> Нет соединения силовой и сигнальной земли
__Sanya__
сообщение Mar 26 2011, 23:27
Пользователь №: 34 286
Добрый день, дорогие форумчане.
Вот попался к ремонту контроллер ассинхронного двигателя. При попытке теста драйверов оказалось что силовая и сигнальная земля не соединены нигде. Просто мультиметр показывает обрыв. Попытался проверить, нет ли каких-нибудь клемм, соединяющих их вне платы, ничего не обнаружил.
Далее я просто подкорачивал земли и все работало, но как земли соединяются в процессе работы, я не понял.
Может быть кто нибудь сталкивался с этим?
Кстати, там питание драйверов осуществляется через диод от VCC сигнальной части, и DC-Dc например нет. так что земли должны замыкаться в процессе работы
man with no name
сообщение Mar 26 2011, 23:32
Из: Moscow
Пользователь №: 29 586
А без замыкания не работает?
Иногда отвязывают силовую часть от цифровой оптронами или трансформаторами. Земля и питание при этом также развязаны.
__Sanya__
сообщение Mar 26 2011, 23:51
Без замыкания- не работает. Хотя и присутствует развязка через оптроны, но питание подается на драйверы через диод, нет никаких преобразователей напряжения. Меня это поставило в тупик.
Oldring
сообщение Mar 27 2011, 08:11
Пользователь №: 1 874
Единственное, что тут можно предположить - что замыкание было в одной точке исключительно для питания через этот диод, но выгорело.
Пишите в личку.
_Pasha
сообщение Mar 28 2011, 00:13
Пользователь №: 29 509
А диода там такого нету - анодом на сигнальную землю, катодом - на силовую?
сообщение Mar 28 2011, 09:40
Пользователь №: 11 287
Возможно, земли замыкались, как и положено, у источника питания. Тянулись к нему двумя независимыми проводами.
sinc_func
сообщение Mar 29 2011, 05:12
Из: Пенза
Пользователь №: 57 619
Можно еще заметить,что когда пришлось проектировать инвертор, я делал "слив" силовой земли, земли процессора, а также
длинных измерительных линий с гальванической развязкой (они обладали большим антенным эффектом) на шасси инвертора
через высоковольтные конденсаторы с минимальным заходом помех на основную плату
Иначе по плате гуляли "иголки" фронтов переключения ШИМа от IGBT.
Поскольку гальваническая развязка помогает - но против крутых фронтов в моем случае она была откровенно недостаточна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:19
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
