> Нужна помощь с развязывающим сигнальным трансом, меняю на входе транса ноги, меняется сигнал на выходе
LeoLabs
сообщение Mar 1 2006, 05:47
Пользователь №: 3 082
Суть проблемы в следующем - подаю на на вход транса сигнал (почти синус с искажениями с генератора ABRACON 40 MHz, через конденсатор), с другой стороны смотрю осциллографом относительно середины обмотки. На выходе сигнал на одном плече чуть больше чем на другом примерно на 20-25%. Перебрасываю контакты на входе, ассиметрия на выходе тоже меняется на противоположную. В чем причина?
LeoLabs
сообщение Mar 1 2006, 07:48
еще добавлю для наглядности схемы включения и осциллограммы.
bav
сообщение Mar 1 2006, 08:02
Пользователь №: 6 184
А что не понятного? сигнал инвертировался. Возьмите фотографию осциллограммы (2) и сделайте зеркальное отражение относительно горизонтали - получите осциллограмму 1. А постоянную составляющую транс не пропускает.
Сообщение отредактировал bav - Mar 1 2006, 08:05
Engineer-mwave
сообщение Mar 1 2006, 08:03
Пользователь №: 9 029
А как иначе?Это же не постоянный ток,тем более всегда на схемах точками указывают направление включения трансформатора.
LeoLabs
сообщение Mar 1 2006, 09:07
Пардон, может я плохо выразился?
то что сигнал будет перевернутый это понятно, но вглядитесь в осциллограммы - амплитуда разная, и причем если поменять у входов "полярность", то и на выходах амплитуды изменятся. т.е. если бы амплитуды не менялись на выходах, то можно было б умозаключить что просто обмотка не симметрично намотана. Однако они меняются
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 1 2006, 10:10
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
предположу неодинаковость обмоток при расположении на каркасе, и взаиморасположение обмоток.
Разные половины имеют разную индуктивность, соответственно меняются параметры CL контура.
Для симметрирования применяют очень мудреную технологию намотки, возьмите например трансформаторы для ламповых аудиоусилителей
Андрей Смирнов
bav
сообщение Mar 1 2006, 10:29
проверьте, где у Вас горизонтальная линия на осц когда нет сигнала (судя по рисунку, есть смещение по y)
попробуйте поменять значение блокирующей емкости, может, изменится картина.
SSerge
сообщение Mar 3 2006, 19:02
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Одно из возможных объяснений - наводка через ёмкость между первичной и вторичными обмотками.
На 40МГц - запросто.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Alex11
сообщение Mar 3 2006, 21:20
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Чтобы было все симметрично, трансформатор надо очень специально наматывать. В случае обычного транса емкость с верхнего и нижнего концов первичной обмотки на вторичную различна, поэтому амплитуды меняются в зависимости от того, какой конец первички заземлен.
Сообщение отредактировал Alex11 - Mar 3 2006, 21:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:35
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
