10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Linux начинающему
mdmitry
сообщение Mar 31 2011, 11:25
Сообщение #16
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
При выборе дистрибутива полезно ответить себе и на такой вопрос: какие программы сторонних производителей будут необходимы и есть ли их версии для данного дистрибутива?
САПРы в основном ориентированы на RHEL и SUSE. Скорее всего будут нормально работать на сборках, основанных на них (например, CentOs, Scientific Linux).
Furius
сообщение Apr 3 2011, 17:18
Сообщение #17
Из: Калуга
Пользователь №: 60 553
А еще погуглить на проблемы с драйверами. У меня вот в убунту не встают на видюху дрова ни в какую.
sasamy
сообщение Apr 4 2011, 09:11
Сообщение #18
Пользователь №: 41 858
Погуглить как их правильно установить тоже не мешает кое-кому, вот тут говорят что все должно работать на ура с вашей карточкой в Ubuntu
http://forums.amd.com/forum/messageview.cf...threadid=146030
А вот и руководство:
http://wiki.cchtml.com/index.php/Ubuntu_Ma...rivers_manually
Сообщение отредактировал sasamy - Apr 4 2011, 09:14
Furius
сообщение Apr 4 2011, 10:07
Сообщение #19
Из: Калуга
Блин. КАК вам удалось это найти?) Я дня четыре придумывал разные вопросы для гугла, но не догадался посмотреть на форуме ati.
Спасибо, попробую.
UPD. Не прокатило. Чую, придется ставить 10.10 =(
Сообщение отредактировал Furius - Apr 4 2011, 14:03
AVR
сообщение Jun 23 2011, 20:26
Сообщение #20
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
читайте мою подпись чтобы начать работать с Linux и обучиться этому нехитрому мастерству wink.gif
решил поставить в подпись ссылку...
berkl
сообщение Jun 26 2013, 08:57
Сообщение #21
Пользователь №: 56 115
Приветствую!
Растёт потребность в камешке с полноценным ТСР стеком,
2-мя езернет портами (один для локалки, второй для внешней сети) и всякой иной
периферией на борту (5 и более УАРТов, несколько SPI, MMC и тд...). Вот решил за Линукс взяться.
С Линуксом дела не имел, интернет переполнен информацией по теме встроенного Линукса,
каша в голове.
Думаю поучиться на этом http://be.farnell.com/atmel/at91sam9x25-ek...-kit/dp/2097740
В дальнейшем думаю использовать этот модуль http://www.ronetix.at/sam9-cm.html
Общие вопросы:
1. Если я использую покупную плату, с уже установленным линуксом, то мне не
надо заморачиваться выбором или сборкой дистрибутива Линукса. Так?
2. Можно ли писАть софт на компе с Виндой для платы, работающей под Линуксом ?
Прошу сильно не бить :-)
Заранее благодарен
Сообщение отредактировал berkl - Jun 26 2013, 09:32
DASM
сообщение Jun 26 2013, 11:58
Сообщение #22
Пользователь №: 5 493
На винде запустите виртуалку (VirtualBox) и нет проблем. Правда через месяц я уже стал винду в виртуалке запускать, а не наооборот.
Чем вам приглянулась эта плата - не понимаю. 330 евро за такую муру ??? Сейчас за такие деньги уже двуядерники с FPGA на одном чипе.
berkl
сообщение Jun 26 2013, 13:09
Сообщение #23
Правильно ли я вас понял, среда разработки должна быть под Линуксом. Это может быть как виртуальная машина так и обычно установленный на комп дистрибутив. Так ?
Если так, значит ли что подобные инструменты производители предлагают для программирования голой платы ( без Линукса на плате) http://download.ronetix.info/toolchains/ar...pment_guide.pdf ?
По поводу платы - дорого, чё говорить. Но это же для обучения, а не целевая плата. В дальнейшем планирую использовать процессорный модуль Ronetix SAM9X25-CM, на своей "мамке", под конкретную задачу. Чем привлекла? Как я уже писал, это 2 езернет порта и большое количество других интерфейсов (7 UART, 3 USB, 2 SPI, 2 CAN, 4 LIN, 2 SD/MMC....). Это именно то, что нужно для предполагаемого коммуникационного девайса. Кроме того, для меня (как для чайника) важно, что модуль Ronetix совместим с этим стартер-китом.
Вместе с этим, мне пока не надо GUI, сжатие видео и пр. вещи, требующие гигагерцев. Однако вдоволь накувыркавшись с этой задачей, можно будет перейти на любую другую платформу на базе Линукса. Я так думаю.
Впрочем, если вам известны более дешевые или быстрые варианты, подходящие под описанную задачу, расскажите плз.
Муравей
сообщение Jun 26 2013, 13:11
Сообщение #24
Пользователь №: 68 593
Я тоже только начинаю осваивать линух и тоже недавно искал ответ на эти вопросы и вот что для себя решил:
1. Рано или поздно всё равно придётся что-то пересобрать, облегчить, допилить, ускорить запуск системы и т.д. Поэтому морально надо быть готовым :)
2. Можно под виртуалкой линух запустить. Совсем без десктопного линуха есть ли смысл? Освоение десктопной версии ускорит процесс освоение встроенного, по-моему...
samike
сообщение Jun 26 2013, 14:21
Сообщение #25
Пользователь №: 16 039
Могу порекомендовать поставить под виндами бесплатную виртуальную машину от vmWare: vmWare Player, под виртуальной машиной поставить Ubuntu.
Все таки писать софт, который будет работать под линуксом, лучше под линуксом sm.gif
Первое время можно поиграться и с уже предустановленным на плате линуксом, но через некоторое время обязательно захочется пересобрать ядро (u-boot, rootfs) под конкретную задачу.
berkl
сообщение Jun 27 2013, 08:26
Сообщение #26
Виртуальную машину поставить не самая трудная задача, могу и на старенький комп поставить UBuntu в качестве основной операционки. Мне всё ж не понятно обязателено ли софт под линуксовую плату пишется на компе из под Линукса? Если да то почему, просто хочу понять. Если например, мы имеем дело с FreeRTOS, то нет разницы на чем установлена среда Eclipse c компилятором GCC- Линукс, Винда - неважно. Но как дело доходит до Линуксового девайса, так всё, только на Линуксе, если под Линукс.
Спасибо всем, кто откликается на мои дурацкие вопросы a14.gif !
samike
сообщение Jun 27 2013, 08:42
Сообщение #27
Но согласитесь, как-то странно писать софт под линукс не зная и не умея работать в линукс даже на уровне пользователя... Можно конечно, но, имхо, идейно неверно!
Поставьте ubuntu и начинайте потихоньку разбираться (в общих чертах) со структурой файловой системы линукса, с командным интерпретатором и т.д. Скомпилите hello world! под хостом, пока нет отладочной платы...
andrewlekar
сообщение Jun 27 2013, 08:53
Сообщение #28
Пользователь №: 25 163
В общем да, обязательно ставить линукс для разработки. Винда, увы, не слишком для этого приспособлена: нет пакетного менеджера, нет мейка, нет стандартных линуксовых путей, нет баша. Почти весь опенсорс заточен под сборку мейком как минимум. Можно использовать cygwin или mingw, но это как секс в гамаке и линукс для разработчика - это практически стандарт.
berkl
сообщение Jun 27 2013, 12:03
Сообщение #29
Ясно, понятно. То есть я могу сейчас вообще забыть про то, что я хочу юзать встроенный линукс на своей отладочной плате, а попробовать выплюнуть в порт RS-232 моего старичка байт данных, каждую секунду, например. Ровно этот же опыт я смогу применить в дальнейшем и на моей отладочной плате, так? Если да, тогда скажите плз, что у меня должно быть на компе (кроме, собственно, установленного линукса) для того что бы я смог создать сею программку (для RS-232го) ? Дальше уже буду ковыряться с этим.
Я не леньтяй по натуре, благо и инфы море, но её обилие и чудовищный линуксовый слэнг вводит меня в состояние прострации
Сообщение отредактировал berkl - Jun 27 2013, 12:09
DASM
сообщение Jun 27 2013, 12:16
Сообщение #30
Да, все так. Вам ровно ничего не надо, echo '12345' >/dev/ttyS0 и выкинет байтики туда. А для написания проги - все тоже - в С пишите. Компилируете очень просто gcc -Wall myFisrtUart.c . Компилятор для 386 есть уже в Убунте
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:36
Страница сгенерированна за 0.02268 секунд с 7
