> Диод во вторичной цепи
webkirov
сообщение Apr 3 2011, 17:39
Пользователь №: 61 812
В чём преимущество установки диода VD5 в схеме выпрямителя полумостового инвертора? В некоторых схемах нет этого диода.
Я так понимаю, этот разрядный диод выполняет ту же функцию что и диод в однотактном прямоходовом преобразователе.
Выходит, что в схемах, где нет такого диода выходной дроссель для поддержания тока во время dead time "разряжается" через выходную обмотку трансформатора?
gosu-art
сообщение Apr 3 2011, 19:13
Пользователь №: 52 939
Диод предотвращает выход выпрямителя в инверторный режим, т.е. возвращение реактивной мощности (с потерями через трансформатор) обратно в "сеть"! Эта мощность рассеивается на нагрузке. Если у Вас есть режим рекуперации, то его ставить нельзя - бабахнет! santa2.gif
сообщение Apr 4 2011, 09:29
Пользователь №: 11 287
Это называется "инверторный режим"? А какой в этой схеме может быть режим рекуперации и как он может бабахнуть?
Выходной фильтр, начинающийся с дросселя, имеет преимущества в конверторах с ШИМ, но способствует затягиванию времени обратного восстановления диодов выпрямителя. В режимах регулирования, допускающих уменьшение "мёртвого времени" до критически малых величин, возможен поэтому "свозной" ток. Для предотвращения последнего и обеспечения неразрывности тока дросселя и ставят дополнительный диод. Если в Вашей схеме dead time гарантированно достаточен, этот диод можно не ставить.
тау
сообщение Apr 4 2011, 09:47
Пользователь №: 42 757
VD5 испытывает в 2 раза меньшее обратное напряжение чем VD3 VD4. Поэтому можно поставить диод с меньшими статическими потерями, например шоттку. КПД станет лучше.
Шоттка имеет существенно меньшее время обратного восстановления, поэтому включение силовых транзисторов будет происходить с меньшими потерями на рассасывание заряда , особенно при больших токах и "плохих " VD3,VD4.
Диод VD5 с меньшим прямым напряжением освобождает вторичные обмотки от протекания тока в паузе, уменьшается нагрев обмотки (если пауза большая)
VD5 способствует снижению риска подмагничивания несбалансированным током вторички в "длинной" паузе при неодинаковом падении На VD3 VD4.
gosu-art
сообщение Apr 4 2011, 10:02
Просто предположил как вариант, когда нельзя диод ставить. В принципе нагрузка (L-R-C) может быть схемой замещения ДПТ (хотя понятно, что это БП), тоже вариант?!
сообщение Apr 4 2011, 10:28
И что, в случае с ДПТ диод ставить нельзя?
И не приходилось ещё видеть схем замещения ДПТ, включающих электролит....
gosu-art
сообщение Apr 4 2011, 10:39
В случае ДПТ, например, независимого возбуждения в обмотке якоря - нет! Т.к. переход в генераторный режим происходит автоматически, ток якоря меняет направление, а там наш диодик стоит, который обеспечивает КЗ. santa2.gif ))
rolleyes.gif Вариант со схемой замещения ДПТ я привел как частный случай. Понятно, что это не она)).
Сообщение отредактировал gosu-art - Apr 4 2011, 11:02
сообщение Apr 4 2011, 11:19
Покажите мне по схеме, как так ток дросселя (пусть он будет якорем) должен поменять направление, чтобы возникло КЗ.
Мягко говоря, надуманный пример и явно неуместный. Это Вам апрельский Дед Мороз подкидывает?
тау
сообщение Apr 4 2011, 11:40
смайлик к месту . когда один открыт - другой закрыт двойным напряжением
gosu-art
сообщение Apr 4 2011, 11:46
Повторюсь... Пример я привел для того, что бы показать где нельзя использовать этот диод (спасибо деду морозу santa2.gif )))
Думаю топик стартер меня простит rolleyes.gif )
Сообщение отредактировал gosu-art - Apr 4 2011, 11:47
тау
сообщение Apr 4 2011, 12:03
топикстартер не простит sm.gif. Уберите диод а ток замкнется через оставшиеся 2 диода и вторичку .
gosu-art
сообщение Apr 4 2011, 12:23
Виноват! признаю! Перепутал с управляемыми выпрямителями!
Вот так вроде нормально, но это уже другая история)))
webkirov
сообщение Apr 4 2011, 21:40
Зато я узнал о существовании рекуперативных выпрямителей sm.gif.
По теме: если я всё правильно понял, то в случае использования диодов Шоттки этот дополнительный диод VD5 можно и не ставить, а в случае использования медленных диодов и не суперсимметрично намотанной вторичной обмотки поставить этот диод желательно.
Сообщение отредактировал webkirov - Apr 4 2011, 21:41
сообщение Apr 5 2011, 09:04
Нет, "суперсимметричность" тут ни при чём, важнее режим регулирования. Вам это для чего надо?
webkirov
сообщение Apr 20 2011, 12:26
Мне это надо для блока питания.
Дополнительный вопрос: расчёт демпферной RC-цепи параллельно диоду производить также как и для силовых ключей? Подозреваю, что да.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 13:19
Страница сгенерированна за 0.01682 секунд с 7
