91 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> Ошибки работы Altium Designer
TOREX
сообщение Mar 29 2011, 18:55
Сообщение #631
Пользователь №: 55 187
И еще. При трансляции в AutoCad идут физические дисигнаторы, хотя в настройках PCBDOC стоит показывать логические.
Если так же идет экспорт в гербер, то зачем нужны логические?
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Владимир
сообщение Mar 29 2011, 19:08
Сообщение #632
Пользователь №: 3 671
не знаю как в автокад, а в герберы идут нормальные . То есть как укажешь- так и идет
Цитата(TOREX @ Mar 29 2011, 20:51) *
А у меня в Summer09 такого не было. И сейчас попробовал сделать тоже самое, с тем же файлом в девятке.
Ни каких проблем.
проблемы все равно есть. разница только в настройках: стоит или не стоит Optimise wire/bus
TOREX
сообщение Mar 29 2011, 20:45
Сообщение #633
Меня больше пугает, что трудно выявить условия появления ошибки. У меня в 10ке настройки импортированы из 9ки.
И Optimise wire/bus отключено в обеих версиях, но Вы пишите, что у Вас и в 9ке были проблемы. У меня их не было (в 9ке)
при отключенной Optimise wire/bus, а в 10ке эта настройка никак не влияет на пропадание соединительных точек.
Интересно это только у меня?
Сообщение отредактировал TOREX - Mar 29 2011, 20:47
Владимир
сообщение Mar 30 2011, 05:26
Сообщение #634
Были во всех версиях.
Поэтому не пользуюсь или ставлю Manual
InsolentS
сообщение Mar 30 2011, 07:14
Сообщение #635
Пользователь №: 17 897
Если в AD 10 - Beta 10.0.0.20340 в редакторе печатных плат зайти в свойства компонента и нажать Ок, компонент переворачивается (угол поворота = 360 градусов).
Курильщик даташитов со стажем
_Макс
сообщение Mar 30 2011, 16:12
Сообщение #636
Пользователь №: 27 945
У меня проблема в версии 9.4. Для via типа Top-Middle-Bottom значение диаметра на Middle каждый раз после открытия файла оказывается равным нулю. Хотя перед этим я устанавливал значение диаметра на Middle для всех виа и сохранял файл. Почему?
Сообщение отредактировал _Макс - Mar 30 2011, 16:13
ilya-m
сообщение Mar 30 2011, 16:55
Сообщение #637
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 38 642
У меня проблема была с точностью до наоборот - пытаюсь на Middle сделать диаметр VIA равным 0, но каждлый раз при открытий файла диаметр становился равным диаметру отверстия, причем на TOP и Bottom проблемы не возникали. Победить не удалось.
TOREX
сообщение Mar 30 2011, 17:00
Сообщение #638
А что Вас смущает? Чем 360 градусов отличаются от 0 градусов?
Владимир
сообщение Mar 30 2011, 17:34
Сообщение #639
Obstinate
сообщение Mar 30 2011, 19:59
Сообщение #640
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
9.4.0.20159 Проблемы с принтером EPSON Stylus Pro 9600, при настройке печати схем, принтер не запоминает параметры печати. Стоит по сети или локально не влияет. Из других программ на нём печатаем без проблем.
Ремонт и тюнинг p-n переходов
InsolentS
сообщение Mar 31 2011, 17:10
Сообщение #641
biggrin.gif Прошу прощения, не очень ясно выразился.
Я имел ввиду, что какой бы не был угол поворота до вызова окна свойств компонента, после нажатия кнопки "ОК" он автоматически становится 360.
На видео, в поле Rotation, цифра 270, а потом 360
TOREX
сообщение Mar 31 2011, 18:30
Сообщение #642
Сори, но на Вашем видео ни чего не видно, при увеличении мосштаба картинка расплывается.
У меня ни разу не менялся угол поворота. А 0 на 360 меняется даже когда я не трогал компонент.
Но это, что в лоб, что по лбу.
InsolentS
сообщение Apr 1 2011, 04:28
Сообщение #643
Хорошо видно, что сначала ключ компонента в верхнем правом углу, а после входа и выхода из диалогового окна изменения свойств, ключ уже в левом верхнем углу. Проблема повторяется, как минимум, на 3х на разных компьютерах.
TOREX
сообщение Apr 1 2011, 05:27
Сообщение #644
Да не видно, какой угол вращения был и какой Вы ставите. И зачем-то еще разлочиваете приметивы.
10 минут пытался повторить, менял 0 на 360 , ни чего похожего на Ваше кино не получил.
Сообщение отредактировал TOREX - Apr 1 2011, 05:28
Владимир
сообщение Apr 1 2011, 05:29
Сообщение #645
ну тут есть проблема, но не в этом.
Если входишь в свойства компонента и меняешь более двух параметров, включая вращение, то либо вращение не отрабатывается, либо ещё что либо. При изменении только параметра вращения все окей
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 16:58
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
