3 страниц V   1 2 3 >
> TAMPER, что это такое?
777777
сообщение Apr 1 2011, 04:56
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Просто внешнее прерывание? Тогда почему у него такое название?
AlexandrY
сообщение Apr 1 2011, 06:17
Ally
Пользователь №: 2 050
Это сигнал в охранных дивайсах или в фискальных блоках, при возникновении которого должны безвозвратно стираться критические данные, например ключи шифрования во внутренней RAM.
Например в STR912 такое прерывание приводит к стиранию отдельного участка во внутренней RAM.
Средство против хакеров.
Исполняется в виде микрика к крышке блока или микропроводника вокруг залитой компаундом платы и т.д.
ViKo
сообщение Apr 1 2011, 06:46
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А что будет сделано автоматически, например, у STM32F103?
Jury093
сообщение Apr 1 2011, 07:12
Пользователь №: 13 050
хм.. а в доке на камень прочитать. Например для 105:
6.3.1 Tamper detection
The TAMPER pin generates a Tamper detection event when the pin changes from 0 to 1 or
from 1 to 0 depending on the TPAL bit in the Backup control register (BKP_CR). A tamper
detection event resets all data backup registers.
ViKo
сообщение Apr 1 2011, 07:27
Спасибо (мне пока не было нужды использовать, там хотя бы, то, что нужно изучить!).
И как его приспособить для защиты (уничтожения) прошивки?
_3m
сообщение Apr 1 2011, 07:38
Пользователь №: 23 960
Ранее уже написали что по сигналу вскрытия уничтожаются ключи шифрования или цифровая подпись.
Ваша программа должна либо проверить цифровую подпись либо скопировать себя в рам и там расшифровать код.
В таком случае когда ключи уничтожены изделие теряет работоспособность.
Jury093
сообщение Apr 1 2011, 07:52
дак выше уже писали - заводите на этот пин сигнал с внешнего датчика, кладете в бекап-регистры например ключ для дешифрования прошивки или просто любую сигнатуру
датчик сработал, на пине прошел перепад, регистры обнулились - дальнейшая диструктивная деятельность вашего изделия зависит от вас. от банальной неработоспособности прошивки устройства (ключи то стерты) до вызова ветки стирания содержимого флеша через подъем графитовых стержней (это теория - я не призываю к практике!) sm.gif
аналогом алгоритма служит сигнал CaseOpen на системной плате в компьютерном корпусе - открыли корпус, система отработала факт и сообщение ушло сисадмину, который придет и даст в бубен излишне любопытному пользователю..
ViKo
сообщение Apr 1 2011, 08:22
Отцепил питание от устройства, и пусть STM32 попробует что-нибудь стереть у себя внутри.
Или держать "внутре" здоровенный аккумулятор?
Jury093
сообщение Apr 1 2011, 08:33
хм.. а доку почитать? о Vbat..
все для того же 105:
They are implemented in the backup domain that remains powered on by VBAT when the
VDD power is switched off. They are not reset when the device wakes up from Standby
mode or by a system reset or power reset.
ЗЫ а стереть флеш можно постфактум - либо при очередном включение питания и обнуленном регистре либо влепить типа ионистора (энергии на № секунд) и по факту вторжения тереть хоть один байт флеша, что равносильно непригодности к эксплуатации..
LightElf
сообщение Apr 1 2011, 08:36
Пользователь №: 47 205
QUOTE (ViKo @ Apr 1 2011, 12:22) *
Пробовать он ничего не будет - просто сотрет бакапные регистры, которые вместе с часами реального времени запитываются от часовой батарейки.
ViKo
сообщение Apr 1 2011, 09:12
о том и речь.
Постфактум поздновато будет, не кажется? Уже прочитали флэш (если смогли, конечно).
Разве что констатировать факт, что устройство уже изучено вдоль и поперек.
Таким же образом можно по прерыванию на любой ножке программно стереть содержимое бэкап-регистров.
В-общем, единственно возможное применение - уничтожаются ключи (занесенные извне в секретной лаборатории), даже если питание отключено и процессор остановлен. После чего устройство работать не будет. Можно, конечно, припугнуть потребителя, откроешь - хана!
P.S. Пожалуй, есть способ. Записать зашифрованный код, который декодируется при наличии ключа. Дальше - выполняется (или не выполняется).
LightElf
сообщение Apr 4 2011, 15:54
QUOTE (ViKo @ Apr 1 2011, 13:12) *
Тампер не для защиты флеша придуман, для флеша есть отдельные средства.
Для программного стирания содержимого бэкап регистров нужно питание процессора, а его может и не быть. Для стирания через ножку тампер - достаточно питания часов (мелкая батарейка или ионистор).
ATMExpert
сообщение May 27 2012, 17:54
Из: Ставрополь
Пользователь №: 53 756
А можно реально ионистор поставить? И как его запитать, через диодную развязку наверно?
Сергей Борщ
сообщение May 27 2012, 18:41
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (ATMExpert @ May 27 2012, 20:54) *
Можно, да, через развязку (это описано в документации).
uriy
сообщение Mar 30 2017, 07:20
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Кто каким образом подключает вывод TAMPER?
Хочу поставить нормально разомкнутую кнопку, чтобы при закрытом состоянии корпуса контакты были замкнуты.
Таких кнопок большинство и это кажется более правильным. Еще и ограничение по высоте 5мм.
- После сборки по работоспособности сразу будет видно что в цепи кнопки нет никаких обрывов.
- Не будет ситуации что через пару лет бездействия контакты окислились и цепь не замкнулась при вскрытии.
Теперь получается что при закрытом корпусе на вход TAMPER все время будет втекать ток.
Мой контроллер STM32F446.
Втекающий ток вероятно будет равен этому I/O input leakage current и составляет 1 мкА.
Это слишком много, учитывая то что сам RTC будет потреблять не более 2 мкА.
Габариты не велики, хватило места только для CR1220.
Именитые производители заявляют для нее 40 мАч. Мне надо прожить от нее не менее 2 лет.
Для этого нужно потребление не выше 2.2 мкА.
Счет времени мне даже не нужен, достаточно хранить ключи и стирать их при вскрытии. Для семейства L4 заявлено потребление в таком режиме 8 нА.
Пока не понял умеет ли такое F4.
Еще было бы неплохо как-то сделать так чтобы батарейка начала работать только у клиента при первом включении.
Корпус водонепроницаемый, пленку под батарейку не затолкать. Вскрывать клиенту запрещено. Данные в backup регистры будет заливать он сам.
Геркон тоже не годится, не исключено наличие магнитных полей у клиента. Случайно может все стереться.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 22:19
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
