4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Возможность трассировки (ARM9 + 2 SDRAM) с минимально возможными габаритами
forever_student
сообщение Mar 29 2011, 10:30
Сообщение #31
Пользователь №: 47 180
Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 29 2011, 14:28) *
...TSSOP, как и у нас...
Если TSSOP, то получится проще
aaarrr
сообщение Mar 29 2011, 10:45
Сообщение #32
Пользователь №: 1 448
Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 29 2011, 14:22) *
Вы имеете ввиду нормы, приведенные в http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=906695 ?
Можете посоветовать производителя ПП под данную задачу?
Мы заказывали в Чипселекте.
Да и проводник/зазор у них другие, как я понимаю.
Видел я...
Ну, в примере разводки используется 4 сигнальных слоя. А если хотите раскидывать корпуса друг под другом на разных сторонах, то меньшим количеством, пожалуй, и не обойтись.
Учитывая то, что нормы нужно усугубить не очень значительно, мог бы повлиять. Обычно производители все же стараются идти навстречу клиенту.
koluna
сообщение Mar 30 2011, 14:43
Сообщение #33
Пользователь №: 24 061
Цитата(aaarrr @ Mar 29 2011, 12:46) *
С нормальными нормами вполне выводится:
Сообщите, пожалуйста, нормы, с которыми Вы трассировали плату из сообщения №19.
Сообщение отредактировал n_bogoyavlensky - Mar 30 2011, 14:43
Благодарю заранее!
aaarrr
сообщение Mar 30 2011, 14:59
Сообщение #34
4 mils (0.1 mm) трасса, 12 mils (0.3 mm) - диаметр переходного отверстия, 20 mils (0.5 mm) - диаметр площадки переходного отверстия.
koluna
сообщение Mar 31 2011, 11:36
Сообщение #35
Медь 18 мкм?
Благодарю заранее!
aaarrr
сообщение Mar 31 2011, 11:38
Сообщение #36
Не помню уже, но скорее всего именно так.
vicnic
сообщение Apr 1 2011, 08:55
Сообщение #37
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
День добрый.
Почитал тему и всплыл у меня следующий вопрос: поступает ли разработчикам информация о стоимости проектов плат (хотя бы оценочная)?
Ведь в некоторых случаях проект платы с параметрами 130 мкм проводник-зазор и 300 мкм переходное отверстие может стоить дешевле, чем
тот же проект в нормах 100мкм-200мкм.
Учитывается ли такая информация? У кого есть что сказать по личному опыту?
Владимир
сообщение Apr 1 2011, 09:02
Сообщение #38
Пользователь №: 3 671
Цитата(vicnic @ Apr 1 2011, 11:55) *
День добрый.
Еще как, если предполагается масс продакшин.
Экономия в цент превращается в тыщи баксов
vicnic
сообщение Apr 1 2011, 09:21
Сообщение #39
С масспродакш ИМХО в России пока туго. Преположим:
есть проект, его можно выполнить по сложным нормам в 4-е слоя или более грубых в 6 слоев.
Соответственно, цена будет разной. Если при штучном заказе разницу можно и не увидеть,
то при выходе на сотню плат экономия будет заметной.
На самом деле я это подвожу к тому, что минимизация количества слоев с выходом на класс точности 5+ (условный) совершенно
необязательно даст экономию денег.
koluna
сообщение Apr 1 2011, 14:39
Сообщение #40
По поводу все того же рисунка из 19 поста...
Вокруг BGA на красном слое, как я понимаю, у Вас развязывающие керамические конденсаторы по питанию?
Не далеко ли они стоят от выводов питания МК?
Вижу, что нет непосредственного соединения с выводами питания МК.
Насколько хорошо в этом случае конденсаторы выполняют свою функцию?
Благодарю заранее!
aaarrr
сообщение Apr 1 2011, 14:48
Сообщение #41
Да, конденсаторы 0402 установлены с обратной стороны платы. Насчет далеко я бы не сказал - поставить их ближе невозможно физически, то же относится и к непосредственному соединению с выводами - не тот случай. Свою функцию выполняют исправно.
koluna
сообщение Apr 1 2011, 15:15
Сообщение #42
Место расположения, как я понимаю, выбирается по критерию "максимально близко к выводам и равномерно по площади сосредоточения выводов"?
Кстати, их количество, меньше, чем рекомендовано (если считать, что рекомендовано по одному на каждый вывод питания)?
А как Вы поступили с конденсаторами критичных цепей (VDDOSC, VDDPLL)?
Вообще, определенным образом пугает количество рекомендованных производителем МК конденсаторов, вот сижу и думаю, как их лучше расположить... конденсаторы у нас 0603.
Благодарю заранее!
aaarrr
сообщение Apr 1 2011, 15:36
Сообщение #43
Примерно так.
Нет, на ядре их ровно столько же, сколько и выводов, а на IOP и IOM их чуть меньше только в непосредственной близости (11 вместо 14). Чуть дальше есть еще.
Без малейшего уважения: никаких дополнительных фильтров на этих цепях конструкцией предусмотрено не было, поэтому разведены в общем порядке с VDDIOP/VDDIOM.
А производителя в свою очередь пугает, как потребитель будет эти конденсаторы располагать, поэтому присутствует некоторая перестраховка.
Только вот 0603 настоятельно рекомендую заменить на 0402 хотя бы в узких местах.
P.S. Посмотрел вашу схему: не нужно пытаться отделить земли OSC/PLL от основной - это верный способ получить проблемы на свою голову.
koluna
сообщение Apr 3 2011, 06:08
Сообщение #44
Цитата(aaarrr @ Apr 1 2011, 19:36) *
Примерно так.
Я, согласно одному из аппноутов производителя, фильтры поставил... только вот теперь думаю, куда их на плате деть...
Кстати, кто-нибудь их когда-нибудь использовал? Насколько критично их отсутствие?
Т. е., Вы хотите сказать, что производитель количество конденсаторов указал с запасом? sm.gif
Чтобы расположить плотнее?
Земля OSC не отделена.
PLL отделена, опять же следуя рекомендациям производителя.
О каких проблемах Вы говорите?
Кстати, сколько конденсаторов у Вас на VDDPLL? Они подключены аналогично конденсаторам VDDCORE?
Благодарю заранее!
aaarrr
сообщение Apr 3 2011, 18:14
Сообщение #45
Цитата(n_bogoyavlensky @ Apr 3 2011, 10:08) *
Да нет, все правильно: основная задача - минимизировать расстояния, конечно.
Посмотрите схему EK. Насколько я помню, их там и нет.
Я не припомню, чтобы атмел вообще указывал это количество. Обычно я исхожу из значения один конденсатор на пин, а уж при расстановке и разводке окончательно выясняется, как близко можно эти конденсаторы расположить.
Именно. Расположить плотнее и больше. Очень заметна разница по сравнению с 0603.
ИМХО, лучше подключить GNDPLL на общую надежную землю, чем делать ее отдельной в виде пин->проводник->блокировочный конденсатор->общая земля. В последнем случае проводник получится длинным и с изрядной индуктивностью, а конденсатор рядом с выводом установить, скорее всего, не получится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:19
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
