тоже передатчики нужны. Забыли еще сказать на каких скоростях это все должно работать
iosifk
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Есть протокол LIN...
У меня на сайте есть статьи о мк фирмы НЕК и там немного описан этот стандарт... Сам же трансивер можно сделать и на дискретных транзисторах...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
firstvald
сообщение Mar 24 2011, 07:34
Пользователь №: 38 041
Конечно может. Промышленные сети в ряде случаев так и строятся. Просто вам надо со стороны слейвов драйвер сделать так, чтобы он мог линию занимать и освобождать. Все линии надо подгрузить с концов резюками , скажем, по 510 ом (можно и 100 но досьтаточно бывает 510). Тогда никакие наводки не будут страшны.
vovkaSOL
сообщение Mar 24 2011, 07:49
С протоколом то все понятно, это не проблема, интересовали физические возможности приемников-передатчиков. Спасибо всем.
vovkaSOL
сообщение Mar 24 2011, 10:10
На транзисторах конечно элементарно сделать, они вообще копейки стоят, но все же лучше использовать то что уже есть в контроллере без лишних деталей там где это возможно. Остановился на уарт.
=AK=
сообщение Mar 24 2011, 10:14
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Сделать такое устройство "на лабораторном столе" вы можете, если будете использовать логические элементы с открытым коллектором в качестве передатчиков. Однако в реальных условиях с этим решением у вас могут быть проблемы с помехоустойчивостью и с надежностью, при разбалансе земель устройств передатчики начнут выгорать.
iosifk
сообщение Mar 24 2011, 10:45
Из: спб
Видите ли UART - это только логика приема и передачи последовательного кода. А RS232 и LIN - это стандарты линии. Берете UART, добавляете трансивер по протоколу RS232 - получаете интерфейс RS232. Стандартно работает "точка-точка". LIN позволяет организовать сеть, управляемую мастером. Все эти протоколы байт-ориентированные. Значит, над передачей байтов, Вам придется еще делать разборки "Кто и кому и что"... Если Выбираете стандарный протокол, то можно найти готовые примеры кода. Например, "wake"...
Все это можно посмотреть на сайтах
http://www.cmpcmm.com/cc/standards.html
То же самое и про 485 и 422 интерфейсы...
http://www.bb-elec.com/tech_articles/rs422..._protection.asp
Для LIN
http://www.interfacebus.com/Design_Connector_LIN_Bus.html
Ну и так далее...
Вы задали вопрос не полно. Где работает Ваше изделие? На столе в лаборатории или в цеху, рядом со сваркой? Какие там помехи? Какова серийность? Что нужно - одно изделие или серия? Как достаются комплектующие? Куплю "какие захочу" или "из того, что было"? Чем более полно задается вопрос, тем правильнее получается ответ.
www.iosifk.narod.ru
vovkaSOL
сообщение Mar 24 2011, 13:34
Нет, если бы мне нужна была помехозащищенность я бы кан выбрал, я с ним работал, изделия серийные, хочу все связать по уарту контроллеров. Ясное дело что приемопередатчики rs232 это удорожание, я бы тогда 485 бы взял, по поводу протоколов это не проблема, я свой накидаю
rezident
сообщение Mar 24 2011, 16:51
Пользователь №: 3 882
Дешевле применения трансиверов RS485 только схемы "упрощенного" LIN на дискретных элементах. На обычных трансиверах RS232 вы шину с общим доступом не сделаете. Вы не озвучили скорость обмена, но я могу предложить еще один способ. Что-то типа токовой петли на оптронах.
mikki
сообщение Mar 25 2011, 00:18
Пользователь №: 26 559
Если скорость передачи сообщений не критичный параметр, есть способ подключить выход одного передатчика на вход другого приемника и так по кольцу. Все приееники ретранслируют передачу соседу, пока сообщение не прийдет к мастеру. Количество проводов такое же как и в конфигурации звезда. Основное достоинство- трансиверы-ресиверы можно сделать даже на рассыпухе, не заботясь о нагрузочной способности. Количество узлов ограничено только скоростью ретрансляции сообщений.
nk@
сообщение Mar 25 2011, 04:36
Пользователь №: 54 138
А Ваши slave будут только принимать данные или планируется запрос-ответ? Если slave будет "немым слугой", тогда все просто - любой буфер и всех делов.
В противном случае лучше проверенного 485 не найти - он и от шины отключаться умеет, и помехозащищенность у него неплохая. Согласен с rezident, что дешевле решения, скорее всего не будет. Уж соотношение цена/геммор однозначно у RS485 лучшее sm.gif
Если условия идеальные и все устройства имеют общее питание, я бы применил TWI. В Вашем случае, с одним мастером, протокольная часть будет уже автоматически решена.
hd44780
сообщение Mar 25 2011, 08:31
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Поддерживаю.
Там и адресация изначально есть (до 128 устройств), и вся остальная протокольная часть. Брать и использовать.
У атмела аппноуты есть по использованию TWI.
Зачем именно RS232? Если устройства в пределах 1 кв. метра, то и TWI на ТТЛ уровнях нормуль будет.
Правда, если рядом сварка работает ....
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
vovkaSOL
сообщение Mar 25 2011, 10:55
Дело в том что в сети не только атмелы а uart везде есть.
cioma
сообщение Mar 25 2011, 15:59
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
A I2C не везде?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.03333 секунд с 7
