> Altera Jam Player, ошибка Device verify failure
Евгений Старцев
сообщение Mar 31 2011, 08:44
Пользователь №: 64 013
ПЛИС - EPM3064. Потребовалось программировать ее внутрисхемно, с того же микроконтроллера (AT91SAM9260), который ее будет после прошивки использовать.
Для MAX 3000 имеется возможность делать это с помощью JAM Byte-code player. Занялся его портированием. ПЛИС связывается с микроконтроллером 4 выводами TMS, TDI, TDO, TCK.
На микроконтроллере используются PIO для управления ими.
Вроде бы частично заработало - успешно выполняется стирание (ERASE), проверка IDCODE (считывается и проверяется корректно), проверка стертого устройства (BLANKCHECK).
Но операция VERIFY завершается с ошибкой.
Exit code = 11... Device verify failure
В чем может быть дело?
Victor®
сообщение Mar 31 2011, 10:25
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Вы ничего не сказали про PROGRAM...
Чтобы что-то проверить - сначала надо записать.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Евгений Старцев
сообщение Mar 31 2011, 14:25
Большое спасибо за участие! Я с ПЛИС только начал работать и сразу пришлось портировать JAM Player.
Так возможно все перепутал. Операция VERIFY должна выполняться после прошивки? Я думал с ее помощью проверяется обмен с ПЛИС или что-то подобное. Ну то есть она позволяет оценить будет ли корректной операция PROGRAM (я так думал).
Можете поподробней рассказать для чего предназначена операция Verify. В даташите размыто как-то написано - мол проверка устройства, а прошитого или нет не указано. Я все пытался по коду JAM Player разобраться, а там ведь алгоритмы все по сути в .jbc файле хранятся и мало что почерпнешь.
ViKo
сообщение Mar 31 2011, 15:07
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Я думаю, как в любом программаторе. PROGRAM - записать программу, VERIFY - удостовериться, что записанное совпадает с тем, что записывали. Т.е. читает обратно, и сравнивает. Если совпадает - Ok.
Евгений Старцев
сообщение Apr 1 2011, 03:15
Большое всем, спасибо!
Все правильно, теперь прошивается и проверяется.
Я одну плату перевел во временно неработоспособное состояние выполнив сразу PROGRAM для ПЛИС (там дело в прошивке самой было),
поэтому на новой опасался PROGRAM выполнять, имея ошибки при VERIFY.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:37
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
