12 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Определение координат по сотам, По участвуйте
sobr
сообщение Apr 4 2011, 11:58
Сообщение #16
Пользователь №: 24 552
Цитата(Dron_Gus @ Apr 4 2011, 17:54) *
Даже SIM300 в статике показывал ID'шники 5-6 ближайших базовых станций.
ID наверно все могут, ТА сложнее.
ArtemKAD
сообщение Apr 4 2011, 14:57
Сообщение #17
Пользователь №: 18 364
Речь не о ID-шниках видимых БС а о задержке сигнала(дистанция с шагом в пол км.) от БС. Обычно этот параметр дается только для текущей БС. До остальных имеем только "качество сигнала", что само по себе о дистанции до них мало говорит.
sobr
сообщение Apr 4 2011, 15:20
Сообщение #18
Артем, ты это кому?
ArtemKAD
сообщение Apr 4 2011, 15:28
Сообщение #19
Артем, ты это кому?
sobr
сообщение Apr 4 2011, 15:53
Сообщение #20
Цитата(ArtemKAD @ Apr 4 2011, 21:28) *
Уффф....
alx125
сообщение Apr 5 2011, 01:09
Сообщение #21
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
Цитата(Telit @ Apr 4 2011, 13:03) *
Sobr,
Кстати в курсе, что реальный TA можно получить только от базы к которой есть текущая "привязка"?
А для того чтобы получить TA с другой базы нужно заставить модуль принудительно перескочить на нее sm.gif
И умеют такое делать только Telit и Siemens, т.к. эта фича поддерживается чипсетами Infineon.
По моим наблюдениям переключения (оператором, при регулировании нагрузки на соту) на разные базы (даже в стационарных условиях) происходит
не так уж и редко
А в движении и еще чаще!
Особенно, если периодически инициировать (не доводя до реального) вызовы.
Так что теоретически параметром TA (The timing advance) можно было бы реально пользоваться.
Однако!
Если посмотреть монографию "Mobile Positioning and Tracking. From Conventional to Cooperative Techniques" 2010г выпуска
то на страницах 191-192 можно познакомиться с реальными исследованиями применения этого метода мобильного позиционирования.
После теоретических и практических выкладок делаются выводы для метода TA:
In field measurements, the average of the absolute distance estimation error was about 217 m when the linear approximation in Figure 8.7 was used.
В то же время для "...On the other hand, the cell IDs and the RSSIs.. " (т.е. когда TA не применяется, а только cell ID и RSSI):
"...The median corresponds to an estimation accuracy of 117 m..."
Вот и делайте выводы...
Harbinger
сообщение Apr 5 2011, 02:32
Сообщение #22
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
В условиях городской застройки TA в комплексе с RSSI дадут картинку именно с точностью до трамвайной остановки.
sobr
сообщение Apr 5 2011, 06:20
Сообщение #23
Что то мне начинает подсказывать, что TA и RSSI в городе совершенно бесполезные параметры. Ведь ТА - задержка от вышки до модуля, RSSI - уровень сигнала от вышки. А что делать с этими данными, если не известно где вышка?
Telit
сообщение Apr 5 2011, 06:34
Сообщение #24
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
Harbinger,
На каких модулях пробовал? Подозреваю на сименсе?
Народ, похоже из вас никто не учитывает то, что TA не обновляется, если не происходит звонка или смс, к сожалению sad.gif
ТОЧНЫЙ расчет TA с привязанной БС происходит при исходящем вызове или SMS.
Поэтому и алгоритм для стационарного режима должен быть такой: перескочили на БС - сделали звонок самому себе же - получили TA и RSSI - перескочили на следующую БС - снова звонок - получили TA и RSSI т.п. А без инициализации обмена с БС, что там за ТА покажет ХЗ..
у меня в стационарном режиме по точности получается +-двор (~100-150м). причем что интересно, наибольшая погрешность всегда получается в одном и том же направлении ...
и это не москва и не питер, где вышек как грязи понатыкано. видит 4 базы. 3 в ближней зоне и одна далеко.... правда нет и высоко стоящих построек (максимум два этажа), т.е. я подозреваю многолучевое распространение не так сильно влияет...
sobr
сообщение Apr 5 2011, 06:42
Сообщение #25
У меня тоже в тех же пределах, потому что, возле себя я знаю где вышка стоит, а в остальных местах что делать? Как узнать координаты БС?
Telit
сообщение Apr 5 2011, 06:47
Сообщение #26
Из: СПБ
кому неизвестны, а кому известны, например операторам sm.gif вопросы коммерческие ...
sobr
сообщение Apr 5 2011, 06:50
Сообщение #27
Ну операторам понятно, а тебе известны?
AlexandrY
сообщение Apr 5 2011, 07:21
Сообщение #28
Ally
Пользователь №: 2 050
А что такое TA? И что такое RSSI?
А то тут похоже идет просто спекуляция на незнании физического смысла терминов.
sobr
сообщение Apr 5 2011, 07:30
Сообщение #29
Я понимаю это така:
Timing Advance, TA — параметр компенсации времени прохождения сигнала от телефона до БС. Фактически означает расстояние до БС. Чтобы получить это расстояние, надо умножить значение TA на 547 метров. Актуальное состояние поддерживается только во время разговора, при сигнализации также обновляется, но может иметь некоторую погрешность.
RxLev, уровень сигнала — уровень принимаемого по данному каналу радиосигнала на входе в приёмник телефона. Измеряется в «децибеллах к милливатту» (dBm). Рассчитывается по формуле RxLev = 10lg Rx(мВт)/1 мВт. Так как мощность принимаемого сигнала значительно меньше 1 мВт, получившеся значение отрицательно. Причём чем оно численно меньше, тем сигнал лучше. В сотовых сетях стандарта GSM мощность принимаемого сигнала колеблется в пределах примерно −35 dBm — −111 dBm.
Источник
CADiLO
сообщение Apr 5 2011, 08:54
Сообщение #30
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Задачу про кошку которая должна не слышать банку привязаную к хвосту помните ?
Так вот она не должна двигаться со сверхзвуковой скоростью, а должна СТОЯТЬ.
Получение ТА с принудительным переключением между сотами (а по стандарту правильным будет только ТА текущей соты, остальное от фонаря) даст относительно приемлимый результат только при НЕПОДВИЖНОМ объекте.
В движении пока переключитесь, пока намеряете, то уже уедете за километр от первого ТА.
Поэтому этот метод вычисления своих координат - бесполезен.
Есть вариант когда оператор сам по GPRS дает координаты устройства.
Но не все операторы это поддерживают, а тем более это платная услуга.
И опять же точность ее около 100-200 метров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 07:39
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
