7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Контроль наличия напряжения 220В с гальванической развязкой и четким порогом, Где-то видел, но забыл, как делается.
_Pasha
сообщение Apr 1 2011, 03:54
Сообщение #76
Пользователь №: 29 509
При всем уважении к схеме с планеты GetSmart, там, где есть серьезные импульсные помехи, они должны её так дрючить, что она не выживет. sad.gif
Tanya
сообщение Apr 1 2011, 04:24
Сообщение #77
Пользователь №: 12 883
Цитата(Microwatt @ Mar 31 2011, 21:53) *
Бессмысленный спор. Схема известна с незапамятных времен. Как пишут за бугром в таких случаях, изобретена "анкноу чайнезиан" sm.gif
Цитата(GetSmart @ Apr 1 2011, 05:22) *
На этом будет работать идеально! Вообще, конденсаторной схеме "до лампочки" искажения на вершинах синусоиды, которые занимают более 90% искажений в сети. В конденсаторной схеме анализируются только склоны ближе к нулю. В моей схеме интегрально за несколько периодов, учитывая электролит. Искажения на неё почти не влияют.
Так вот кто он - гениальный, но скромный китаец, беспатентно подаривший свое открытие Миру...
А если еще поменять параметры и увеличить число учитываемых периодов?
Автору, как он писал в одном из первых постов, нужно каждый полупериод знать...
_Pasha
сообщение Apr 1 2011, 05:30
Сообщение #78
Сыровато, но если так?
[attachment=55028:55.PNG]
syoma
сообщение Apr 1 2011, 07:52
Сообщение #79
Пользователь №: 25 368
Это значит, что Вы не поняли принцип работы схемы на динисторе вообще. Его задача - генерировать при наличии напряжения, а не отсекать какой-то порог. Напряжение же Вм нужно измерить с точностью "да-нет", как из описания задачи следует.
Я читал даташит. В нем написано, что DB3 пробивается при напряжениях от 28 до 36В. Зависимость этого напряжения на указана. Исходя из этого я предполагаю, что это разброс конкретных экземпляров в коробке.
В итоге при номинальном напряжении 32В реальное отклонение напряжения пробоя может быть +-4В, что составляет +-12,5%. Таким образом если использовать данный динистор в вышеуказанной схеме, определение порогового значения тоже будет с точностью +-12,5%. Согласитесь, что если мне нужен порог, например 80%, то +-12,5% дадут мне от 67 до 92%, что далеко не точно.
36-вольтовый динистор с разбросом +-2В даст мне 5% точности. Т.е при 80% я получу 75-85% - это меня устраивает.
Разве я не прав?
И давайте не будем заморачиваться с конденсаторами в качестве токоограничительного элемента для уменьшения мощности. Мне условия позволяют рассеивать до 2 Вт на канал. А опыт их использвания у меня есть, в том числе и с сгоревшими резисторами - не хочу больше заморачиваться.
Tanya
сообщение Apr 1 2011, 08:00
Сообщение #80
Разве я не прав?
Это все правильно...
Лучше скажите, Вы деньги экономите, или не очень?
сообщение Apr 1 2011, 10:32
Сообщение #81
Пользователь №: 11 287
К тому же экологически чистое: рождено без использования симуляторов, одним лишь "моском"...
Ясно, что ценный продукт.
syoma
сообщение Apr 1 2011, 10:35
Сообщение #82
Хочу, чтобы было красиво в техническом смысле и без экзотических решений. Дешевизна приветствуется, конечно.
Я знаю, есть оптроны с пороговым входом типа HCPL-0370. Но они сравнительно дорогие и не делают то, что мне нужно.
сообщение Apr 1 2011, 10:53
Сообщение #83
Цитата(syoma @ Apr 1 2011, 13:35) *
Конечно. Мне тоже интересно.
Цитата(syoma @ Mar 31 2011, 22:13) *
Слушайте народ, все конечно классно, но
в схему я их уже залаживать не хочу.
Чего не хотите?
GetSmart
сообщение Apr 1 2011, 10:59
Сообщение #84
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
ТС эта схема не подходит, но я тут ни при чём.
Мегавольты што ли?
Я её уже достаточно подрючил и она не сдалась. Для чего она разрабатывалась она 10 раз это выдержит.
Сообщение отредактировал GetSmart - Apr 1 2011, 10:58
Microwatt
сообщение Apr 1 2011, 15:18
Сообщение #85
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Разве я не прав?
Нет, не понимаете Вы принципа работы схемы на динисторе. Схема эта - удобный компактный генератор коротких импульсов довольно большой мощности. Схема - "генератор на неонке", известна с времен ... ну в журнале "Радиофронт" (предтеча "Радио") за 1924г. Она генерирует от входного вольт 40 до "очень-очень много".
Динистор вовсе не призван обнаруживать и отсекать точно какой-то порог. Это должна делать схема на входе, до генератора. Годится, в том числе, и высокоомный делитель. Конечно, точный порог так не получить, но Вам-то большой точности и не нужно?
Нужна точность (хорошо бы, конечно, узнать для чего?) - ну тогда выпрямляйте, делите и компаратор.
Или уж городите стандартный эмбеддерский огород с лазерными гироскопами и 20-разрядными АЦП-ЦАП.
_Pasha
сообщение Apr 1 2011, 18:24
Сообщение #86
GPS забыли. Какая досадная оплошность!
Microwatt
сообщение Apr 1 2011, 22:04
Сообщение #87
Из: Запорожье
syoma
сообщение Apr 2 2011, 19:21
Сообщение #88
Я уже написал, какая точность мне нужна - не более +-5%.
А точность нужна по простой причине. По ТЗ устройство должно активно работать при 80% сетевого напряжения на всех трех фазах и правильном чередовании фаз. Если я возьму динистор, который дает +-5%, то я настраиваю порог на 75% и делаю остальную часть так, чтобы она грантированно начинала работать от 70% сетевого. Тогда я могу гарантировать, что при 80% все будет ОК.
А если +-12,5% - то мне всю схему придется делать для работы от 80%-25% = 55% сетевого.
Это первая причина. А вторая как Вы думаете - при стандартных требованиях к сетевому напряжению +10% и -15%, определение порога -15% с 12%-ной погрешностью - достаточная точность?
Короче точность должна быть достаточной, чтобы при понижении сетевого напряжения до 80% устройство могло достоверно сказать - извините, но дальше работать нельзя, а обслуживающий электрик в это поверил.
АЦП и гироскопов - гарантированно использовать не буду.
ukpyr
сообщение Apr 2 2011, 19:31
Сообщение #89
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
тогда ставьте сдвоенный компаратор/ОУ - один ловит переход через 0, второй контролирует амплитуду и дает разрешение на прохождение импульсов через оптопару от первого. Есть со встроенной опорой (напр.TSM103)
Microwatt
сообщение Apr 2 2011, 20:26
Сообщение #90
Из: Запорожье
Хорошо, идея теперь понятна.
Только одно замечание, так, для справки. Нужно рассмотреть будет ли при пониженном напряжении в системе катастрофический отказ, с последствиями, или просто снижение производительности?
В общем случае, Вам необходимо просто измерить амплитудное значение напряжения в сети. Схема с конденсаторным источником питания TL431, где-то выше ее Вам приводили, вполне позволит это сделать с точностью порядка 2%.
А если по результатам измерений не нужно останавливать паровоз экстренным торможением, то поставьте вольтметр-индикатор за 6-8 долларов и пусть дежурный электрик на него поглядывает иногда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:52
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
