> Можно ли както электроникой( без датчиков) определить "положение" ротора ШД?, первоначальная синхронизация поля статора с ротором
pt200
сообщение Apr 4 2011, 05:50
Пользователь №: 49 263
задача:
При включении питания устройство синхронизируется с ротором ШД( определяет нужную фазу и направление тока), а только после этого подает питание на ШД.
т.е. чтобы при включении питания все ШД не дергались( +-2 шага), а сразу были в "зацеплении"
P.S. теоретически можно померять индуктивность фаз и у "рабочей" она должна быть больше. А как определить направление тока в ней.?
P.S2. кривовато написал, но надеюсь суть ясна.
Ответов (1 - 5)
Tanya
сообщение Apr 4 2011, 06:31
Пользователь №: 12 883
Если двигатель с магнитами, то даже если можно определить таким образом положение ротора, то "полярность" - нельзя.
Можно подать напряжение на одну из обмоток и по ЭДС во второй... но уже должно начаться движение...
С вероятностью 1/4 движения не будет - мы угадаем и полюс и фазу...
А если знали полюс, то тогда - 1/2.
-Mike-
сообщение Apr 4 2011, 08:22
Пользователь №: 61 534
А если именить подход: просто останавливать ротор в заданном положении, скажем подачей длительного последнего импульса постоянного тока с ориентацией на межполюсье.
Dog Pawlowa
сообщение Apr 7 2011, 15:45
Пользователь №: 18 823
Делали что-то подобное оценкой индуктивности по скорости нарастания тока. Импульс должен быть коротким, чтобы мотор не начал движение.
Ну и очевидный вариант - запоминать положение в NVM.
Уходя, оставьте свет...
pt200
сообщение Apr 7 2011, 15:59
А полярность как определяли?
Не подходит. Задача такая что сначала крутит человек руками, а потом автомат отрабатывает.
_pv
сообщение Apr 7 2011, 17:44
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Пока крутит человек, насколько я понимаю, по напряжению на обмотках всё должно быть видно. Следить и запоминать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:26
