> Кто круче?, TI vs FPGA
vikk
сообщение Apr 5 2011, 18:45
Пользователь №: 13 134
Интересно узнать ваше мнение.
У TI появилось новое семейство 6000 мультикор. Обещают кучу ядер, бешеную производительность, умеренную цену и прочие ништяки. Плюс скорость отладки. Не кажется ли это концом эры обработки на FPGA?
Ессесно речь не идет об интерфейсных функциях.
Methane
сообщение Apr 5 2011, 18:50
Пользователь №: 43 230
Канечно нет.
Aner
сообщение Apr 5 2011, 19:23
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Не связанные вещи, одно другое дополняет.
Victor®
сообщение Apr 5 2011, 19:47
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Для FPGA DSP не конкурент и наоборот. Есть разные задачи на которых они раскрывают свои преимущества
в разной степени. Когда-то ходил в инете пример по поводу CIC фильтра, который на 1 GHz DSP не реализуется, а на FPGA - пожалуйста и без напряга.
Посмотрите на DSP Freescale - прозреете.
Например, вот этот
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/p...=0127959D945699
TI давно в догоняющих... AD давно в отстающих...
Кроме этого 8 из 10 производителей base station используют Freescale.
Ценовая политика freescale говорит "2x производительность за теже деньги, что у конкурентов, или та-же стоимость при 2х производительности"
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
dxp
сообщение Apr 6 2011, 04:50
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Не подскажите, каким процом от Freescale можно заменить Blackfin? Например, хотя бы BF533. Чтобы производительность и потребление были не хуже, и динамические характеристики (пропускная способность шин) тоже.
Victor®
сообщение Apr 6 2011, 06:21
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Непонятно, что Вы предполагаете делать - поэтому выбор может быть очень широким.
BlackFin является мутацией Xscale + Shark, поэтому важно знать как Вы его применяете.
Если задачи обуславливают применение CPU - смотрите на MPC8308 (наверное один из самых дешевых у freescale), например.
А по DSP - одноядерные StarCore
Мур
сообщение Apr 6 2011, 07:01
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Цитата(Victor® @ Apr 6 2011, 10:21) *
BlackFin является мутацией Xscale + Shark...
Ничего себе! BlackFin с фиксированной точкой 16\32разрядов, а Shark с плавающей 32разряда
Victor®
сообщение Apr 6 2011, 07:33
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Вы слово "мутация" заметили?
Для любознательных
http://en.wikipedia.org/wiki/Blackfin
dxp
сообщение Apr 6 2011, 08:55
Adept
Из: Novosibirsk
Мне нужен быстрый процессор с как можно меньшим рабочим потреблением (устройства портативные) и хорошей скоростью по обработке данных (ЦОС и не ЦОС операции), для чего нужны быстрые интерфейсы данных, развитые DMA каналы, контроллер параллельной шины (внешней памяти) с возможностью "шарить" шину с внешними устройствами (например, FPGA). Blackfin удовлетворяет этому набору очень неплохо. Ничего лучше мне пока не попадалось, но стараюсь следить за ситуацией, почему и спросил.
Насколько мне известно, Blackfin родился в результате совместной разработки ADI и Intel. У аналога появился Blackfin, у интела - XScale. И уж точно от шарка у фина ничего нет.
Посмотрел. Внутренней памяти кот наплакал - по 16к той и другой, и то позиционируется как кэш. Для сравнения у BF533 памяти программ 80к, данных - 64к. У меня весь код и все оперативные данные живут внутри и это гуд. Внешняя SDRAM - для хранения больших объектов (видеокадры).
Корпус здоровый - 19х19 мм (у меня сейчас 12х12).
Дошёл до потребления: 530 мВт на 266 МГц. Дальше смотреть не стал. У фина порядка 50 мВт на 200 МГц, режим специальный есть. Сравнивать тут нечего. Такое потребление не устраивает никак.
Посмотрел MSC8151. Ещё более монстроидален по размерам. Потроха неплохие, но размер не катит. Потребления в даташите не нашёёл, но что-то подсказывает, что и тут ловить нечего.
Victor®
сообщение Apr 6 2011, 09:30
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
"... The Blackfin architecture incorporates aspects of ADI's older SHARC architecture and Intel's XScale architecture into a single core, combining digital signal processing (DSP) and microcontroller functionality..."
Верить этому или нет - это уже Ваше дело.
а XScale - это архитектура основанная на ARM-5
dxp
сообщение Apr 6 2011, 13:39
Adept
Из: Novosibirsk
Да, читал. Я немного знаком с архитектурой Sharc и архитектурой Blackfin, чтобы самостоятельно делать выводы, тут не вопрос веры. Педивикия в очередной раз не на высоте.
P.S. Насчёт кто впереди и кто отстаёт - это, принимая во внимание вышеприведённое сравнение, тоже вопрос: смотря в чём опережает/отстаёт.
Victor®
сообщение Apr 6 2011, 13:55
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Да, надо смотреть по конкретной задаче.
Но, позвольте узнать - когда Вы в последний раз видели что-то новое от AD именно в части DSP?
Такое ощущение, что время для них остановилось...
hobgoblin
сообщение Apr 6 2011, 14:29
Из: Петербург
Пользователь №: 20 881
Они этого и не скрывают, их главный менеджер по развитию или маркетингу (уже не помню) еще в самый разгар кризиса года полтора-два назад заявил, что они не собираются заниматься разработкой принципиально новых архитектур, а сосредоточатся на периферии (в блэкфинах) и аппаратных акселераторах различных операций (как в последних шарках) . Может с того времени что-то и поменялось, но что-то слабо в это верится. Все-таки процессоры не самое основное направление для AD, в отличие от Freescale и тех же TI.
А насчет википедии, я бы не принимал все на веру. У блэкфинов с шарками очень мало общего. С таким же успехом можно было написать что это гибрид 219x и XScale.
Victor®
сообщение Apr 6 2011, 18:39
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Так посмотрите на частоты - самое большое, что я видел - 450 MHz...
Когда-то на Вашей памяти было "сильно много мегагерц"?
Т.е. лукавит манагер... надо же как-то обосновать отставание... они б еще сказали,
что в новом корпусе упаковали кристал, поэтому не развивают ядро.
Просто НЕТ у них ничего нового по архитектурам.
P.S. Кстати, мы сами используем BlackFin лет семь. И не хватает их уже нам по быстродействию.
И не один я думаю, что у ADI будущее DSP если не темное, то уж очень туманное.
И завязывать пора с ними, и переходить на Freescale или TI. Пока кидалова не случилось, как у Intel c IOP.
Сказали - выпуск прекращаем, и вообщем... что хотите, то и делайте.
Ладно - надоело спорить...
-- Всем удачи!
Bad0512
сообщение Apr 7 2011, 09:03
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Вопрос напоминает спор в детском саду : кто круче танк или самолёт?
Даже сравнивать эти вещи бесполезно - слишком они разные.
И таки да, отвечая на ваш вопрос : никто никого не круче.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:50
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
