> Список чувствительности для синтезатора и симулятора, В чем разница
D-Luxe
сообщение Mar 25 2011, 16:46
Из: Пенза
Пользователь №: 55 642
Как анализирует синтезатор список чувствительности и как симулятор? В чем разница?
Нелегко оказаться на верном пути, но куда труднее его пройти.
(с) Уилл Роджерс
Shtirlits
сообщение Mar 25 2011, 17:10
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Симулятор выполняет ваш процесс сверху до низу, потом стоит и ждет, когда какой-то из перечисленных в списке чувствительности сигналов дрыгнется и процесс повторяется.
Синтезатору список чувствительности нужен чтобы ругаться, для синтеза он не несет полезной информации.
XVR
сообщение Mar 29 2011, 10:37
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Распространенное заблуждение. rolleyes.gif В VHDL действительно полезной информации не несет, а вот в Verilog'е несет - для разных списков чувствительности могут быть синтезированы разные схемы
Мур
сообщение Mar 31 2011, 06:22
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
И в VHDL несёт! И очень серьёзно...
Мне вообще не нравится постановка вопроса. Список чувствительности- святая святых, даже основа в интерпретации поведения. Если на стадии симулятора забыть случайно вписать сигнал в этот список, то даже симулятор станет чудить.
Я лично не разделяю с точки зрения описания поведения этапы симуляции и синтеза.
Да, разные конструкции синтезируются по-разному, имея одинаковое поведение, но списка чувствительности это не касается. Это слишком глобальные вещи(тактирование, промежуточное запоминание).
Если я не прав, приведите пример неполезности информации в списке чувствительности.
Shtirlits
сообщение Mar 31 2011, 06:44
Пользователь №: 905
Конечно, я же пишу на VHDL и по умолчанию имел в виду его.
Все используемые синтезаторы, в том числе quartus и xst ведут себя одинаково, как будто сначала делают схему, потом проверяют список чувствительности.
Это их дело.
Заполнять нужно все как положено.
Мур
сообщение Mar 31 2011, 07:12
Из: Харьков
Синтезатор использует список чувствительности для определения тактирования и буферизации в будущей системе.
Реализация симулятора вынуждена отслеживать смену состояний всех сигналов из списка чувствительности для прогона дальнейшего поведения. В конце концов, он позволяет экономить машинный рессурс самого процесса симуляции. Лучше способа моделировать параллельные процессы пока не придумали.
XVR
сообщение Mar 31 2011, 07:45
Из: Химки
В VHDL условия тактирования явно присутствуют в блоке process (обычно в виде if (clk'edge and clk=1) ). Поэтому синтезаторы обычно не смотрят на список чуствительности самого процесса.
В Verilog'е тело always не содержит явных условий для тактирования, поэтому синтезатор обязан извлекать эти данные из списка чуствительности (который кстати, при формальном подходе, не является списком чуствительности, а является оператором ожидания).
Alexium
сообщение Apr 3 2011, 17:01
Пользователь №: 55 790
Я пока читал тему, успел испугаться - неужели никто правильно не объяснит sm.gif
Сообщение отредактировал Alexium - Apr 3 2011, 17:03
Sergey'F
сообщение Apr 3 2011, 18:14
Пользователь №: 8 660
Цитата(XVR @ Mar 31 2011, 11:45) *
который кстати, при формальном подходе, не является списком чуствительности, а является оператором ожидания.
Я бы только уточнил, что он является не оператором ожидания, а объявлением события.
Victor®
сообщение Apr 3 2011, 20:00
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Прошу обратить внимание, что процессом может быть определена и комбинационная логика, без использования if ... then, но с использованием when.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Oldring
сообщение Apr 3 2011, 20:23
Пользователь №: 1 874
Угу. И он не нужен, если в процессе написать оператор wait явно. А без них процесс в симуляторе просто зациклится.
Кстати, некоторые синтезаторы понимают процессы с несколькими явно написанными операторами wait в теле и без списка чувствительности процесса. Как вариант описания конечного автомата с неявным состоянием. Разумеется, чтобы такой процесс был синтезируем, все операторы wait должны быть для одного фронта одного клока.
Пишите в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:16
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
