> Как создать STM32_Init.c?, в кейле
777777
сообщение Apr 6 2011, 06:58
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
В примерах проектов есть STM32_Init при открытии которого появляется дополнительная вкладка Configuration wizard где можно в графическом виде проинициализировать периферию. При создании же нового проекта он не создается, где же его берут?
Кроме того в нем есть не вся периферия, например только 4 таймера и 3 USARTа, если выбрать другой тип контроллера, то новая периферия не появляется. То же касается отладки - в меню Peripherals во время отладки есть не вся периферия. Как привести ее в соответствие выбранному контроллеру?
lexanet
сообщение Apr 6 2011, 07:32
Пользователь №: 64 159
Откуда он берется изначально, я так и не нашел, но взять его можно практически из каждого примера к кейловской плате на stm32: C:\Keil\ARM\Boards\Keil\MCBSTM32.
Тута хорошо написано про STM32_Init.c, его возможности и расширение: http://www.keil.com/support/man/docs/mcbst..._using_init.htm
сообщение Apr 6 2011, 10:20
Из: Саратов
А как быть с периферией? Если я опишу например Timer8 по аналогии с Timer1 - он это поймет? А при отладке появится в меню Peripherals?
lexanet
сообщение Apr 6 2011, 11:20
Note
* It is possible to add the configuration of additional peripherals to STM32_Init.c. You just have to add a Configuration Wizard section and a dedicated initialisation function for the peripheral you want to add. You need to call the new initialization function in stm32_Init().
See the Configuration Wizard page in the µVision User's Guide for more information about working with the Configuration Wizard.
Про то и речь, если где надо и как надо пропишите, то появиться: пример.
Но, имхо, проще инитить с помощью STM32_Init.c то что там есть, а чего нет оформлять в виде отдельных функций прямо у себя в коде.
Кстати, а чего есть у вас в камне, чего нет в STM32_Init.c ? а то я сам его не особо листал.
сообщение Apr 6 2011, 11:28
Из: Саратов
Из того что мне надо - нет таймера 8 и USART4, но другие периферии там тоже не все.
lexanet
сообщение Apr 6 2011, 11:48
Тогда, наверно, подключить дополнительно C:\Keil\ARM\RV31\LIB\ST\STM32F10x\stm32f10x_usart.c, или взять код оттуда. Там работа со всеми 5-ю уартами. Там же и stm32f10x_tim.c, таймеры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:53
