> LPC2300 UART Flow control, Постоянно висит в прерывании
G_K
сообщение Mar 26 2011, 18:10
Пользователь №: 63 900
При включенном контроле потока когда взводится RTS, невозможно освободить место в буфере его чтением, поскольку постоянно возникает прерывание RBR. Из за этого получается замкнутый круг, в буфер не положить потому что он полон, из буфера не прочитать потому что постоянно в прерывании висим.
switch (UartIntId & 0xF)
  case UART_RX_ERROR_INTERRUPT_ID: // Receive Line Status
  case UART_RX_TIMEOUT_INTERRUPT_ID: // Character Time-out Indicator
  case UART_RX_TRIGGER_INTERRUPT_ID: // Receive Data Available
    // Read the line state of the UART
    tmp = regs->LSR;
    do
      if(tmp & UART_LSR_OE)
        // Overrun Error
        pUartInfo->Data.UartStatus.overrun = 1;
      if (tmp & UART_LSR_BI)
        // Break Indicator
        pUartInfo->Data.UartStatus.break_ind = 1;
      else if (tmp & UART_LSR_FE)
        // Framing Error
        pUartInfo->Data.UartStatus.framing=1;
      else if (tmp & UART_LSR_PE)
        // Parity Error
        pUartInfo->Data.UartStatus.parity = 1;
      // Push a new data into the receiver buffer
      if(ISRRxFreeSize()>0)
        Data = regs->RBR;
        PutRxByte(Data);
      else
        pUartInfo->Data.UartStatus.overflow = 1;
        break;
      tmp = regs->LSR;
    while(tmp & UART_LSR_RDR); // Is the hardware FIFO is empty?
  VICADDRESS=0;              //reset VIC
  return;
Что не так делаю, подскажите?
Сообщение отредактировал G_K - Mar 26 2011, 18:12
Danis
сообщение Mar 26 2011, 18:40
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Возможно, в обработчике прерывания нужно скинуть флажок.
Magic Friend
G_K
сообщение Mar 26 2011, 22:34
Да, заработало, спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.06467 секунд с 7
