> Reverse Engineering (Gerber to PCB), нужна помощь знающих
silverio
сообщение Mar 25 2011, 13:40
Пользователь №: 50 273
Добрый день
Появилась необходимость отреверсировать Gerber файлы с апноута АВР (AVR476) и конвертировать в *.PcbDoc
На просторах и-нета нашел:
http://wiki.altium.com/display/ADOH/CAM+Ed...ngineering+PCBs
Вопрос следующий:
Интересует последовательность конвертирования и упорядочения слоев, генерация нетлиста.
P.S. вся плата мне не нужна, интересует только Wheel для экспериментов с Qmatrix library.
В архиве сам апноут.
Сообщение отредактировал silverio - Mar 25 2011, 13:53
Владимир
сообщение Mar 26 2011, 08:45
Пользователь №: 3 671
Все экспортировалось за полсекунды
в 10 релизе
Внешне похоже. не все полигоны экспортировались. но тут похоже с апертурами надо работать.
Возможно и ширины не такие.
Но это уже надо тщательно смотреть и экспериментировать
Главное экспорт идет.
InsolentS
сообщение Mar 26 2011, 20:21
Пользователь №: 17 897
Цитата(silverio @ Mar 25 2011, 18:40) *
Добрый день
Делал один раз такое, правда ситуация была несколько иная - развёл плату, вывел Gerber, и тут Altium завис, а я, как обычно, забыл сохраниться biggrin.gif
Сначала сделал import обоих слоёв, отделил пады и виа от остальной топологии, затем с помощью фильтра фильтровал площадки похожие на виа и создавал на их месте настоящие переходные отверстия. Пады удалил. Потом импорт схемы, совмещение компонентов, Update Free Primitives From Component Pads, как-то так..
На всё про всё ушло 2часа.
P.S. если после импорта гербера, он появится, как у меня, в нижнем левом углу, хорошо помогает Ctrl+A
Курильщик даташитов со стажем
silverio
сообщение Mar 26 2011, 21:46
Владимир
Благодарю за пояснения - InsolentS !
Как всегда - "хочешь сделать хорошо - сделай ручками sm.gif"
Фактура элемента wheel импортировалась - после редактирования планирую создать свой элемент для библиотеки и использовать в *.PCBDoc
Благодарю за помощь
silverio
сообщение Mar 31 2011, 16:30
С вышеупомянутого апноута я "выдернул" рисунок wheel и произвел попытку создания элемента для *.PCBLib
В архиве то что получилось...
Вопрос следующий - после установки элемента на плату выдает ошибки
"Short-circut Constraint Between Arc on TOP layer and Pad on multilayer",
"Short-circut Constraint Between Pad on TOP layer and Track on multilayer".
Пробовал вариант: Design->Netlist->Configure phisycal nets
Может кто знает вариант "правильного" исполнения footprint.
Сообщение отредактировал silverio - Mar 31 2011, 16:31
Владимир
сообщение Apr 1 2011, 05:37
Update Free Primitives From Component Nets
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:00
Страница сгенерированна за 0.01552 секунд с 7
