> Передача данных по сети 220 в
JimBaton
сообщение Mar 2 2011, 13:46
Пользователь №: 33 355
Хочется передавать цифровые сигналы по сети 220 в. Слышал про какие то модемы, микросхемы специально для этого предназначеные. А вообще давно в детстве в каком-то журнале видел схему телефона по домашней электропроводке, но никак в сети не могу наити. всякую ерунду предлагает а именно тои схемы нет. Какими способами можно передавать сигналы не только цифровые, но и аналоговые по домешней электросети?
Alex255
сообщение Mar 2 2011, 14:24
Пользователь №: 23 757
Наберите в поисковике "PLC модем" - Вам туда.
JimBaton
сообщение Mar 2 2011, 20:49
Ну нет..."PLC модем" это интернет из розетки. А мне нужно что то по типу умного дома. Протокол х10?Где взять схемы приемников передатчиков?Я краем уха слышал что есть какие то чипы у МАХа которые занимаются передачей сигналов по электросети.
Сообщение отредактировал JimBaton - Mar 2 2011, 20:50
aaarrr
сообщение Mar 2 2011, 21:21
Пользователь №: 1 448
Ошибаетесь. "Умного дома" там на порядок больше, чем интернетов.
JimBaton
сообщение Mar 2 2011, 21:24
Пардон признаю ошибку. Так про чипы специализированые знает кто или схему для передачи голоса по проводке?
sera_os
сообщение Mar 2 2011, 21:45
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Модуляция информационными сигналами высокочастотной несущей (сотни кГц) далее передача в сеть с помощью высокочастотных разделительных полосовых LC - фильтров (трансформаторов). На приемной стороне такой же полосовой фильтр, далее - как у радиоприемника.
TDA5051 передача цифры.
По поводу аналога- смотрите схемы "жучков"  с питанием от сети. Например. Еще-переговорное устройство.
Atridies
сообщение Mar 9 2011, 08:36
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Например ST7538. И другие похожие микрухи от ST.
Немного работал с ней. Все ничего, но всякие "пилоты" с конденсаторами на входе сажают уровень сигнала. У меня тема не получила дальшейшего продолжения, т.к. решено было использовать для этого готорвые ethernet-модемы.
Сама по себе - схема вполне нормально управляемая, каких-то глюков замечено не было.
YAM
сообщение Mar 10 2011, 08:29
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Применяем IT-700 от Yitran, очень даже ничего... Все в себе(даже AFC и усилитель), встроенный аналог 51-го проца, куча флэши (256К) и ОЗУ(16К). Библиотека дается в комплекте как и демонстрашка...
Работает на наших гавеных линиях на больших расстояниях. Где-то 10$ штука....
Zelepuk
сообщение Apr 2 2011, 06:14
Пользователь №: 60 464
Дайте пожалуйста ссылочку на IT-700 от Yitran. Нигде не могу найти.
Требуется прикрутить PLC-модуль к разработке...
Возможно какие-то варианты есть ещё...
YAM
сообщение Apr 3 2011, 09:21
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Да без проблем... http://www.yitran.com/index.aspx?id=3351
Сначала работал с ним с помощью внешнего проца, как с модемом, потом перешел на Open Solution Architecture, где сам модем выполнял уже пользовательский код...
Среда копиляции Keil.
Zelepuk
сообщение Apr 4 2011, 06:37
Понятно, я же расчитывал найти нечто пошожее на модуль встравиваемый, который через UART общается с моим ARM9.
YAM
сообщение Apr 6 2011, 06:02
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Ну а просто полазить по сайту религия не позволяет?
Вот готовый встраиваемый модуль http://www.yitran.com/index.aspx?id=3395. Общается посредством UART...
Make_Pic
сообщение Apr 7 2011, 12:43
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
10$ - что то дорого, у какого дилера берете и каким количеством - может накрутка?
Что используете для программирования (какой программатор)?
YAM
сообщение Apr 8 2011, 15:56
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Пока брали неболее 50 штук у VDMAIS (цену я привел ориентировочную для ознакомления, реально по-моему брали по 6$). А программатор то и не нужен. Все успешно шьется через их PLCStudio...
st232bd
сообщение Apr 13 2011, 09:44
Из: г.Минск (РБ)
Пользователь №: 34 969
Кроме схем и чипов ознакомьтесь со стандартами. Уровни сигналов, частотные диапазоны и уровни излучений вне полосы должны быть в определённых рамках, как и в радиосвязи. Лишний аргумент в пользу покупки готового модема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:12
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
