3 страниц V   1 2 3 >
> AT32UC3C, Вопросы по серии 3С
kozuBAN
сообщение Mar 27 2011, 17:04
Пользователь №: 63 576
Камень 2010 года выпуска.Параметры просто супер. Пишу диплом , черчю схемы ЭП, платы и монтаж потому возникли вопросы:
В серии 3С0 есть контроллер внешней памяти(SDRAM и SRAM). Поставил в пару с контроллером SRAM 16 Mbit: SY62167E а потом ставил BS616LV1611 , начал чертить схему, а сигнала "Записи"в SRAM так и не нашел, а нашел EBI-NWE1 и EBI-NWE0, но это выбор старшего и млатшего байта, можно взять конечно инверсию чтения,но это ж логику городить.
Поставил еще АЦП AD7606-6, там есть интерфейс SPI ну думаю подключу к AT32UC3C начал чертить , а не тут-то было, АЦП очень хитрое передает одновременно данные по двум проводам MOSI,MISO и SCK(внешнее), что -за интерфейс и как его впихнуть в AT32UC3C.Или не закорачиваться да забирать по параллельному интерфейсу.
Подскажите как можно узнать сколько тактов заберет итеграл или корень, хочу посчитать производительность и сколько он будет стоять без работы.
Начал в Pcad разводить AT32UC3C0 и SRAM на одной стороне не получается, как правильно перейти на другую сторону, дырками по 1.5 мм или есть еще като-то , ведь дорожки 0.22.
Спасибо за ответы , советы, предложения.
aaarrr
сообщение Mar 27 2011, 17:33
Пользователь №: 1 448
Рано схему чертить, если даташит еще не изучили. Посмотрите хотя бы Table 17-4 и Table 18-3.
AD7606 может передавать данные и по одной линии.
Можно написать тестовую программу и покрутить в симуляторе.
Зачем же 1.5? Возьмите какой-нибудь приличный размер типа 0.3-0.4.
kozuBAN
сообщение Mar 27 2011, 17:42
Ничего не перепутали? ведь таблиц 17-4 и 18-3 в Даташите нет.Или еще есть разные даташиты??
aaarrr
сообщение Mar 27 2011, 17:46
AT32UC3C Series Preliminary
kozuBAN
сообщение Mar 27 2011, 17:53
Цитата(aaarrr @ Mar 27 2011, 20:46) *
У меня другой на 81 стр. Спасибо начну изучать.
Что насчет SPI????
Сообщение отредактировал kozuBAN - Mar 27 2011, 17:55
aaarrr
сообщение Mar 27 2011, 18:02
Это ж summary.
Что насчет SPI????
Дык ответил же. Можете использовать один SPI, можете использовать два SPI, можете использовать параллельную шину. Любой вариант работоспособен.
kozuBAN
сообщение Mar 27 2011, 18:26
МОжет быть я не правильно задал вопрос? или ВЫ уважаемый гуру меня не поняли?
ЗАДАЧА забрать c АЦП AD76606 по SPI:
Проблема:
Вход:CS, SCLK
Выход: DoutA, DoutB
Выходы DoutA, DoutB выдают данные одновременно Figure 46 ДАТАШИТА
КАК забрать по SPI если у этого интерфейса один канал на прием.
Спасибо за ответы.
П.С.ОТВЕТЫ типа "КАК проехать на ПАРИЖ- налево" не принимаются. )
aaarrr
сообщение Mar 27 2011, 18:57
А текст вокруг этой фигуры читать не пробовали? Подсказка была дана в ответе №2.
Xenia
сообщение Mar 27 2011, 19:34
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Что насчет SPI????
Проблема:
Вход:CS, SCLK
Выход: DoutA, DoutB
У AT32UC3C два канала SPI! Забирайте обоими.
Для этого надо. Подключить DoutA и DoutB микросхемы АЦП в линиям MISO 1-го и 2-го SPI, соответственно.
Линии MOSI у SPI использоваться не будут, т.к. этот АЦП "глухой".
Первый SPI программируете, как мастер - он у вас будет генерировать клок SCLK и подавать его ОДНОВРЕМЕННО на вход SCLK АЦП и на SCLK второго SPI, который програмируется как слэйв. Только не позабудьте на всякий случай ограничивающий ток резистор, т.к. соединять накоротко ножки МК может быть опасно.
В программе сначала активируете на чтение тот канал SPI, который слйэв. Без клок-имульсов он сам не побежит. А потом начинаете считывать побитно тем SPI, который мастер. При этом слэйв тоже начнет читать свою часть, синхронно с мастером, т.к. у них один и тот же клок.
kozuBAN
сообщение Mar 27 2011, 19:58
Zelepuk
сообщение Mar 28 2011, 12:26
Пользователь №: 60 464
У этого АЦП доступна передача по 1 линии. Так что просто клочите 128-ю клоками посылку одного среза данных и забираете всё с одного канала.
В даташите есть диаграмма таймингов по этому поводу.
kozuBAN
сообщение Mar 28 2011, 18:59
А вести дорожки под камнем можно??
kozuBAN
сообщение Mar 28 2011, 20:01
И еще в этом микроконтроллере три питания VDDIO и три земли GDDIO, нужно подключать все три или можно одно VDDIO и одно GNDIO. Спасибо.
RabidRabbit
сообщение Mar 28 2011, 20:52
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Хм, а если у Вашего автомобиля, к примеру, для крепления каждого колеса есть по 4 шпильки, то Вы всё равно прикручиваете колесо одной гайкой? wink.gif
Сообщение отредактировал RabidRabbit - Mar 28 2011, 20:53
kozuBAN
сообщение Mar 29 2011, 04:48
Я хоть и новичек, но знаю что АМТЕЛ ещев 92 году презинтовала технологию подключения одной земли. Поэтому и спрашиваю именно под этот камень?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:11
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
