> SIM900 не включается
grinux
сообщение Mar 26 2011, 12:24
Пользователь №: 42 891
В процентах 10 плат из серии не включается SIM900, 7-я прошивка.
Для эксперимента останавливаю программу на точке, где питание (4.2В) через IRLML6402 подается на модуль.
При этом все что подключено с MCU (LPC2366) на SIM900 сконфигурировано, как выход в лог0, кроме Power key, который конфигурится как вход в следущей команде после команды подачи питания.
Если в точке останова вручную замкнуть powerkey на землю, модуль не включается, на всех входах нули. На NRESET и VDDEXT 0.18В.
Какие симптомы слета прошивки? Могло ли это быть от перегрева в печке? Хотя собирали в проверенном месте.
Номиналы резисторов на схеме: на землю 2.4к, второй 100Ом
Сообщение отредактировал grinux - Mar 26 2011, 12:57
Павел_Б
сообщение Mar 26 2011, 13:01
Пользователь №: 61 046
Модуль тоже в печке припаивался? Если да, то какой флюс использовали и как отмывали остатки флюса?
Сообщение отредактировал Павел_Б - Mar 26 2011, 13:02
grinux
сообщение Mar 26 2011, 13:07
Да все паялось в печке, позвонил технологам, сказали что использовали "желтый неактивный флюс" и отмывали в цистроне.
Aner
сообщение Mar 26 2011, 13:37
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Разве проблема использовать нормальную пасту не требующую флюса от фирм KOKI, Kester? Чтобы потом не связываться с отмывкой непонятно чего.
grinux
сообщение Mar 26 2011, 14:16
Я в последнюю очередь думаю что виновата технология пайки, потому что производство проверенное не одним годом. Разумеейтся они используют нормальную пасту, но поскольку вопрос был задан про флюс я и переспрашивал технологов про флюс. Если это действительно может быть важно в понедельник могу точно узнать марку и т.п. Сам я в этом не сильно разбираюсь
Проблему при сборке я привел, как одну из маловероятных причин. А вот схемотехника и по не сказать, что "работает годами на дцати тысячах устройств".
Сообщение отредактировал grinux - Mar 26 2011, 14:18
Aner
сообщение Mar 26 2011, 15:12
Из: СПБ
Там все взаимосвязано, схемотехника, микропроцессоры их по, прогрраммирование, апдейты, отладка, вч, эми, питание, комплектация, технология сборки, сертификация; сети, соты, провайдеры GSM, заказчик, обслуживание.
Кто в этой сфере GSM/GPRS трудиться у них много "шишек на голове".
grinux
сообщение Mar 26 2011, 16:04
По теме есть, что сказать?
Multicore MP 218 использовалась с последующей отмывкой в цестроне.
Павел_Б
сообщение Mar 27 2011, 04:14
Может снять модуль с платы которая не включается, всё промыть, и поновой паяльничком запаять модуль с минимальным количеством флюса. Я бы наверное так сделал.
В качестве флюса как-то советовали здесь же на форуме флюс-гель ТТ.
sobr
сообщение Mar 27 2011, 04:55
Пользователь №: 24 552
Речь идет о серийном производстве.
Павел_Б
сообщение Mar 27 2011, 05:11
Я думал что речь идёт о выявлении неполадки...
grinux
сообщение Mar 27 2011, 09:40
Именно об этом.
Сегодня попробую.
Мне тут говорят, что если при отмывке ультразвук использовали, то могла керамика в модуле накрыться.
Думаю снять пару модулей, кинуть их в спирт, потом на проводах питание и попробовать включить.
Может кит у кого в аренду в Москве есть?
rx3apf
сообщение Mar 27 2011, 10:07
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Дело говорят.
Так и надо сделать. Смущает, правда, что да, керамика-керамикой, но если при подаче PWRKEY нигде ничего не появляется - то это и не керамика, и не прошивка, и даже не бутер. Уж стабилизатор-то начинки должен включиться ?
grinux
сообщение Mar 27 2011, 11:37
Цитата(rx3apf @ Mar 27 2011, 13:07) *
Дело говорят.
Схемы модуля у меня нет, но если предположить, что powerkey подключен к триггеру, а не программно, то конечно vext должно ожить при любых раскладах.
CADiLO
сообщение Mar 28 2011, 06:45
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
А документацию упорно не читаем и рекомендациям упорно не хотим следовать ???
1. на POWERKEY и RESET - ключи с ОК
2. не нули - А ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ЛЮБЫХ УРОВНЕЙ ДО ПОЯВЛЕНИЯ STATUS
3. Процессор питаем 3.0 вольта - если выше, то полноценное согласование уровней.
4. VRTC в воздухе не оставляем - как минимум - конденсатор.
grinux
сообщение Mar 28 2011, 09:37
Т.е. мыть ультразвуком можно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:23
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
