> CPU design
grujic
сообщение Apr 2 2011, 23:09
Из: Srbija
Пользователь №: 57 199
Does anyone know of a book dealing with CPU design?
I'm interested in both the instruction set design, as well as standard cell/custom layout implementation.
Postoroniy_V
сообщение Apr 3 2011, 11:51
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
You might consider this book
Cmos VLSI design.
A circuits and systems perspective
as well as google something like this
http://www.faqs.org/docs/Linux-HOWTO/CPU-Design-HOWTO.html
http://www.aw-bc.com/info/carpinelli/sample.pdf
Cogito ergo sum
grujic
сообщение Apr 3 2011, 14:20
Из: Srbija
Thank you for the response.
I was thinking about a book which would be an extension to a course like this:
http://www.cs.princeton.edu/courses/archive/fall05/cos471/
Сообщение отредактировал grujic - Apr 3 2011, 14:24
Postoroniy_V
сообщение Apr 4 2011, 00:49
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
it is hard to find just ONE book for mentioned course, which would extension.
And I recommend this book
Computer Architecture: A Quantitative Approach, Morgan Kaufman
http://www.elsevierdirect.com/ISBN/9780123...er-Architecture
http://www.ece.umd.edu/Academic/Grad/Gindepth/enee644.html
Cogito ergo sum
grujic
сообщение Apr 4 2011, 08:34
Из: Srbija
I know that it is hard to find a single book, but I asked if someone may know of a good reference book.
Thank you for your response, it was very helpful.
mmc
сообщение Apr 6 2011, 05:35
Пользователь №: 61 259
извините за вторжение, у меня тоже вопросик-при проектировании цифровой СБИС в кэйдэнс, можно ли спрогнозировать какие шумы она будет создавать в цепи питания? или может это больше теоретический вопрос, тогда не могли бы вы подсказать нужную литературу
Postoroniy_V
сообщение Apr 6 2011, 06:30
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
как это делается в конкретном туле, нужно смотреть доки на тул.
гугл
http://www.cadence.com/Community/forums/p/14061/23155.aspx
теория
http://domino.research.ibm.com/comm/resear....chen.dac97.pdf
http://www-vlsi.stanford.edu/papers/ea_thesis.pdf
з.ы. думаю тут есть кто может подсказать конкретнее
Cogito ergo sum
sleep
сообщение Apr 6 2011, 09:59
Из: msk
Пользователь №: 20 563
Думаю, стоит смотреть в сторону тула Celtic, .cdb моделей для интересующих ячеек - это по шумам SI.
Для анализа сетки питания для цифры используется ETS.
Но, насколько я сталкивался, анализируют просадки и электромиграцию для цифры.
Защищаются грамотной сеткой и расстановкой DECAP.
Шумы по питанию смотрят в аналоговых делах только вроде...
psygash
сообщение Apr 6 2011, 18:13
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8 390
Можно посчитать каким-нибудь быстрым аналоговым симулятором типа Ultrasim.
vechnost
сообщение Apr 7 2011, 00:54
Из: Dikiy Zapad
Пользователь №: 21 844
Excellent book on processor design (not architecture):
Modern Processor Design: Fundamentals of Superscalar Processors
John Shen, Carnegie Mellon University
Mikko Lipasti, University of Wisconsin-Madison
The above focuses on logical design.
The best physical leaning book is:
Design of High-Performance Microprocessor Circuits [Hardcover]
Anantha Chandrakasan (Editor), William J. Bowhill (Editor), Frank Fox (Editor)
Both excellent. The upper book is a perfect companion to the course you linked to.
Ljubisa
Вечность
-- Извините за плохой Русский, я Черногорец, Русский не родной язык.
Losik
сообщение Apr 7 2011, 16:40
Пользователь №: 27 235
Designing Digital Computer Systems with Verilog
David J. Lilja and Sachin S. Sapatnekar
mmc
сообщение Apr 8 2011, 02:41
ну я вообще правильно подошел к делу? ситуация следующая, ребята проектируют цифровую СБИС,которая будет тактироваться генератором импульсов с частотой выше 100 МГц, выполнять какие то операции (в цифре)... моя задача сделать экспериментальную плату, которая насаживается на отладочную плату ПЛИС, встал вопрос цепи питания... если я не ошибаюсь, то главная задача цепи питания скоростных СБИС, это фильтрация высокочастотных помех, генерируемых этой СБИС. вот я и решил узнать диапазон этих помех и возможную мощность... на каком этапе проектирования можно определить эти параметры?
grujic
сообщение Apr 8 2011, 23:53
Из: Srbija
If I understood the question correctly, your task is to design a PCB for digital ASIC, and you're concerned with power and signal integrity.
If this is the question, then the answer would be:
The chip designer should ensure that the chip will operate correctly with the assigned power (supply and ground) pins, including the packaging effects (bondwire, leadframe etc.).
PCB power integrity analysis should ensure that the power can be delivered to the ASIC. This usually means that the decoupling is designed correctly, and that the power distribution traces don't resonate at the frequencies of interest, i.e. clock.
Xilinx has a good application notes about PCB design for power integrity and decoupling:
http://www.xilinx.com/products/design_reso...ce/si_power.htm
The best thing to do would be to simulate the PCB design with some EM software (for example ADS Momentum) and then use the chip equivalent model to verify correctness. IBIS models can be used for signal integrity, I'm not sure that they can be used for power integrity simulations.
Two good books on the topic:
http://www.amazon.com/High-Speed-Digital-D...6069&sr=1-1
http://www.amazon.com/High-Speed-Signal-Pr...6069&sr=1-4
I hope this helps.
sleep
сообщение Apr 11 2011, 10:09
Из: msk
Доброго времени суток!
"Ребята" заводят с улицы в чип частоту выше 100МГц? Нет возможности в чипе завести PLL, умножать частоту внутри, а с улицы подавать только опорную частоту?
Для серьезных проектов так чаще делают, насколько я встречался. Исключения - различные чисто интерфейсно-протокольные фишки...
Если "ребята" грамотные - то они предоставят данные по мощности их клоковых деревьев и чипа для максимальных расчетных частот - это как минимум.
Данные по мощности в топологии как-то более-менее реалистично можно получить после построения клоковых деревьев.
Дело фильтрации помех по питанию в чипе решается путём проектирования грамотной сетки питания. Она должна обладать минимальным R, "максимальным" C.
Параметры сетки питания обсчитываются соответствующими тулами. Например, как эта пресловутая мощность просаживает спроектированную сетку питания(IR-drop), какое влияние такая просадка оказывает на быстродействие/шумы чипа.
В чип, как правило, можно вставить дополнительные развязывающие емкости (DECAP) соответствующих номиналов.
Вы же, судя по всему, тоже должны предусмотреть дополнительные емкости соответствующих номиналов для фильтрации локальных просадок.
Спрашивайте : ) Что знаю - постараюсь ответить.
mmc
сообщение Apr 12 2011, 00:24
слышал что на сайте алалог девайс и тексас инструментс есть прям методика расчета фильтров для скоростных СБИС, но с первого подхода не нашел. Может вы подскажете
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 23:09
Страница сгенерированна за 0.03983 секунд с 7
